Alt 20.06.2020, 17:04
Liebkoser Liebkoser ist offline
Boot: Curtevenne 830 AK
2 Danke in 1 Beitrag
Standard DTN DTR 40 Abgase im Motorraum
Hallo habe folgendes Problem mit meinem DTN 40 Motor !
Bei Standgas und erhöhter Drehzahl habe ich eine ganze Menge Abgas Geruch im Motorraum was sich auch in der Kajüte ausbreitet !
Wird dann auch am Kohlenmonoxid Warner angezeigt !
Nehme ich ihn in den motorraum schnellt er sofort hoch und gibt Alarm ! (300 bis 600 ppm)
Es ist aber nichts zu merken das Abgas ausströmt !
Nehme ich den Öl Deckel ab und halte den Sensor dort ran geht er bis auf 1000 ppm hoch !
Hat einer eine Lösung oder Idee für mich !!?
Alt 20.06.2020, 17:42
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
8.203 Danke in 2.937 Beiträgen
Ich tippe mal darauf, dass Dein Motor Überdruck im Kurbelwellengehäuse hat, der über die Entlüftung in den Maschinenraum entweicht.
Wenn dem so ist, ist dies leider keine gute Nachricht.
Halte mal bei erhöhter Leerlaufdrehzahl die Handfläche dicht über den offenen Öleinfüllstutzen.
Spürst Du da sowas wie eine pulsierende Luftsäule?
Gruss, Dirk
Alt 20.06.2020, 18:19
Es blubbert ordentlich vor sich hin ! Ob hoch oder niedrig Tourig
Alt 20.06.2020, 18:24
Habe keinen Qualm oder KühlWasser Verlust ! Öl ist auch alles okay !
Alt 20.06.2020, 18:27
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.683 Danke in 3.983 Beiträgen
Was hängt an dem Motor ?
Z — Antrieb ?
Welle .?
Trockener Auspuff ?
Mehr Informationen bitte , oder Bilder.....
Gruß Bergi :
Alt 20.06.2020, 18:44
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.153 Danke in 2.022 Beiträgen
Z — Antrieb ?
Welle .?
Trockener Auspuff ?
Der oben genannte Motor hat eine Wellenanlage
Eigentlich kann man den gut reparieren, der hat nasse Laufbuchsen die man inklusive Kolben austauschen kann.
Gruß Stefan
Alt 20.06.2020, 18:46
Welle genau!
Nasser Auspuff !
Alt 20.06.2020, 18:51
Ich hätte für den noch Ersatzteile rum zu liegen...
Gruß Stefan
Alt 20.06.2020, 18:56
Das blubbern scheint aber normal zu sein ist ja bei einem neuen Motor genau so !
Motor läuft ganz normal !
Hat kein Stottern oder Drehzahl Schwankungen !
Leistung scheint auch da zu sein ( wenn man bei 40 Ps nicht wirklich einen Unterschied merkt ) !?
Alt 20.06.2020, 21:20
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.326 Danke in 1.605 Beiträgen
Die da wären
mfg
Alt 20.06.2020, 22:27
Die da wären
mfg
2 Motoren im zerlegten Zustand von denen ein Block einen Riss hat.
Inklusive Getriebe und was sonst so dazu gehört....
Gruß Stefan
Renault Dtr 50 dtn Polaris 770 Motoren und Antriebstechnik 21 27.09.2014 23:12
Renault DTN / DTR 50 Opa-Kalli Motoren und Antriebstechnik 1 20.07.2013 09:21
Dtn / dtr 50 Opa-Kalli Motoren und Antriebstechnik 1 10.07.2013 16:44
DTR 50 (DTN Schiffsmotor) Opa-Kalli Motoren und Antriebstechnik 1 10.07.2013 12:45
dtn / dtr 40 oder 50 ????? Der Vinkeveener Motoren und Antriebstechnik 0 10.06.2010 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
