Knott ANS Bremsen nachrüsten?
ich habe einen Stöger Tandem 2T Trailer Bj:2000 mit Knott Achsen 20-2425/1 bei dem 3 Räder wackeln. Da nun also die Radlager ersetzt werden müssen, ist die Überlegung, die Bremsen gleich mit zu machen. (Ich habe eine, so wie es aussieht, Lückenlose Doku, aus der hervorgeht, dass bis jetzt nur 1 Radlger getauscht wurde und die Bremsen gangbar gemacht wurden). Macht es Sinn auf die selbstnachstellenden ANS Bremsbacken umzustellen oder doch besser die normalen? Der Trailer kommt ca. 6x/Jahr kompl. mit beiden Achsen ins Süsswasser.
Gruß Markus |
Hallo Markus,
ich würde es nicht machen. da Du sowieso jedes Jahr deine Radlager kontrollieren musst, und du bei der Gelegenheit ganz schnell mit einem 17 Schlüssel die Exzenter nach stellen kannst.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Hallo Werner,
ok. Danke. (wäre ja auch ein Mehrpreis von ca. 60€/Achse)
Gruß Markus |
Vor allem hast du dann noch mehr Mechanik die festgammeln kann.
Wenn so ein Anhänger tausende von Kilometer im Jahr machen würde ok.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Hallo, die Beläge sehen eigentlich noch gut aus; oder sollte ich sie trotzdem wechseln?
Gruß Markus |
Einmal mit Schleifpapier rüber und gut íst. Wenn die Trommel innen verrostet ist auch einmal mit Schleifpapier den Rost abschleifen.
Beläge sind gut. alles schön sauber und gangbar machen. prüfen ob die Seile in Ordnung/gangbar sind zusammenbauen / einstellen / FERTIG
Das war auch meine Einschätzung.
Danke👍
Gruß Markus |
Länge der Bremsseile feststellen bei Knott Bremsen | Nordfriese | Kleinkreuzer und Trailerboote | 4 | 16.02.2014 19:47 |
Bremsen auf Knott-Achsen | white shark | Kleinkreuzer und Trailerboote | 5 | 24.07.2007 22:46 |
Radlager+Bremsen für Wiens Safety Trailer TB 2000 | nuggi | Kleinkreuzer und Trailerboote | 6 | 09.08.2006 09:47 |
Pulsieren beim Bremsen | Gebhard | Kein Boot | 12 | 07.04.2004 08:36 |
