Alt 23.05.2020, 13:26
Joe1970 Joe1970 ist offline
Boot: Fiberline G11, Glastron V-184
Standard OMC Stern Drive Tilt defekt
Servus bin der Jürgen aus Franken,
es geht um ein Glastron V-184 mit einem OMC-Motor 175 und OMC-Stern Drive 175hp.
Im Elektromotor zum heben und senken vom Antrieb ist die Welle abgerissen,weiß jemand wo es Ersatz gibt
vielen Dank schonmal
Jürgen
Name:	Tilt Antrieb.jpg
Hits:	120
Größe:	46,1 KB
Alt 23.05.2020, 20:52
Benutzerbild von Townsend
Townsend Townsend ist offline
Boot: Hilter Royal 620 RB, 5,0l OMC
93 Danke in 48 Beiträgen
Auf dieser Seite gibt es alle Ersatzteile, einfach Stern drive, das Jahr und die Motorleistung aussuchen und dann mit der OEM Nummer im Netz suchen.
Oder bei andymotorrad anfragen oder Bootshalle Braunschweig, die haben viele Teile für die alten Antriebe am Lager.
http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E...1-a4d9ef82b57c
Hilter Royal 620 RB 5,0l OMC
Geändert von Townsend (23.05.2020 um 21:00 Uhr)
Alt 23.05.2020, 21:32
OMC-Forum-Papst
9.609 Danke in 4.008 Beiträgen
Hallo Stefan
Die Welle kannst du neu bei der Bootshalle Braunschweig bestellen
Bestellnummer Sierra 18-2156
mfg Andy
Alt 23.05.2020, 22:06
Hallo Andy, der Jürgen braucht die Welle, nicht ich
Mein Antrieb läuft übrigens super, hat schon über 300km hinter sich.
Alt 24.05.2020, 18:44
Herzlichen Dank Andy und Stefan,
bestell ich gleich und dann nur noch den Rest raus holen.
Jürgen
Alt 24.05.2020, 20:14
OMC-Forum-Papst
Schön zu hören .
mfg Andy
Alt 05.07.2020, 13:19
Hallo Hilfe,
hat einer von Euch einen Tip, wie ich die abgebrochenen Stücke am Antriebsmotor raus bekomme, bin am verzweifeln.
Jürgen
Alt 05.07.2020, 13:25
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Schiess mal Druckluft rein
Alt 05.07.2020, 14:46
OMC-Forum-Papst
Du musst den Motor ausbauen .An der Motor Welle ist ein Kupplungszwischenstüçk. Dort ist das abgebrocheabgebrochene Teil drin .
mfg Andy
Alt 06.07.2020, 10:35
Danke euch ,
Jürgen
Alt 21.07.2020, 11:19
habe schon zweimal die Welle ausgewechselt, bin am verzweifeln.
Wenn der Antrieb unten ist hackt er ab und zu und schaft es nicht Ihn zu heben dann macht der Motor nur klick zwei drei mal und ab ist die Welle heul.
Woran kann es liegen bin am Ende ?
Hat der Antrieb einen Puffer ? da wenn er runter fährt es richtig Dong macht und er meistens danach hackt ?
Bin für jeden Tip dankbar.
Jürgen
Alt 21.07.2020, 12:37
OMC-Forum-Papst
Der hat kein Puffer nach unten .Schraub mal den Zahnradkranz am oberem Getriebe ab und heb den Antrieb mit der Hand hoch und runter.Wenn das ohne Hackeln geht liegt das Problem an der Hebevorrichtung
mfg Andy
Alt 21.07.2020, 23:40
Hallo Andy,
danke für die Antwort
wenn das Schneckenrad oder wie sich das schimpft? wo die Welle mit den Schwerspannstiften drin sitzt, lose ist , läuft es per Hand super.
Sorry für die Beschreibung
Das Zahn- oder Wellenrad wo von der Welle angetrieben wird , wenn das lose ist läuft der Antrieb von Hand super ohne zu hackeln.
Ich hoffe es gut beschreiben zu können.
Jürgen
OMC Stern Drive manual Schmelzer Motoren und Antriebstechnik 8 20.06.2017 17:15
OMC Stern Drive 225 HP marpoy1 Motoren und Antriebstechnik 8 09.09.2011 13:19
OMC Stern Drive Probleme Flieger Motoren und Antriebstechnik 7 23.09.2009 17:03
OMC Stern Drive Manual (Cobra und King Cobra) findus Motoren und Antriebstechnik 8 18.08.2004 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:43 Uhr.
