Funkgerät
Hallo . Hätte mal eine Frage.
Haben ein Boot in Holland gekauft mit diesem funkgerät VHF Icom IC-M400SD. Kenne mich nicht damit aus und eine gebrauchsanweisung gibt's auch nicht mehr. Lässt sich dieses auf Atis umstellen ? Weil jetzt steht im Display DSC. |
Ganz blöde Frage mal: Was passiert denn, wenn Du versuchst, es auf Kanal 10 zu schalten? Oder auf Kanal 31?
Matthias |
Steht dsc oben im Display
vieleicht lässt sich hier die gewünschte Anleitung finden https://www.icomjapan.com/support/manual/
Willst du arbeiten bis zum Tod, dann kaufst du Dir ein Boot Geändert von Caferacer84 (01.06.2020 um 09:32 Uhr)
Mit welcher ATIS wills Du denn senden? Hast Du denn eine Frequenzzuteilungsurkunde mit ATIS bei der Bundesnetzagentur beantragt? Verfügst Du über die notwendigen Befähigungsnachweise (SRC)?
Gruß, Roland |
Das IC-M400 gibt es in diversen Ausführungen.
Das IC-M400SD ist die abgespeckteste. Im WWW ist wenig zu finden. Unter https://www.icomjapan.com/uploads/su...LT_Basic_0.pdf findest du eine Manual des IC-400BBE das ist ähnlich. Kontrolliere wie unter Punkt 3 Seite 11 u 12 beschrieben ob ein DSC/ATIS programmiert ist. Wenn es den Punkt nicht gibt das kann das Gerät das auch nicht.
Liebe Grüße Willi |
Habe das 400BB. Sollte atis fähig sein
Zeugnisse sind natürlich vorhanden. Mir Ging es nur darum ob ich es überhaupt nutzen kann in D oder ob ich ein neues Gerät brauche bevor ich es in D anmelde |
In deinem Eingangsbeitrang stand
Das IC-M400BB ist nur dann ATIS fähig und daher binnen verwendbar wenn bei der Bestellung die richtige Software gekauft wurde. Eine nachträgliche Anderung ist bei einem Fachhändler sicher möglich, ich vermute aber um den Preis bekommst du bereits ein neues Funkgerät
Liebe Grüße Willi Geändert von Gummiente (01.06.2020 um 10:28 Uhr)
Unabhängig der Software muss dann ja eh die neue ATIS und MMSI einprogrammiert werden. Ein Händler der das noch kann könnte da bestimmt auch die Software einspielen.
Gruß Jörg |
Wenn du wie im Manual beschrieben versuchst eine ATIS Kennung einzugeben und du kannst eine eingeben oder es ist schon eine drinnen, dann kann das Gerät auch ATIS und funktioniert auch binnen
Liebe Grüße Willi |
Bei Atis Nutzung braucht er ein UBI, das SRC bei DSC und Seefunk.
Ich glaub da kann ich besser ein neues Gerät kaufen dann |
Kannst du selbst nur EINMAL machen dann brauchst du einen Fachhändler
Liebe Grüße Willi |
Kann man die meisten Geräte nicht einfach im Menu zwischen See und Binnen umschalten? Ich habe mir vor 2 Jahren, nachdem ich die beiden Lizenzen gemacht habe, ein ganz günstiges einfaches ICOM gekauft, irgendwas mit 330 oder so. Das kann ich hin und her wechseln. Musste man nur bei erster Inbetriebnahme beides einrichten. Das zurücksetzen des Gerätes sollte eigentlich ein Händler machen, aber zu manchen Geräten findet man auch Anleitungen im Netz, sind manchmal nur Tastenkombinationen die man drücken muss.
"Skipper, wenn du auf dem Meer bist, ... nimm dir alle Zeit deines Lebens, es ist die beste!" -------------------------------------------------------- Björn - JATYJU - Neumorschen |
Für unter 200€ bekommst schon ein vernünftiges neues Gerät... würde da nicht lang rummachen... Altes raus neues rein Anmeldung machen ... ATIs uns mmsi programmieren glücklich sein
An was für ein gerät denkst da . Hab noch keine gefunden für unter 200 Euro 🙈
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen…
Grade ältere Geräte waren oft nur vom Händler programmierbar.
Gruß Jörg |
hier das aktuelle link 6... https://www.compass24.de/navigation/...owrance-link-6 im Angebot sicher auch billiger zu bekommen... der Vorteil dieses Gerätes ist das der Löschcode für ATIS und MMSI im Netz und hier im Forum bekannt ist.. d.H. bei einem Verkauf kann man das Funkgerät löschen und mitverkaufen... und der neue eigner kann es direkt wieder anmelden und verwenden...
Ich habe zwei Link6 an Bord.
Grund: ich möchte Kanal 10 und den "Blokkanaal" wie wir das hier nennen parallel abhören können. Ais und GPS habe ich sicherheitshalber auf getrennten Geräten. Ist aber nebensächlich. Was ich sagen möchte: Ich bin für diesen Preis höchst zufrieden. (Im Ausverkauf habe ich 170€ bezahlt...). Resetcode ist ausgedruckt und im Bordordner.
Gruss, Dirk
Busse Yachtservice löscht Dir für 30.- die alten Kennungen, dann kannst (und mußt) Du die Dir zugeteilten MMSI und ATIS neu eingeben.
Frag dort nach, ob Dein Gerät ATIS kann, |
Guten Morgen. Das Icon kann atis, wenn man ihm das einprogrammiert. Auch das Zurücksetzen auf Werkszustand ist keine große Sache. Da ich alles habe, was man dafür braucht, darfst du mich gerne ansprechen. So ein tolles Blackbox Funkgerät bekommt man nicht für 200eur. Das Mal nebenbei.
"Das immer wieder Schwierige im Leben ist nicht so sehr, andere zu beeinflussen und zu ändern - am schwierigsten ist es, sich entsprechend den Bedingungen, mit denen man konfrontiert wird, selbst zu ändern." Nelson Mandela
Welches Funkgerät?! | Cyrus | Technik-Talk | 62 | 30.04.2004 11:02 |
Funkgerät für Binnen und/oder See | Pit | Technik-Talk | 8 | 23.03.2003 23:11 |
Funkgerät mit Handhörer | Rauti | Technik-Talk | 16 | 06.11.2002 11:10 |
Zulassung Shipmate RS 8000 C Funkgerät | DirkJ | Technik-Talk | 4 | 29.05.2002 08:49 |
Funkgerät Navico RT6500S | Karsten B. | Kein Boot | 1 | 14.02.2002 21:46 |
