Alt 10.06.2020, 23:42
kefal kefal ist offline
Boot: Shetland Family Four Bj.1980
38 Danke in 22 Beiträgen
Standard Wassertank und passende Druckwasserpumpe
benötige mal wieder ein paar Erfahrungswerte von euch.
Vorhaben: Frischwassertank mit Druckwasserpumpe (12V) für ein Waschbecken und eine Heckdusche.
Boot:Kajütboot 5.50m
Waschbecken sitzt quasi über dem Tank, Leitung bis zum Wasserhahn
von der Pumpe max. 1m
Leitungslänge vom Brausekopf der Heckdusche bis Pumpe ca. 3m
Platz für den Tank bis 85 Liter möglich, will aber so wenig wie nötig wegen Gewichtsverteilung.
Wasser wird benötigt für Angeln und 1-2 Übernachtungen mit 2 Personen und abduschen nach dem Schwimmen, kein Trinkwasser.
Fragen:
Wieviel Liter würden reichen, ich liebäugle mit einem 60Liter Tank.
Wieviel Liter/Min sollte die Pumpe haben
Vielen Dank
Hakan
Alt 11.06.2020, 05:56
2.358 Danke in 1.395 Beiträgen
Guten Morgen Hakan
Bin auch grad dabei meine Heckdusche einzubauen und hab mir dafür eine neue Druckwasserpumpe zugelegt.
Die Pumpe schafft 17 Liter/min. und hat 2,8 Bar Druck, habe einen Einbautank mit 37 Liter.
Die Pumpe sollte mindestens 10 Liter/min. liefern sonst wird das eine Tröpfchendusche.
Hits:	63
Größe:	121,5 KB
ID:	884395   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	76,3 KB
Alt 11.06.2020, 09:09
Guten Morgen Christoph und Kevin,
Danke für den Tip, das hilft mir sehr weiter.
Gruß aus Berlin
Hakan
Alt 11.06.2020, 12:20
Hab so eben die Pumpe getestet und muss sagen die ist flüsterleise und schaltet perfekt ab sobald man den Duschkopfhebel los lässt.
Der Wasserdruck ist außerordentlich stark und gleichmäßig.
Jetzt kann der Einbau erfolgen. 👍
Hits:	61
Größe:	188,7 KB
Passende Lufthutze dieter Technik-Talk 7 26.01.2011 19:35
Passende Motorisierung ElAirbag Allgemeines zum Boot 14 14.07.2010 20:23
Wo bekomme ich eine passende Tankdeckeldichtung ? Kpt. Blaubär Allgemeines zum Boot 5 02.05.2010 16:54
Passende Schraube für AB Yamaha F60 dika Motoren und Antriebstechnik 7 09.01.2008 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
