Alt 04.06.2020, 12:45
einfach-gee einfach-gee ist offline
Standard Force 120 nur unterer Drehzahlbereich
Moin Moin!
Wir haben uns für unser kleines Sportboot einen "neuen" Gebrauchten Motor zugelegt, und zwar einen Force 120 (Baujahr 93-95).
Nachdem wir ihn eingebaut haben, Öl gewechselt, Vergaser gereinigt, und in einem Fass laufen lassen haben, wollten wir das ganze auf dem Wasser probieren.
Leider dreht der Motor nicht bis in den oberen Drehzahlbereich.
Ein Bekannter hatte was von einer Zuständigkeit des Stators für 2 Verschiedene Drehzahlbereichen erzählt...
Vielleicht weiß jemand von euch Experten ja, wo genau der Fehler ist?
Ps. in dem Wasserfass ohne eingelegten Gang dreht der Motor ganz normal bis in den obersten Drehzahlbereich.
Motor: Force 120
Leistung: 120ps
Zylinder: 4
Takt: 2
Baujahr: 1993-1995
Weitere Motordaten sind leider nicht bekannt!
Alt 04.06.2020, 12:49
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Moin!
Da ist vermutlich die Wicklung für den oberen Drehzahlbereich im Stator defekt.
Hast du ein Multimeter? Dann kann man den Widerstand messen.
Mach bitte mal ein Foto von der Elektrikseite des Motors.
Yannick
Alt 04.06.2020, 13:33
Multimeter ist vorhanden!
anhängend die Bilder:
Hits:	47
Größe:	53,3 KB
ID:	883387   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	42,1 KB
ID:	883388   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	39,3 KB
Alt 04.06.2020, 13:40
In deinem dritten Bild hast du die Leitung zum Stator. Die gelben Kabel sind für die Batterieladung/Lichtmaschine. Rot und Blau ist die Versorungsspannung der beiden Zündkreise, bin mir gerade nicht sicher welche Farbe für hohe und niedrige Drehzahl ist.
Einfach alle 4 Kabel nacheinander lösen und den Widerstand gegen Masse messen.
Alt 04.06.2020, 14:56
Super, vielen Dank!
hab`mich direkt mal ran gemacht.
Gemessen habe ich folgendes:
Rot zu Rot/Weiß ~ hat 95 Ohm
Blau zu Blau/Weiß ~ hat 5,6 kOhm
Braun zu Weiß/Schwarz ~ hat 0,8 kOhm
Weiß zu Violett ~ hat 0,8 kOhm
Hast du Werte zum Vergleichen?
Alt 04.06.2020, 16:13
Es gibt bei CDI Electronics auf der Webseite einen Troubleshooting guide, da stehen die Werte alle drin.
Auf den ersten Blick sieht es aber nicht schlecht aus!
Alt 05.06.2020, 12:17
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
441 Danke in 175 Beiträgen
Leider hab ich meinen Force 120Ps BJ 95 vor einigen Wochen verkauft. Ich hatte Stator Propleme vor einigen Jahren und habe dann einen roten , stärkeren eingebaut.
Suche hier mal im Forum: Unter Stator da gibt sicher die Werte, oder in Youtube
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=236684
https://www.youtube.com/watch?v=zlxIyOa_DkA
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 06.06.2020, 00:36
da solltest du fündig werden
http://www.cdielectronics.com/wp-con...DVA-Charts.pdf
http://boatinfo.no/lib/library.html
https://www.boats.net/catalog/mercury
Alt 30.06.2020, 11:26
DanPix DanPix ist offline
Boot: Glastron GT 150
286 Danke in 122 Beiträgen
Ich muss mich ranhängen...
Wieviel Hubraum hat der 120 Force? (1995er)
Danke und viele Grüße
Dan
Alt 30.06.2020, 13:58
1600 ccm
Gruß Peter
Alt 03.07.2020, 13:16
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
366 Danke in 200 Beiträgen
Ich denke nicht, dass der Stator defekt ist wenn er ohne Last hochdreht. Auch wenn der rote Stator natürlich besser ist, der schwarze ist so fehleranfällig, das er sls Ersatzteil nicht zu bekommen ist.
Ich tippe entweder auf alten Benzin oder auf verbaute NGK-Kerzen, anstatt den originalen Champion.
Du hast bei dem Motor Öl gewechselt? Welches Öl?
LG Michael
johnson 6ps springt schlecht an und läuft nur im oberen Drehzahlbereich rico81 Motoren und Antriebstechnik 6 17.07.2018 08:52
Force 120: Drosselklappen bei Vollgas nur halb offen! Gu-Ja Motoren und Antriebstechnik 36 21.05.2012 21:31
Force 120 Bj.1990 120 ps podmonj Motoren und Antriebstechnik 2 07.06.2010 15:39
Unterer Schwenkstift Armingt2 Motoren und Antriebstechnik 5 17.11.2005 20:49
Mariner 60 PS / unterer Zylinder läuft nicht !! _andreas_ Technik-Talk 4 16.09.2005 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
