Alt 01.06.2020, 18:32
Coal Coal ist offline
1.479 Danke in 746 Beiträgen
Standard Totalscan Geber in Berlin?
gibt es in Berlin jemanden, der einen Totalscan Geber hat? Mein Plotter zeigt falsche Wassertemperaturen an, ich würde gerne mal etwas ausprobieren.
Alt 01.06.2020, 22:45
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
286 Danke in 165 Beiträgen
Mein Simrad Go9 hat bis zu diesem Update die Temp daten nur im Echolot Screen richtig angezeigt. In NMEA2000 wurden die Temp daten vom Total Scan nicht übernommern. Wurde jetzt erst behoben. Version 20.0 Simrad.
Also im Vesselview hat man jetzt auch Wassertemp vom Totalscan.
Einstellungen:
Netzwerk, Quellen, erweiterter Zugriff, Temp, Wassertemp,
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 02.06.2020, 06:16
Zitat von Michael F Beitrag anzeigen
Mein Simrad Go9
Danke, aber ich habe ein anderes Problem. Mein NSS7 Evo2 hat einen eigenen Eingang für den Geber. Anfangs wurde alles richtig angezeigt, dann stieg irgendwann die Temperatur auf unsinnige Werte, bis auf das Dreifache dessen, was realistisch ist. Zugleich fiel der Tiefenmesser in unregelmäßigen Abständen aus. Ich habe den Plotter zur Überprüfung eingeschickt, es wurde kein Fehler gefunden und man vermutete einen unbestimmten Defekt des Mainboards. Dessen Austausch war unwirtschaftlich.
Wieder zurück, habe ich den Plotter eingebaut und mich gefreut, die Temperatur passt. Aber nach einer Stunde Fahrt hatte die Havel gestern fast 30° C, da bin ich doch skeptisch. Heute früh stimmt die Angabe wieder... Den Geber hatte ich nicht mit eingeschickt, den zu demontieren ist zu aufwändig.
Alt 03.06.2020, 07:30
Boot: Scarab28xlt
Ja es kommt auch darauf an wo der Geber sitzt. Also bei uns der Main hat zB 23C und wenn ich gefahren bin und dann auf der Sandbank liege hat de Main 29C plötzlich, da die Umgebung noch genügend Wärme abgibt bei mir am Heck.
Unter Kalibrierung kann man auch diese Daten wie Wassertemperatur ich sag mal korrigieren. Also + - wie viel man möchte anpassen bis es mit einem zb geeichten Thermometer übereinstimmt.
Lowrance Elite 7 Ti Totalscan Einbau Entschleunigung Technik-Talk 16 10.07.2018 11:17
Totalscan-Geber unter dem Boot Hehehe Technik-Talk 7 11.07.2017 10:39
Totalscan-Geber ankleben - Welcher Kleber? kBoat Technik-Talk 21 03.07.2017 11:21
Simrad go 7 xse Geber totalscan Chris19862 Allgemeines zum Boot 3 26.12.2016 14:50
Simrad GO 7 XSE mit Totalscan Geber DirtyHagrid Technik-Talk 1 19.06.2016 06:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
