Alt 18.06.2020, 08:37
Benutzerbild von Grisu1965
Grisu1965 Grisu1965 ist offline
Boot: Wiking Meteor 460
Rufzeichen oder MMSI: Welcher Blödman hat mir Helium in die Schläuche gefüllt
150 Danke in 91 Beiträgen
Standard Yamaha Digi Tach Handbuch Deutsch gesucht
Hallo Forum,
ich suche das Benutzerhandbuch für den Digitalen Drehzahlmesser und Geschwindigkeitsmesser von Yamaha in Deutsch. Nicht vom Aktuellen 6Y8 sondern von den älteren 6Y5.
Ich habe bei Google eine Seite gefunden wo man das wohl runterladen kann, braucht aber da als Legitimation eine Kreditkarte. Die habe ich aber nach wie vor nicht und mir nur dafür eine besorgen macht keinen Sinn.
Eventuell hat ja jemand von euch das Handbuch als PDF. Bei Yamaha kann man es leider nicht mehr runterladen da zu alt.
Ich schreibe alternativ dazu auch mal noch den Schallhorn in Düsseldorf an ob er was besorgen kann.
Danke schon mal für eure Mühe.
Jürgen
Alt 18.06.2020, 08:39
3.041 Danke in 1.692 Beiträgen
was genau willst Du denn wissen? Die Einstellung der DIP-Schalter?
-the mechanic-
Alt 18.06.2020, 09:01
Eine Einbauanleitung habe ich bereits im Netz gefunden wo die DIP Schalter beschrieben sind. Mir geht es mehr um das Menü. Was kann ich mir wie und wo Anzeigen lassen, was kann überhaupt alles angezeigt werden.
Klar es hängt vom Motor ab aber eventuell kann man ja noch Geber nachrüsten.
Jürgen
Alt 18.06.2020, 10:12
Zitat von Grisu1965 Beitrag anzeigen
[...]Mir geht es mehr um das Menü. Was kann ich mir wie und wo Anzeigen lassen, was kann überhaupt alles angezeigt werden.
"Menü" ist bei dem alten Instrument übertrieben. mit Mode kann man zwischen Gesamtbetriebsstunden und "Tageszähler" umschalten, mit beiden Tasten zusammen gedrückt kann man den Tageszähler zurücksetzen.
Angezeigt werden Drehzahl, Trimmung, Stunden, Tageszähler. Und je nach Konfiguration Öldruck & Temperaturwarnung oder 2-Taktölstand.
Zusätzliche Geber unterstützt das Instrument nicht. Beleuchtet wird es via blauem Kabel auf Zündungsplus (gelb) stecken.
-the mechanic-
Alt 18.06.2020, 11:35
Das reicht mir schon. Ist ja sehr übersichtlich. Was kann den der Geschwindigkeitsmesser noch außer Geschwindigkeit und Tankinhalt?
Jürgen
Alt 18.06.2020, 12:06
Bateriespannung und Uhrzeit.
-the mechanic-
Alt 18.06.2020, 13:21
Danke dir
Jürgen
kaufvertrag engl - Deutsch oder NL-deutsch gesucht moonmaus Allgemeines zum Boot 7 19.10.2018 19:17
Handbuch Yamaha F115 Deutsch Oskj Motoren und Antriebstechnik 3 09.03.2013 23:14
Nautisches Taschenwörterbuch Deutsch-Englisch / Englisch-Deutsch zum Download ghaffy Allgemeines zum Boot 2 11.03.2011 19:08
Brauche Übersetzungshilfe, Deutsch ?? ;) --- Deutsch ronny Kein Boot 13 29.03.2009 00:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:16 Uhr.
