Yamaha 55 AE
Heute wende ich mich an Euch mit einem neuen Problem. Ich habe mir einen Yamaha 55 AE zugelegt, natürlich gab es Probleme beim anschließen. Aber nachdem ich Probleme anderer Nutzer gelesen habe, könnte ich die Leitungen zuordnen und siehe da, der Motor läuft. So weit, so gut. Er läuft und läuft, läßt sich aber nicht ausschalten. Zuerst dachte ich der „Kill-Swich-Taster“ wäre defekt, also durchgemessen und alles in Ordnung. Dann die weiße Leitung aufgetrennt und kurz mit Maße verbunden, nichts passiert. Die Plusleitung bei laufendem Motor durchtrennt, wieder nichts. Im derzeitigen Zustand ist auch an einen Notstop-Schalter nicht zu denken. Aus bekomme ich ihn nur wenn ich den Choke ziehe und das Gemisch überfette. Aber das ist ja auch keine Lösung. Ich hoffe auf Eure Hilfe und Unterstützung. Schönes Wochenende |
normal müßte die weiße Leitung richtig sein, evtl. ist die Leitung auch irgendwo unterbrochen, wenn der Motor läuft sollte man an der Leitung Zündspannung messen können
Danke für die schnelle Info
Ich werde mal die Schraubverbindungen auf Oxydation und das Kabel auf Durchgang prüfen.
Aber „Masse“ auf das weiße Kabel ist richtig? Gruß Roby |
weises Kabel an Masse halten, dann sollte der Motor ausgehen,
wenn nicht schreibe mal was du da noch für Kabelfarben hast, der Motor müßte ja von Marina gebaut worden sein
Danke an ralfschmidt
Zunächst einmal herzlichen Dank für die Hilfe.
Problem gelöst! Nun noch eine kurze Erklärung für alle Interessierten, das weiße Kabel war zwischen Zündschloss und Verbindungsstecker, nachdem ich die Isolierung entfernt habe, völlig oxydiert. Fast schwarz und somit nicht Leitfähig. Kurz ein neues Kabel eingelötet und alles ist Okay. Also nochmals vielen Dank und bis zum nächsten Problem.
Yamaha F225/300 vs Yamaha 250SHO | Phantom-Matze | Offshore | 18 | 25.06.2020 08:14 |
Yamaha 5 BS 661 und Yamaha 3,5 A 624 | maxdi | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 29.01.2015 13:04 |
Verkabelung Yamaha F50 F + Yamaha Cop | Seebert | Technik-Talk | 0 | 09.07.2012 08:20 |
Yamaha 5,7l V8 und Yamaha Z-Antrieb Erfahrungen | Frank033 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 15.09.2007 16:22 |
