Yamaha 50 PS 2 tackt Vergaser einstellen.
Moin, Versuche Grade meine Vergaser ordentlich ein zu stellen und muss feststellen dass das gar nicht so einfach ist, es sind zwar Bohrungen für Synchronisation da, aber da es nur M5 Löcher sind und wenn ich dort dann kleine Röhrchen die ich mir extra bestellt habe rein Schraube reicht der Luftstrom nicht mehr aus das die messuhren sich noch bewegen.
Die Gemischschrauben habe ich zur Zeit 3 Umdrehungen raus gedreht, habe bei 2,5 angefangen, das Ding läuft echt kacke Kerzen sind Nass und dunkel. Habe jetzt erst gelesen das der Grundwert 1,5/8 Umdrehungen sind, also ist mein Gemisch viel zu fett. Jetzt die Frage wie stellt ihr Eure Vergaser synchron, und wo liegt eure Grundeinstellung der Vergaser? Vielen Dank |
beim Zweitakter werden die Drosselklappen einfach nur auf "ganz geschlossen" synchronisiert, ohne Unterdruckmessung. Dazu gibt es an 2 der drei Vergaser Schrauben mit LInksgewinde um die Drosselklappen in Bezug auf das Gestänge zu justieren. -the mechanic- |
Doch, das geht mit Unterdruckmessung. Im Leerlauf ist es zu ungenau.
Gruß Klaus Schöne Grüße an den August |
Ja okay, so habe ich es jetzt auch gemacht ,
Leerlauf Schraube weg gedreht, bis die Drosselklappe geschlossen ist und dann die beiden einstellschrauben der anderen Vergaser ( Linksgewinde) gelöst, bis diese auch geschlossen sind, dann alles wieder fest geschraubt und den Leerlauf bei warmen Motor eingestellt. Hoffe das wahr jetzt so richtig. Hatte nur gedacht dass es sich ja etwas ändern könnte wenn ich per Seilzug an dem Gestänge ziehe, evtl leichtes Spiel im Gestänge oder so etwas. Wird aber den Kohl nicht Fett machen. Was habt ihr so an Grundeinstellung an der Gemisch Schraube? |
Grundeinstellung der Leerlauf-Gemisch-Regulierschraube: 1,5 Umdrehungen raus.
Wenn er dann gut läuft würde ICH zeitnah das Kerzenbild kontrollieren, das alle Zylinder schön gleichmässig laufen. |
Mercury Aussenborder 10 ps 2-tackt | Levin | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 05.01.2017 02:51 |
Evinrude 70 ps 2 Tackt Öffnungstemperatur Termostaht | hasischlau | Allgemeines zum Boot | 0 | 06.07.2015 13:25 |
Trimmanzeige Mariner AB 4 Tackt Bj. 2000 nachrüsten | dicken | Technik-Talk | 3 | 05.04.2011 23:22 |
Johnson 50 PS Bauj. 82 2zy. 2-Tackt rep. | Schreckgespenst | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 06.07.2009 14:12 |
2-tackt Selbstmischung am AB deaktivieren ? | HD4ever | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 05.11.2007 22:48 |
