Alt 18.05.2020, 14:20
TuTNiX84 TuTNiX84 ist offline
Boot: Galaxy 190BR
Standard Volvo Penta Z-Antrieb 280 Kühlungsproblen
Hi Leute, ich habe bei meinem Boot ein Kühlungsproblen. Ich habe den Volvo Penta Aq230 mit einem 280er Antrieb verbaut.
Ich habe dass Problem dass die Frischwasserförderung nicht gescheit funktioniert und der Motor nicht ausreichend gekühlt wird. Wasserpumpe wurde auseinander gebaut, impeller war gut. Wurde neu abgedichtet und getestet, leider ohne Erfolg. Jetzt habe ich mit Schweiß und Geduld die Antriebswelle wo die Schraube besfestigt wird ausgebaut. Einen Impeller konnte ich nicht finden, stattdessen ein Pumpenrad dass auf der Welle ist. Dieses ist nicht fest und kann leicht bewegt werden.
Wie ist dieses Pumpenrad eigentlich befestigt? Hat jemand noch ein Tipp wie ich mein Problem lösen könnte.
Ich danke schon mal im voraus
Hits:	110
Größe:	59,8 KB
Alt 18.05.2020, 14:48
Benutzerbild von windy0386
windy0386 windy0386 ist gerade online
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Oh Mann,
Im z 280 gibt es keinen Impeller, der sitzt vorne am Motor. Die Impellerpumpe
saugt im Wasser liegend über die Kiemen des Antriebs Wasser in den Motor.
Wenn dein Schlauchanschluss am Z oben defekt ist ( häufiges Problem bei schlechter Wartung) dann zieht er da Luft
Das Rad im Zist für das Öl zuständig, da brauchst du nicht suchen. Wasser im Z wäre auch nicht hilfreich
Alt 18.05.2020, 14:56
Boot: zurzeit keins
2.793 Danke in 1.217 Beiträgen
Das passte garnicht zu Deinem Namen.
Warum fragst Du nicht zuerst.
Gruß Albert
Alt 18.05.2020, 15:24
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan
284 Danke in 181 Beiträgen
Standard Kühlproblem
Mir fehlen zum ersten mal die Worte
Alt 18.05.2020, 16:14
Boot: Galaxy 190BR
Ok, aber müsste es nicht trotzdem fest sein dass pumpenrad? Ich habe extra einen Sachkundigen gefragt, ihm mein Problem geschildert und er meihnte nur dass es der Impeller im Z-Antrieb sein kann🙈. Jetzt hab ich den Salat und bin immer noch nicht am Ziel. Den Schlauch kontrolliere ich morgen gleich.
Darf ich fragen wie ich den am besten wechsel? Wenn mach ich gleich ein neuen rein
Alt 18.05.2020, 16:27
Boot: Windy 22 DC
Wenn ein Mercruiser Fachmann von „seinem“ Antrieb berichtet stimmt das auch. Nur bei Volvo nicht.
Wenn du den erneuern möchtest, muß der Antrieb ab. Dann mach auch die Bälge als Tip direkt mit.
Alt 18.05.2020, 16:55
Boot: Galaxy 190BR
Ist es normal dass das Pumpenrad locker ist? Wenn ich es eh schon auseinander gebaut habe
Alt 18.05.2020, 17:00
Benutzerbild von turbopapst
3.924 Danke in 2.679 Beiträgen
Hallo, da hättest Du mal lieber einen Fachmann gefragt !!!
aber gelernt hast Du trotzdem was... den brauchts auf jeden Fall NICHTS mehr fragen.
Werner
Alt 18.05.2020, 17:46
Boot: zurzeit keins
Den Kühlwasseranschluss habe ich schon mehrfach gewechselt ohne den Antrieb abzubauen.
Gruß Albert
Alt 18.05.2020, 17:49
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.843 Danke in 12.372 Beiträgen
Na ja, auf jeden Fall weißt Du jetzt wie Dein Z von innen aussieht
Hier ein Video wie man den Impeller wechseln kann.
O.k. geht besser, aber funzt auch so.
https://www.youtube.com/watch?v=ohXqVwZS8wI
Gruß 45meilen
Alt 18.05.2020, 19:08
Boot: Galaxy 190BR
Ja dazu gelernt hab ich jetzt defenitiv.
Ich werde morgen mal an den Schlauch dran gehen und bedanke mich für jeden Post der bis jetzt kam und noch kommt.
Ich berichte euch wenn es Neuigkeiten gibt
Vielen Dank
euer
TuTNiX
Alt 18.05.2020, 19:12
Boot: Linssen Sedan
Vielen Dank
euer
TuTNiX
und wenn Du den Antrieb wieder kpl. zusammen geschraubt hast, vergiss nicht das richtige Öl und richtige Menge einzupumpen. Sonst gibt’s vielleicht doch noch einen neuen Z
Alt 18.05.2020, 20:14
Setze bitte das Unterteil mit neuen Dichtungen ein
Gruß 45meilen
Alt 18.05.2020, 20:44
Chili Chili ist offline
21.027 Danke in 6.769 Beiträgen
Auf der Suche nach dem Impeller mal kurzerhand die Propellerwelle ausgebaut...
Epic fail des Jahres 2020, würde ich sagen.
Bei Mercruiser wäre das genauso falsch gewesen.
Die Öl-Schleuderscheibe übrigens ist normalerweise mit zwei kleinen Metallstiften ("Spannstifte", Teilenr. 948407; 3,21 EUR pro Stück) auf das untere Kegelrad gesteckt und wird dadurch mitgenommen.
Alt 19.05.2020, 02:11
Boot: Windy 22 DC
Es ging um den Schlauch. Das zeig mir bitte ohne Abbau.
Beim Anschlußstück bin ich bei Dir
Alt 19.05.2020, 06:43
Boot: zurzeit keins
So habe ich geschrieben
Gruß Albert
Alt 20.05.2020, 01:33
Benutzerbild von Cedrique
Cedrique Cedrique ist offline
Boot: Ecume de mer Classik Segler/ Glastron v174 Bayflite sportboot
183 Danke in 81 Beiträgen
Kühlprobleme hatte ich auch,bei mir lag es daran das der Seewasserfilter Luft gezogen hat,als erstes hatte ich den Impeller kontrolliert der war aber in einem guten Zustand.Ich hab jetzt einen Wasserfilter mit Glasdeckel da kann man auch schön den Wasserfluss beobachten.
Alt 23.05.2020, 22:11
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
Schau mal hier. Ich hatte ähnliche Kühlungsprobleme mit dem externen Kühlkreislauf.
https://www.boote-forum.de/showthrea...=297320&page=2
Klausi
Antrieb AQ 280 Volvo Penta Glastron V195 v6-racer Motoren und Antriebstechnik 2 08.09.2010 15:09
Antrieb bleibt nicht oben Volvo Penta Z 280 rok78 Motoren und Antriebstechnik 14 25.05.2010 18:26
Trimmanzeige Volvo Penta Z-280 Antrieb joshua Motoren und Antriebstechnik 12 26.04.2008 20:05
Trimmanzeige Volvo Penta Z-280 Antrieb joshua Technik-Talk 0 28.12.2007 19:17
Wechsel von Volvo Penta Antrieb 280 zu 280DP, Fragen? Nimitz Technik-Talk 25 10.12.2006 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
