Alt 03.06.2020, 10:15
JollyJumper JollyJumper ist offline
Boot: Sealine 240
14 Danke in 12 Beiträgen
Standard Mercruiser Bravo Coupler reparieren
Hallo Kollengen,
ein kleine Verständnissfrage
gibt es eine möglichkeit, den Coupler von einem Merc Bravo antrieb zu überholen?
Der "normale " Verschleiß ist doch immer dir Verzahnung, oder?
Gibts da vielleicht einen Repsatz, um die verzahnte Hülse zu tauschen,
ich dachte so an Ausdrehen, feinverzahnung reinmachen und dann eine
neue Hülse einschrumpfen?
Könnte doch funktionieren, oder?
Da der Coupler für Bravotriebe doch sagen, wir mal eher hochpreisig sind,
Hat das schon mal wer versucht??
Besten Dank für eure Ideen
Richi
Alt 03.06.2020, 11:11
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Hallo Richi,
den Coupler kann man nicht reparieren, das ist ein in Gummi gelagerter Schwingungsdämpfer...
ähnlich einem "Zweimassenschwungrad beim Auto.
Werner
Alt 03.06.2020, 11:37
Boot: Sealine 240
Standard Coupler
Hallo Werner,
Danke, das ist mir bekannt.
Jedoch ist doch die Verzahnung in Aluminium ausgeführt,
und die könnte man doch einfach ausdrehen und mit einem
Neuteil tauschen,
Würde aj auch mit einem ZMS funktionieren, nur ist das ZMS
billiger als die reperatur.
Beim Coupler, der bekanntlich ca € 800 kostet wäre mm eine Überholung
sinnvoll, auch um Müll zu vermeiden
Richi
der leiber überholt als neu zukaufen
Alt 03.06.2020, 11:49
Hallo Richi,
aber wo willst Du das Teil mit der "Aufnahme/Verzahnung" hernehmen??
ich bin der Meinung wenn die Verzahnung verschlissen ist, wird der Gummi auch nicht mehr lang halten, und dann hast Du zweimal die Arbeit...
Werner
Alt 03.06.2020, 21:09
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Zitat von JollyJumper Beitrag anzeigen
Hallo Werner,
Neuteil tauschen,
Richi
Bei der Preisgestaltung wäre reparieren super. Aber is nicht.
Ob es gefällt oder nicht.
Allerdings, müssen Verzahnungsteile gut zusammen laufen!
Das die "Bereifung" runter ist, liegt vermutlich an schlechter Ausrichtung.
Eventuell ist da "sparen" angesagt.[emoji6]
vom Streichelphone gesendet
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 10:01
Coupler tauschen an Mercruiser 3,0 lx matrix110 Motoren und Antriebstechnik 15 14.06.2019 21:02
Mercruiser Alpha One 3.0 LX Coupler - sieht der noch ok aus? Freitag Motoren und Antriebstechnik 4 09.02.2018 12:45
Mercruiser-Coupler Achko Technik-Talk 29 07.07.2017 00:33
mercruiser 4,3 coupler defekt thmtom Motoren und Antriebstechnik 1 07.06.2015 23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
