Alt 16.05.2020, 19:48
Pasche Pasche ist offline
Standard Suzuki DT 100 Schaltzugeinstellung
Moin zusammen,
seit einem Jahr ist der Rückwärtsgang an meinem Suzuki DT 100 defekt. Beim Zurückführen des Gashebels ertönt ein metallisch schleifend-/ratterndes Geräusch. So, als würde die Kupplung nicht einrasten/überrutschen.
Bei der Überprüfung der Symptome hier im Forum war meine Vermutung eine inkorrekte Schaltzugeinstellung. Im Anschluss daran habe ich zur Überprüfung den Motor im "Trockenen" laufen lassen. Vorwärtsgang lief wie immer bestens. Bei der "neutralen" Stellung habe ich auch Bewegung vernommen. Der Rückwärtsgang quittierte wieder das "überrutschende-/ ratternde" Geräusch.
Als ich den Motor in der neutralen Stellung des Gashebels abstellte, konnte ich den Propeller zuerst leich drehen, doch mit ein bisschen "Ruckeln" konnte ich einen Gang einlegen. Der Propeller ließ sich nur sehr schwergängig bewegen und der Motor drehte mit.
Somit tippe ich darauf, dass ich den Schaltzug neu einstellen muss.
Hat jemand eine Anleitung parat, wie ich am sinnvollsten dabei vorhehe?
Vielen Dank im Voraus.
Christian
Anbei: Fotos der Schaltzüge
Name:	WhatsApp Image 2020-05-16 at 20.42.19.jpg
Hits:	53
Größe:	80,8 KB
ID:	880685   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2020-05-16 at 20.43.24.jpg
Hits:	54
Größe:	90,5 KB
Alt 16.05.2020, 20:43
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Christian !
Du mußt die Züge nachstellen . Auf den Fotos sieht man sehr schön wo die Züge an den Anschlüssen aufgesteckt sind . Dort etwas kräftig von den Kugelbolzen runter hebeln .Geht nichts kaputt den die Anschlüsse sind so ausgelegt . Dann mußt Du die Kontermuttern an den Anschlüssen lösen und die Kunststoffteile drehen . Ob nun länger oder kürzer einstellen muß man ausprobieren . Fang in der Mittelstellung (Leerlauf) des Gashebels an . Dort muß alles frei laufen . Also der Propeller muß frei laufen und darf keinen Widerstand haben . Am besten Du hängst die Züge auch an den Wiederlager aus und löst auch die große Steckverbindung oder legst sie aus dem Gehäuse raus . Dann hat man besser Platz !
VG Frank
Alt 17.05.2020, 18:03
1.062 Danke in 766 Beiträgen
so wie von Frank beschrieben...aber Einstellung immer im Rückwärtsgang...
Rückwärtsgang rein-Prop an Land dabei drehen-Bowdenzug aushängen-Einschieben-Augenfitting ausrichten-Festschrauben...
Glück Auf !
Gunar
Alt 18.05.2020, 18:25
Danke für eure guten Ratschläge.
Leider klappt es noch nicht. Ich hab heute versucht den Weg der ROD Clutch zu verstellen. Ist sehr fummelig. Könnte es sein, dass der Mitnehmer, der das Kupplungsgestänge hebt und senkt kürzer gestellt werden muss, um den Gang richtig einzulegen?
Am Getriebe sollte es eigentlich nicht liegen. Das wurde vor zwei Jahren getauscht und ist maximal eine Stunde gefahren. -hat ja eben nicht funktioniert.
Für weitere Hilfestellung bin ich schon mal im Voraus dankbar. Bei Bedarf kann ich morgen auch ein Video des Geräusches bei youtube hochladen!?
Alt 18.05.2020, 19:08
Hallo Frank und Gunar, danke für die vielen Tipps.
Leider hat Keiner zum Erfolg geführt. Vor zwei Jahren wurde das Getriebe getauscht. Könnte es sein, dass die Werkstatt einen Fehler gemacht hat? Selbst wenn ich die ROD Clutch auf Anschlag hebe (Rückwärtsgang), lässt sich der Gang nicht einlegen. Der Propeller lässt sich leicht drehen und klappert über einen "Hubbel".
Nach dem Getriebewechsel ist der Motor maximal eine Stunde gelaufen. - der Rückwärtsgang ist ja defekt.
Für weitere Tipps bin ich sehr dankbar.
Christian
Alt 18.05.2020, 21:53
Hallo!
Die Schaltkabel einfach am Motor mal beide aushängen und dann am Propeller probieren,
Mercury EFI 100 welche Wartung ab 100 h Zippo Motoren und Antriebstechnik 7 22.06.2018 16:53
MERCURY F 100 ELPT EFI oder YAMAHA F 100 DETL Ribbchen Allgemeines zum Boot 4 07.05.2015 09:27
Schaltzugeinstellung alpha one schablone Pepe Bielenberg Motoren und Antriebstechnik 3 18.10.2011 18:44
Aw 100 / Bfu 100 Helena Selbstbauer 10 07.06.2008 04:46
Darf ich mit einer 100 km/h überall auch 100 fahren??? Stingray77 Kleinkreuzer und Trailerboote 18 19.05.2008 14:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
