Druckluft Horn
Hi Leute,
ich habe eine Druckluft betriebene Hupe/Horn. Leider ist das Teil nicht besonders lauf und hört es eher an als ob es heiser sein. Kennt sich jemand hier damit aus? Woran kann das liegen, muss man das irgendwas warten oder reinigen???? Viele Grüße Achim
Leider sind da Deine Angaben etwas dürftig.
Wenn es sich um ein "klassisches" Drucklufthorn mit Kompressorspeisung handelt, muss es eingestellt werden. Bei laufendem Kompressor die grosse Mutter zwischen Horn und Membran lösen, das Horn wechselnd rein / raus drehen , bis das optimale Ergebnis erreicht ist. Danach die Mutter (die eigentlich nur eine Kontermutter ist) wieder anziehen. Viel Erfolg!
Gruss, Dirk
Du hast recht, ich sollte mir das erst mal genau ansehen und dann mit mehr Details hier nachfragen. Aber dein Rat ist ja schon mal ein Anfang. Ich gucke mir das in Kürze mal an.
Gruß Achim Zitat:
Hallo Achim,
wenn Einstellen nichts mehr bringt, ist oftmals die Membran oxidiert und kann nicht mehr schwingen. Das passiert zuweilen nach langjähriger Nutzung in Salzwasserumgebung, dann hilft nur noch Ersatz. Der Kompressor ist erstmal unverdächtig, allerdigs gibt es ältere Typen, die einen Schmiernippel haben, durch den man etwas Öl (kein Fett!!) einträufeln kann. Und dann.... habe ich auch mal den Fall gehabt, dass sich Spinnweben ins Horn verirrt haben Lass mal hören, ob´s geklappt hat.
Gruss, Dirk |
den Kompressor muß man ab und zu mal reinigen und die Lamellen müssen sich leicht bewegen können, sonst kann er keinen Druck aufbauen
Je nach Bauweise haben die Hörner hinter der Membran, also auf der Rückseite eine kleine Druckausgleichs Öffnung. Die könnte verstopft sein.
Werkzeug Hobbyschrauber Druckluft oder Akku Schlagschrauber | Tilo-Cbg | Kein Boot | 23 | 20.07.2014 19:24 |
Tragbarer Druckluft Kompressor | lebch | Technik-Talk | 19 | 06.05.2014 08:11 |
Corsa Umbau auf Druckluft | Andibln74 | Motoren und Antriebstechnik | 24 | 30.08.2012 13:50 |
Einwinterung durch Ausblasen mit Druckluft | Michael.S | Kleinkreuzer und Trailerboote | 17 | 23.07.2012 14:15 |
Bootsbetankung > Kanister mit 12 V Druckluft | Orca2009 | Technik-Talk | 78 | 17.03.2012 13:56 |
