Opacmare Gangway bewegt sich selbstständig !?
Irgendwas ist ja immer. Aktuell macht meine Opacmare Gangway Sorgen. Sie hat sich jetzt 2-3 mal selbstständig nach unten bewegt ohne das ich das Panel oder Fernbedienung benutzt habe. Die Pumpe läuft dann so lange im Endanschlag bis ich per Panel einen anderen Steuerimpuls schaffe. Das Panel im Cockpit und Fernbedienung funktionieren ansonsten ohne Probleme. Ursache kann ja nur ein ungewollter Impuls am Magnetventil der Hydraulikeinheit sein. Denn die Grundstellung dürfte an den Ventilen ja “stromlos” sein und nur wenn Spannung angelegt wird läuft Pumpe + Hydraulikzylinder. Hat jemand eine Idee ob auch ohne Signal vom Bedienpanel (Folienschalter ) so ein Signal an Relais o.ä. Von Geisterhand angelegt werden kann ?
Gruß Olli |
Schätze mal das entweder der Zyl. oder ein Magnetventil durch lässt
Ersatz-Fernbedienung Gangway anlernen (Opacmare) | Conni | Technik-Talk | 13 | 12.07.2015 12:21 |
Spiegel bewegt sich, biegt sich leicht | BNI | Restaurationen | 52 | 28.07.2014 21:31 |
Powertrimm macht sich selbstständig | anmac | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 14.10.2013 15:39 |
Kreuzfahrer macht sich selbstständig | derausdemnorden | Kein Boot | 12 | 13.03.2009 14:06 |
PC hat sich selbstständig gemacht... | Remy | Kein Boot | 3 | 04.01.2005 11:19 |
