Alt 11.06.2020, 09:34
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
538 Danke in 289 Beiträgen
Standard ...mit Einbau
Ich hab da so mal ne Frage.
Mein Boot-ein RIB also Festrumpf mit Schlauch drum herum-hat so ne ziemlich veraltete Elektronik. NMEA 2000 und so hat es nicht.
wie ist das; wenn ich ein gutes Gerät also Plotter und Fishfinder-getrennt oder zusammen- bei einem Händler kaufe und diesen bitte es mir einzubauen und gleich auch das NMEA System dazu. NMEA ermöglicht alle Motortaten , Temperaturen und Benzindurchfuß zu messen und darzustellen.
Hat jemand Erfahrung dazu und kann mir im Süddeutschen Raum auch einen Händler nennen der dass auch kann und es tun möchte (gegen Bezahlung )
Hintergrund: habe mit Elektronik nichts am Hut, sehe schlecht und habe keine Gedult außerdem fällt mir das bücken schwer weil Teile der Wirbeläule versteift.
Gruß Ahap
Alt 11.06.2020, 09:38
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.190 Danke in 5.970 Beiträgen
Ich denke, da mußte Du die Händler fragen, es nützt wenig, wenn jetzt hier Firmen aufgelistet werden.
Zumal wo?
Passau ist nicht Konstanz.....
Gruß Heinz,
Alt 11.06.2020, 09:47
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
776 Danke in 449 Beiträgen
Eine Frage solltest Du dir erst mal stellen: liefert der Motor überhaupt NEMA2000-Daten? also hat er schon einen NEMA2k Datenanschluß oder benötigst Du da erst mal einen Wandler, oder ist der Motor so alt, daß er überhaupt noch keine Motordaten liefern kann..
MfG, Frank.
Alt 11.06.2020, 10:44
Boot: Zar 53
mangels kompetente Händler eigentlich genau dazwischen. Ich weiß dass ich dass Boot etwa 1Woche abstellen muss und bin ja bereit dafür am besten im Herbst7Winter
der Motor ist 2007 und laut Buch hat er die Vorrichtungen. Da einst das Boot als Komplettset mit Trailer angeboten wurde hatte man wohl aus preislichen Gründen auf das System verzichtet anzuschließen (Händler hat dicht gemacht)aber wer es besser weiß ess ist ein Yamaha F100 mit Bodenseezulassung.Danke für die Wortmeldung
Gruß Ahap
Alt 11.06.2020, 11:45
Benutzerbild von Segelmatt
3.122 Danke in 1.355 Beiträgen
Das ist nicht richtig. NMEA ist ein Kommunikationssystem, es misst überhaupt nichts, noch stellt es irgendetwas dar. Die Daten müssen (zum Beispiel vom Motor) zur Verfügung gestellt werden, eine Darstellung kann zum Beispiel auf einem Plotter erfolgen.
Sollte Dein Motor die Daten zur Verfügung stellen können, ist das alles kein Hexenwerk.
Matthias.
Alt 11.06.2020, 13:10
Boot: Zar 53
du sagst es und so meinte ich es eigentlich auch
dass das kein Hexenwerk ist ist ja auch ok aber ich kann es aus oben gemannten Gründe nicht machen.
Hat niemand mal so etwas nachrüsten lassen? Keiner. und will sich dazu äußern?
Gruß Ahap
Alt 11.06.2020, 15:00
Coal Coal ist offline
1.479 Danke in 746 Beiträgen
Zur Sache: nein, in deiner Gegend kenne ich keinen. Hier wüsste ich jemanden - mich
Alt 11.06.2020, 15:07
Pepper Pepper ist offline
4.540 Danke in 1.827 Beiträgen
Ich würde mich eher an einen Motor-Service-Betrieb des entsprechenden Motor-Herstellers wenden.
Der sollte wissen, was der Motor kann, mit welchen Sensoren dieser evtl. noch aufgerüstet werden kann und welche herstellerspezifische Teile fürs Netzwerk benötigt werden.
Plotter, Fishfinder, evtl. Funk und das eigentliche Netzwerk montieren kann eigentlich auch der engagierte Stegnachbar an einem gemütlichen Nachmittag durchführen, wenn der Motor-Service-Mensch das nicht machen möchte.
Geändert von Pepper (11.06.2020 um 16:36 Uhr)
Alt 11.06.2020, 16:54
Boot: Zar 53
Danke @Skipper- der Hinweiß mit dem Stegnachbarn ist schon mal was.
Also ich verstehe das so:kein Händler ist in der Lage zB einen neuen Außenborder an einem vorhandenen Boot zu bauen? Wie werden denn Außenborder verkauft? Jetzt unabhängig von mir:ein Händler der Motoren verkauft sollte doch in der Lage seine Motoren und das damit verbundene Equipment wie die Instrumente und Schaltung zu verlegen und anzuschließen. Mein Anliegen ist ja nichts anderes und ich kaufe die Geräte ja bei ihm und zahle die Montage. Aus den Anzahl der Beiträgen zu diesem Thema lese ich aktuell heraus dass es wohl keinen Händler gibt der Motoren anschließen kann/will. Irgendwie traurig dass das Handwerk ausstirbt
Gruß Ahap
Alt 11.06.2020, 19:00
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist offline
Boot: Daycruiser 23
265 Danke in 170 Beiträgen
Evtl. kann dir da genau Jürgen weiterhelfen, ist schon Jahre auch hier im Forum:
https://www.ensslin.com/
cu
Max
Alt 11.06.2020, 19:19
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.162 Danke in 1.177 Beiträgen
Nö, nicht machen lassen. Selber installiert.
Der Motor (Suzuki DF100A) liefert NMEA2000 Motordaten über das elektronische Motorinstrument. Dazu habe ich eine NMEA2000 GPS-Empfänger-Antenne installiert, damit das Suzuki Motorinstrument die Geschwiedigkeit anzeigen kann.
Dann habe ich einen Garmin GPSMap 922 Kartenplotter installiert und mit dem NMEA2000 Bus verbunden. Somit werden auf dem Plotter die Motordaten vom Suzuki angezeigt. Dann noch einen NMEA2000 Echolot Sensor eingebaut und angeschlossen und auf dem Kartenplotter wird die Tiefe und Wassertemperatur angezeigt.
Zum Schluss habe ich noch ein Fusion Radio mit DAB+ Adapter eingebaut, welches auch NMEA2000 kompatibel ist. Somit kann ich das Radio auch auf dem Kartenplotter bedienen.
Also, auf dem NMEA2000-Bus treffen sich 5 Geräte und tauschen Daten aus. Ist wirklich keine grosse Sache, gewisses technisches Verständnis vorausgesetzt.
Dass du es nicht selber machen kannst und/oder willst ist ja ok. Ich würde mich auf jeden Fall einbringen wollen bei der Auswahl der Geräte und Funktionalitäten.
Du hast selbst vom Herbst/Winter gesprochen. Da würde sich doch die Interboot in Friedrichshafen anbieten, jeweils im September. Da könnte man die Geräte anschauen und auswählen, auch wirst du da einen Händler vom Bodensee-Raum finden. So als Idee ....
Richard
En Gruess vom Bodensee
Geändert von lebch (11.06.2020 um 19:35 Uhr)
Einbau Yamaha F70A mit Wegfahrsperre garziano Motoren und Antriebstechnik 2 01.02.2012 09:54
Volvo Penta AQ145A Einbau mit allem.... Zanderdieb Allgemeines zum Boot 0 02.04.2010 01:21
Einbau TV - mit oder ohne Spannungswandler wildasso Allgemeines zum Boot 14 29.01.2010 17:50
Radio mit SD Karten Slot und Einbau Rahmen oder Aufsatz kaptainkoch Kein Boot 8 10.07.2008 07:36
Einbau einer Power-Trimm-Anzeige mit Geber für Mercury 90 BJ rieckmann Motoren und Antriebstechnik 1 16.01.2005 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
