Alt 25.05.2020, 08:10
Neptun1979 Neptun1979 ist offline
Boot: Neptun 22
Standard Suche Schaltplan für Honda B100 Unterbrecherzündung
mit meiner Neptun 22 BJ. 1979 kam letzten Monat ein Honda B100 Aussenborder mit. Seriennummer B100-1001171. Leider ohne Zündfunke. Habe im Internet nur Schaltpläne der neueren Variante mit CDI Einheit gefunden. Hat jemand noch einen Schaltplan, technische Daten der Zündspule etc?
Der Kill-Schalter des Motors ist es nicht. Das konnte ich bereits ausschließen.
Danke!
LG Ulli
Alt 25.05.2020, 11:30
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.185 Danke in 3.450 Beiträgen
Ich kenne den Motor nicht, deswegen allgemein,
mit CDI oder ohne ist hier die Frage, beides ist möglich , ob induktiv/Hall oder über übliche Unterbrecherkontakte ausgelöst, so war es zumindest bei den Kfz in den siebzigern möglich.
Ob CDI oder Magnetzünder, wichtig ist der genau vom Hersteller vorgegebene Kontaktabstand, der war damals bei Ami Motoren in der Regel 0,2 Inch = 0,51 mm.
Nur dann ist gewährleistet das im Moment höchster Spannung die Zündung erfolgt,
gruss dieter
Alt 25.05.2020, 11:57
3.041 Danke in 1.692 Beiträgen
anbei der Schaltplan des B100 mit Unterbrecherzündung:
-the mechanic-
Alt 26.05.2020, 06:11
Boot: Neptun 22
Hallo Mechanic,
vielen Dank! Das hilft mir weiter. Super!
LG Ulli
Alt 26.05.2020, 13:40
Boot: Neptun 22
habe mal versucht hier Widerstandswerte an der Zündspule heraus zu messen.
Primär waren es ca. 30 kOhm
Sekundär ca. 1,1 Ohm.
Leider habe ich keine Sollvorgaben für den Honda B100-1001171.
Kann hier jemand was zu sagen? Habe ich das richtig gemessen? Siehe Bilder.
Danke.
LG Ulli
[ATTACH]Name:  IMG_20200526_131635_copy_600x600_copy_150x150.jpg
Hits: 257
Größe:  22,7 KB[/ATTACH]
Angehängte Grafiken
Alt 26.05.2020, 15:35
Benutzerbild von rottweiler
1.448 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo!
Das sollte passen. Stimmt der Unterbrecherabstand? Desweiteren würde ich die Kondensatoren überprüfen.
Alt 26.05.2020, 19:58
Boot: Neptun 22
Hallo Rottweiler,
habe leider keine Vorgaben. Hab ihn mal auf 0,35mm eingestellt. Kondensator mit Multimeter getestet. Er lädt hoch. Wie viel Spannung bringt die Spule unterm Schwungrad normalerweise, wenn man mit dem Starterseil dran zieht? Also da wo Fw steht gegen Masse gemessen? Komme da max auf 9V.
LG Ulli
Alt 26.05.2020, 22:44
Die Spannung ist Drehzahlabhaengig! Die wird ja durch nichts stabilisiert. Wenn Du also schneller ziehst steigt die Spannung! Die eingestellten 0,35mm im oberen Totpunkt sollten erst einmal passen. Sind die Kontakte des Unterbrechers auch ok?
Baujahr Honda B100 ??? Flieger Motoren und Antriebstechnik 6 20.10.2014 23:15
Honda B100 keine Kühlung Nordtohr Motoren und Antriebstechnik 0 17.08.2014 21:57
Honda B100 9.9PS kein Zündfunke van Ta Motoren und Antriebstechnik 15 08.07.2014 08:59
Frage zu AB Honda B100 van Ta Motoren und Antriebstechnik 3 17.01.2014 17:51
AB Volvo 99 / Honda B100 Impellerwelle Dirk_E Motoren und Antriebstechnik 0 25.07.2012 17:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:11 Uhr.
