Hallo, hat jemand eine Ahnung von Kabelfarben?
An einem 3.0 Gxic-j (Bj.2008), den ich erworben habe. Wurde ein Stecher abgeschnitten. Die kabelfarben sind grün/rot (mit einem roten steifen-5volt refenenz plus für geber) und der andere kabel grün/ rot (mit 2 roten steifen, 0 und 180 grad sozusagen). In manchen Anleitungen heißt es auch hellgrün. Danke, jeder kleine Tip wäre hilfreich... muss wissen was es mit dem Kabel aufsich hat. Lässt mir keine Ruhe....
Hallo, ich habe Ahnung von Kabelfarben. Ich glaube ich kenne alle Kabelfarben die es so gibt. Man kann die Kabel mit den verschiedensten Farben bestimmen Funktionen zuordnen. Für manche Farben hat man sogar bestimmte Funktionen festgelegt. Bei einigen Farben ist das recht individuell. Da müsste man zunächst wissen, wo sie denn angeschlossen sind.
ohne zu wissen um was es da genau geht ist das echt schwierig
Vor allem ohne zu wissen was da vorher für Stars schon dran rumgebastelt haben. Stecker abgeschnitten sagt ja schon alles.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Solange du nicht bekannt gibst woher die Kabeln kommen wird es etwas schwer werden die Funktion zu erraten
Liebe Grüße Willi
Versuch doch mal über den Verkäufer an den Vorbesitzer ranzukommen,
vielleicht hat der noch Unterlagen. Die Aufputz-Verteilerdose zeigt auch die Zuverlässigkeit und Sachkunde des Verkäufers.
Gruß Albert |
Was spricht jetzt gegen eine Verteiler Dose.
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt |
Die Dose ist für feste Montage mit fest verlegten NYM Leitungen.
Im Boot braucht man was mit vernünftigen Ferschraubungen und bei dem losen Aufbau der Kabel eine Zugentlastung.
Gruß Jörg
Funzt denn alles an Elektrik & Instrumente etc. ? Ist auf den Kabel denn Spannung drauf ? Gruß Jörg |
Wird bestimmt für immer ein Rätsel bleiben.
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943
Kabel werden üblicherweise verbaut um Strom von A nach B zu schicken und dadurch irgendwelche Funktionen zu bewerkstelligen ... ... ist ein kleiner Tipp. Wie hilfreich der ist musst Du selbst entscheiden
Grüße aus dem wilden Süden Pedro Intelligenz ist am gerechtesten verteilt, jeder denkt er hat genug davon.
Die unterschiedlichen Farben sind dazu da, daß man die einzelnen Kabel voneinander
unterscheiden kann.
Gruß Albert
Ich ging jetzt auch von einer gescheiten Verteiler Dose aus.
So Hensel aus ABS oder gleiches. Eine passende PG Verschraubung vorausgesetzt. Ich weiß die neuen sind Metrisch, aber PG hab ich noch zwei Malereimer voll. Innen verklemme ich es mit den neuen Klapp Wago Klemmen. Mach immer eine Aderkülse auf das Kabel und dann in die Klemme. Bis jetzt ist mal noch kein Kabel rausgerutscht. Kann mal nix negatives bemerken. In den Deckel schreib ich immer rein was was ist. Mit Wasserfestem Stift Da hab ich mit den Press Klemmen viel Schlechtere Erfahrungen gemacht.
Um Batteriespannungen klar zu deuten, bemächtigt man sich immer der Leistungsanzeige und die besteht aus einer mind. 21 W Glühlampe besser noch 45 W, denn das sind idR die Leistungen die zumindest im Anlasser Kreis liegen (H.a.d.M.)
Wenn du nicht täglich mehrmals deinen eingeschränkten Horizont zeigen kannst, fühlst du dich wohl nicht wohl ?
Auch bist du Arm dran, das du dich eines fremden Wortschatzes bedienen musst, weil du keinen eigenen hast, nun ja, kennt man ja nicht anders von dir.
M.f.G. harry |
Ja ist so. Zu manchen Dingen fällt mir nichts ein, da muss ich mich aus dem harry-wiki bedienen. Das ist voll von geballtem und fundiertem Wissen.
Warum hier weitermachen?
Dem TE interessierts doch nicht.
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Ist doch egal. Hauptsache Spaß
Hat hier jemand WIRKLICH Ahnung von Radargeräten (See)? | sea-commander | Allgemeines zum Boot | 16 | 12.01.2011 14:19 |
Hat jemand Ahnung von Schnecken im Aquarium? | Flybridge | Kein Boot | 20 | 28.10.2010 18:09 |
Hat hier jemand Ahnung von Pelzen habe einen Persianer Pelzmantel geerbt | kaptainkoch | Kein Boot | 11 | 13.12.2009 10:55 |
Jemand aus Raum Witten hier der Ahnung von GFK Booten hat ? | Spanier1 | Allgemeines zum Boot | 16 | 06.08.2004 10:55 |
