Alt 18.05.2020, 13:41
AndiTheke AndiTheke ist offline
Boot: Sea Ray SRV 190
Standard Wasserverlust 5.7L OMC SternDrive
Hallo Zusammen, ich bin schon länger stiller Leser in diesem tollem Forum, und wollte mich mal melden. Leider nicht weil mein Boot endlich fährt (wie ich es eigentlich geplant hatte) und es super läuft, sondern weil ich ein Problem habe. Leider komme ich erst jetzt dazu mich drum zu kümmern, kann mich nicht nur um mein Hobby kümmern...
Es ist eine SeaRay 190 SRV von 1980, es sollte einen 5.0 / 245PS V8 verbaut sein mit OMC SternDrive, Stringer 100-245 elektrisch geschaltet. Der Block ist aber ein 350er von 1971 (Motorblock Nr K05-20-CGC) also in den 40 Jahren haben sich wohl schon einige daran vergangen
Vor dem Probelauf wollte ich erstmal den Block mit Wasser füllen (Schlauch zur Wasserpumpe), dabei lief das Wasser zwischen Block und Schwungrad raus... Ich habe das mal gefilmt, aber leider sind 40Mb wohl etwas zuviel zum hochladen. Das Wasser solte bei geschlossenem Thermostat ja im Block bleiben, daher vermute ich das Problem Block/Kopf seitig.. Kennt jemand das Problem??? Ich dachte ich frage mal in die Runde, evtl. kann man sich ja vielleicht den Motorausbau sparen...
Grüße vom Niederrhein
AndiTheke
Alt 18.05.2020, 14:27
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan
270 Danke in 172 Beiträgen
Standard Wasser
War der vielleicht eingefroren und das Wasser kommt jetzt durch die gesprengten Frostschutzstopfen raus?
Wenn ja, dann Schrott.
Alt 19.05.2020, 10:14
19.799 Danke in 14.364 Beiträgen
falls du mit Schwungrad vorne das Antriebsrad für die Wasserpumpe meinst, dann dürfte die Wasserpumpe kaputt sein
Alt 19.05.2020, 11:33
Roadcaptain Roadcaptain ist offline
Boot: Bayliner VR5COE Cuddy
436 Danke in 125 Beiträgen
Der Niederrhein ist lang. Wo genau wohnst du denn. Ich habe gerade eben den Neuaufbau hinter mir. Komm mal rüber und ich zeige dir am "Alt-Motor" was so alles sein könnte.
Aber unabhängig davon hört sich das erst einmal nach Arbeit an.
Alt 19.05.2020, 11:55
Die von dir angeführte Nummer sagt mir erst einmal nichts.
Wenn es tatsächlich ein 350er Block sein sollte, dann sollte dort eigentlich eine andere Bezeichnung stehen.
Bei mir ist es so. Der Altmotor hat die
GM Block # 14093627
Small Block 305 CUI V8 1987-1991 305 CUI, 2 bolt, roller cam, 1-piece rear seal
der Neumotor
GM Block # 14093638
Small Block V8 1987-1995 350 CUI, 2 bolt or 4 bolt, roller or flat tappet cam, 1-piece rear seal
Die Nummer ist im Block eingegossen und befindet sich auf der Abbtriebsseit. Praktisch unterhalb des Zündverteilers. Ich habe mal ein Foto dazu gepackt.
Alt 19.05.2020, 19:56
Hallo!
Erstmal Danke für die Antworten. Der schönste Niederrhein ist natürlich in Lüttingen, fast wie Wesel, nur die richtige Rheinseite
Ich habe heute erstmal die Rücksitzbank etc. ausgebaut und angefangen die Kabelbastellei meiner Vorganänger im Motorraum zu entzerren, der Antrieb ist abgebaut, Antriebswelle gezogen. Ich bin leider nicht der Erste der sich hier versucht, kann eigentlich nur besser werden... Den Motor habe ich hoffentlich morgen Mittag am Haken und kann mir die Rückseite ansehen. Das Wasser kommt erstaml nicht aus den Köpfen und nicht aus dem Block oberhalb des Intermediat-Gehäuses. Nach Durchsicht von Block-Zeichnungen/Skizzen bleibt hoffentlich der durchgegammelte Froststopfen über oder der Block ist hin...
Morgen ist Tag der Entscheidung... Oder Ich habe was übersehen...??? Bin für Ideen, Tipps und Erfahrungen immer offen
Der Antrieb ist (angeblich) vom Vorbesitzer überholt worden, aber das wird der nächste Schritt.
Hits:	106
Größe:	82,6 KB
ID:	881153   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	101,6 KB
ID:	881154   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	100,1 KB
Alt 19.05.2020, 20:50
Zur Motornummer:
nach meiner Recherche Bedeutet die Nr K05 20 CGC die vorne links zu finden ist:
K - Fabrik McKinnon
05 - Produktionsmonat
20 - Prod. Tag
CGC - 1971 / 350 cui / 245 PS / 2 Barrel / Power Gilde
Die Guss Nr Hinten am Block (vorhin gefunden und entziffert): 3970010 - 302 - 350 cui / car & Truck 2 & 4-Bolt Most common
Jetzt bin ich zwar leicht irritiert ob 5.0 oder 5.7, aber hauptsache der Kollege will wieder
Alt 20.05.2020, 07:29
Na, na, na. Das mit der falschen Rheinseite höhre ich aber garnicht gerne. Ich wohne genau zwischen Büderich und Ginderich. Aber egal.
Da hat einer deiner Vorbesitzer einen Automotor "marinisiert". Der Motor war ursprünglich für den El Camino oder ein Taxi gedacht. Die 245PS sollte man nich zu wörtlich nehmen. Das sind SAE PS, also ca. 190 DIN PS. Einen genauen Umrechnungsfaktor gibt es nicht. Die Zylinderköpfe haben keine Center Bolt Ventildeckel, das weist auch eher auf einen LKW Motor hin. Genauso wie der 2 Barrel Vergaser. Auch wenn der Motor wieder läuft, erwarte nicht zuviel. Gerade Vater Rhein hätte gerne ein Schüppchen mehr an Leistung.
Alt 20.05.2020, 08:04
Moin! Dann stimmt die Rheinseite ja, SORRY dafür...ich habe wohl glück gehabt... es sind durchgefaulte Froststopfen etwas schrauben und dann sollte es hoffentlich bald losgehen... jetzt muss ich noch neue Abgasanlage basteln... der offene Teil war mal zugeschweißt und der zweite zweigte ins Gehäuse ab ist aber durchgerostet (VA???) und da kommt schon meine Frage in die Runde... Muss das Abgas/Wassergemisch oder ein Teil durch das Intermediat-Gehäuse gehen? Lassen wir die schöne V8 Geräuschentwicklung mal außen vor? Oder ist komplett offen nicht zulässig? wobei die Öffung ja 4cm unterhalb der Wasseroberfläche ist
Hits:	91
Größe:	112,1 KB
ID:	881187   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	76,6 KB
Alt 20.05.2020, 23:22
wenn es nur die Froststopfen sind ist das doch gut, die kann man leicht und preiswert austauschen
Volvo Penta AQ140 ab ca. 3000 Umdrehungen Wasserverlust antonetti Motoren und Antriebstechnik 44 24.07.2016 19:30
weißer Qualm beim Start und Wasserverlust am 4,3lx Captiva209 Motoren und Antriebstechnik 18 05.09.2013 10:28
Wasserverlust Volvo Penta draco2500 Motoren und Antriebstechnik 17 23.04.2010 19:21
Haustechnik: Wasserverlust im Haus. Cyrus Kein Boot 79 30.11.2006 08:43
Wasserverlust im Kühlsystem Mercruiser 470(170)? Moin42 Motoren und Antriebstechnik 15 04.08.2004 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
