Mercruiser 3.0 LX Anlasser // Bolzen in Bilge gefunden
habe zum Start der Saison einen Sicherungsbolzen sowie einen Teil der Sicherungsscheibe in meiner Bilge gefunden. Bei der Suche wo das Teil hingehört bin ich über eine Explo-Darstellung auf den Anlasser gestossen. Kann mir jemand sagen welche Funktion dieser Bolzen hat und ob ich diesen auch wieder verbaut bekomme??? Im voraus besten Dank! Geändert von Daddy_67 (19.06.2020 um 13:31 Uhr) |
Wurde in letzter Zeit mal was am Anlasser gemacht? Das ist die Mechanik Magnetschalter zum Stator. Wenn der Stift nicht mehr verbaut ist dürftest du den Motor auch nicht mehr Starten können weil die Verbindung fehlt.
Wenn der Stift soweit in Ordnung ist brauchst du nur den Sicherungsring. Zur Not kannst du auch ne M6 oder M8 Schraube nehmen und hinten ne selbstsichernde Mutter draufschrauben.
Vielleicht ist der Bolzen von der Servolenkung da es ein VA Bolzen ist.
Ist aber lediglich eine Vermutung in der Anbindung der Servounterstützung ist solch ein Bolzen bei Volvo Penta 290 verbaut. Evtl hat Mercurieser etwas ähnliches drin. Gruß Robert |
der Bolzen kann auch schon länger drin liegen... welche Masse hat denn der Bolzen????
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Warten wir die Wiegung ab...
Problem gelöst
Danke für euer Feedback.
Heutiger Probelauf erfolgreich, Anlasser ok. Nochmaliger Kontakt zu Vorbesitzer ergab die Lösung: Anlasser wurde 2017 erneuert...Bolzen ist voraussichtlich beim Wechseln in der Bilge verblieben. P.S.: der Bolzen wiegt exakt 16 g! Danke & Gruss an die Gemeinde
Schraube in der Bilge gefunden | Winner | Restaurationen | 5 | 10.07.2016 12:12 |
Hilfe! Faryman fk 3m Bolzen gefunden. Was tun? | 123marius123 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 06.07.2016 22:56 |
Mercruiser Alfa One Bolzen Motorglocke gebrochen | monette999 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 13.07.2015 22:15 |
Suche Kohlebürsten für Anlasser Mercury oder kompl. Anlasser | majozini | Werbeforum | 15 | 28.02.2009 23:30 |
V2A Bolzen für Kielrollen. | Wolfgang B. | Technik-Talk | 5 | 08.03.2003 23:31 |
