Schraube Bimini-Top gesucht
Servus,
gestern wohl eine Welle zuviel genommen, Schraube ab im Rhein, was der schon alles von mir geschenkt bekommen hat https://www.ebay.de/itm/Boot-Deck-Sc...-/382902403002 (PaidLink) Gibt es die Schraube einzeln ? Danke und Gruß |
wenn Du uns nun noch sagst welche Schraube Du meinst. Die zum befestigen am Boot oder die dort quer zu sehen ist, für das Gestänge?
Gruß Frank |
Entschuldigung.
Die Quere. Gruß |
Bei meinem Halter ist das metrisches M6 Gewinde. Da habe ich Flügelmutter reingeschraubt. Wenn es kein metrisches Gewinde ist kannst du vielleicht eins reinschneiden.
Hallo, bei meinem alten Boot habe ich das Loch aufgebohrt und einen Splint mit Falle genommen. Geht einfacher und immer ohne Werkzeug.
geht net gibbet net |
Ich würde auch auf Steckbolzen umsteigen , weil auch meist die Schrauben mit Englischem Gewinde sind .So haste auch sofort Ersatz an Bord . Damit nicht noch mehr im Rhein landet , mit dünnem band sichern ( dicke Geflochtene Angelschnur )
https://www.amazon.de/Sharplace-Stüc...A4JPMFXH0JRWQ9 (PaidLink) Gruß Jörg |
Hatte das gleiche Problem. Nicht-metrische Schrauben mit amerikanischen Zollgewinde sind praktisch nur aus den USA (eBay.com) mit unverhältnismäßigen Versandkosten zu bekommen. Habe allerdings den Tip bekommen nach Fotokamera-Schrauben aus Edelstahl zu suchen, da diese z. B. für Stative das gleiche (nicht-metrische) Gewinde nutzen. Bin dann hier für kleines Geld fündig geworden und top zufrieden: www.fotoschraubenshop.de
Viele Grüße Marcel |
Schraube für Bimini Beschlag gesucht | kulifax | Allgemeines zum Boot | 22 | 17.07.2020 08:45 |
Bimini Top Hersteller in Mallorca gesucht! | Olivetty1964 | Mittelmeer und seine Reviere | 2 | 01.06.2011 06:09 |
Bimini Top Befestigungsband gesucht | hol77 | Allgemeines zum Boot | 5 | 15.02.2011 12:00 |
Optima Blue Top, Optima Red Top, Optima Yellow Top | alexmosel | Werbeforum | 3 | 28.10.2010 11:08 |
Schraube/Antrieb leicht beschädigt - Schraube tauschen??? | schahschah | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 03.05.2010 08:32 |
