Gimballager und Unterwasserteil Alpha one 2
Moin moin liebe Gemeinde,
bin neu hier und habe mir nach langer Suche nach einem geeigneten Boot eine Freedom 210XL mit 4.3LX Mercruiser gegönnt. Hatte ein paar Mängel die aber gut in den Griff zu bekommen waren. Als KFZler bin ich Kummer gewohnt und ist auch nicht das erste Projekt von mir, aber genug davon kommen wir mal zum Objekt. Bei ersten Probelauf mit Spülanschluss trat jedoch nach ca. 15 sec. ein mahlendes Laufgeräusch auf, geht durchs ganze Boot und klingt wie ein defektes Radlager. Motor selbst sprang top an und läuft sauber auf allen Töpfen. Hab schon mal das Öl vom Antrieb geprüft da ich den Impeller sowie die Dichtungen eh tauschen wollte. Öl ist in Ordnung. Tippe daher nach meinen Recherchen auf das Lager. Naja, Kabel der Trimmsensoren sind auch hin also ran an den Feind. Hab mir Explosionszeichnungen herausgesucht und einen Satz Dichtungen, Gimballager und Trimmsensoren bestellt. Nun mal meine Frage, gibt es irgendwo eine Deutsche Anleitung um hier keine Fehler zu machen? Würde mich auch über Mitglieder freuen die auch so ein Boot besitzen. Lieben Gruß Daniel |
probiere es mal unter http://www.mercruisermotor.com/SERVICE.html Mercruiser Reparatur und Servicehilfen viele Grüsse Jürgen
Habe noch etwas gefunden, was dir helfen könnte
https://www.boote-forum.de/attachmen...0&d=1511733164 LG Jürgen Geändert von hajue2007 (22.05.2020 um 20:24 Uhr)
Rep.Anleitungen in deutsch kann man einige kaufen über einen Fachhändler
normal kommt man aber auch gut mit den Englischen klar http://boatinfo.no/lib/library.html http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html
Super, vielen Dank an Euch, hat mit weitergeholfen. Antrieb ist ab, Transom auch. Der Verdacht hat sich bestätigt, das Lager ist hin.
Schläuche und Schaltmanschette waren bereits sehr rissig, hat sich also gelohnt alles zu demontieren. Neues Lager ist schon drin, bleiben nur noch die Schläuche und die Bälge. Werde bei der Gelegenheit noch den Antrieb Strahlen und Pulverbeschichten. Soviel zum Motto, ziehe nie an dem Brett, schraub es fest. Man findet halt immer mehr 😉. Frage: Mit was klebt Ihr denn die Bälge ein? Gruß Daniel |
Gruß Daniel |
da gibt es speziellen Kleber von Quicksilver: 92-86166Q1 Bei den meisten Shops kannst du den gleich mitbestellen. Vielleicht gibt es ja noch was anderes...ich habe diesen benutzt. Die eine Tube reicht locker aus. Grüße holgi611
Alles sieht einfach aus...solange man es nicht selber machen muss.
Merc. Alpha One Gen. 2 Balg / Gimballager | rudi11 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 23.09.2011 19:44 |
Alpha One Gen II permalube Gimballager | rudi11 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 05.09.2011 21:15 |
Hilfe beim einziehen des Gimballager (Alpha One) | Schreckgespenst | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 18.04.2010 10:08 |
Gimballager am Alpha One ziehen | Barracuda | Motoren und Antriebstechnik | 39 | 04.11.2008 19:25 |
Gimballager wechsel vom Alpha One | Renken25 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 23.07.2007 20:38 |
