Alt 07.06.2020, 22:43
Mepal Mepal ist offline
Standard Keine Leistung Yamaha 15A 648
Moin Leute,
ich hab mir letzte Woche endlich einen Motor für mein Schlauchboot gekauft (3,80m).
Yamaha 15a 648
Heute habe ich die erste Probefahrt gemacht.Vorab ich hatte noch nie einen Aussenborder, somit auch keine Erfahrungen.
Also erste Probefahrt.Alles hat super geklappt der Motor lief gut im Leerlauf und wir konnten ganz entspannt auf der Elbe fahren.
Bei Vollgas ist ist aufgefallen das Leistung fehlt. Nachdem ich den Winkel vom Motor verändert hatte wurde alles schon besser aber irgendwie auch nicht so wirklich.
Was mir aufgefallen ist:
1.Die Drosselklappe vom Vergaser öffnet bei Vollgas nicht vollständig.
2.Wenn ich bei Vollgas den Choke zieh dreht der Motor deutlich höher und geht nochmal richtig nach vorne.
Vergaser habe ich nach der Fahrt zerlegt und
gereinigt.Konnte keine Verschmutzung feststellen.Verbaut ist eine 144er Hauptdüse.
Beim Zerlegen ist mir noch eine eingerissene Verschlusskappe aufgefallen.
Ich denke der Motor läuft zu mager.
Kann es an der Verschlusskappe liegen und
muss die Drosselklappe bei Vollgas 90 Grad geöffnet sein?
Im Anhang sind noch Bilder.Die Verschlusskappe ist in der Nähe vom Menbranblock.(Bohrung geht in die Schwimmerkammer.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Beste Grüße Janik
Hits:	53
Größe:	50,9 KB
ID:	883987   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	20,2 KB
Geändert von Mepal (07.06.2020 um 22:52 Uhr)
Alt 08.06.2020, 07:12
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin,
die Drosselklappe muss bei Vollgas auch vollständig öffnen. !
Eine Drehzahlzunahme beim Choke ziehen zeigt idT eine zu magere Verbrennung.
2-Takte die lange gelaufen haben, können Luftundichtigkeiten im Kurbelraum, der zur Vorverdichtung dient, aufweisen, d.h. die Wellendichtringe können verhärtet/Verschlissen sein, dann kommt es zur Abmagerung.
Prüfe auch mal die Kompression, denn Sie bestimmt die Motorleistung im hohen Maße.
M.f.G.
harry
Alt 08.06.2020, 09:42
vielen Dank für die Antwort.
Ich werde mal die Drosselklappe einstellen, den Anschluss verschließen und Kompression messen.
Weiß man denn was für eine Hauptdüse in den Vergaser muss ?
Alt 09.06.2020, 07:10
was da für eine Düse reingehört könnte man über die Ex.Zeichnungen raus finden
https://www.yamaha-motor.eu/de/de/se...tzteilkatalog/
https://www.boats.net/catalog/yamaha
http://boatinfo.no/lib/library.html
Yamaha 15A läuft klasse hat bloß keine Leistung Deltabay380 Yamaha 15A Motoren und Antriebstechnik 10 11.04.2016 00:42
Yamaha 15a läuft super kann nur keine Leistung abrufen Deltabay380 Yamaha 15A Motoren und Antriebstechnik 2 10.04.2016 18:55
Yamaha 25 A 648 Gemisch ?? Barny71 Motoren und Antriebstechnik 15 09.07.2012 14:07
Yamaha 25A 648 Kühlstrahl oder Luftgekühlt? Jamabimo Motoren und Antriebstechnik 5 02.05.2010 08:20
Anleitung Impellerwechsel Yamaha AB 25A 648 Bj. 71-72 Jamabimo Allgemeines zum Boot 1 30.04.2010 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
