Alt 24.06.2020, 10:29
Frank-BS Frank-BS ist offline
Boot: Succes 950 Sport
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard was ist das für eine Wellendichtung?
wir haben vor 2 Wochen unser Boot übernommen und auf dem Wasserweg von Brake nach Wittingen überführt. Bis auf ein paar kleine technische Probleme lief die Überführung gut.
Ein Problem war recht straker Wassereinbruch an der Wellendichtung.
Ich konnte die Dichtungen ein wenig zusammenschieben und so den Wassereintritt erheblich verringern.
Was ist das für eine Art der Dichtung?
Muss ich das irgendwie fetten?
Ich hoffe, man kann auf dem Bild etwas erkennen.
Kurz zum Boot:
Es ist eine Succes 950 Sport, Baujahr 1993
Vielen Dank für Tipps und Hinweise
Gruß Frank
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Wellendichtung.pdf (275,3 KB, 182x aufgerufen)
Alt 24.06.2020, 10:34
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
Das ist eine Schleifringdichtung. Meiner Meinung nach nicht das was bei mir erste Wahl wäre. Gibt es aber tatsächlich noch neu zu kaufen.
Mit Fett erreichst Du da nichts. Die wirst Du wohl neu machen müssen.
Gruß Stefan
Alt 24.06.2020, 10:36
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
265 Danke in 190 Beiträgen
erster Googeltreffer
https://sudoservice.de/de/lagerliste...-dss-manecraft
Alt 24.06.2020, 12:19
sea114 sea114 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
ist eine Manecraft Gleitringdichtung welchen Durchmesser hat die Welle falls du das Teil demontierst und entsorgst würde ich es gebrauchen für Testzwecke.
Gruß Bernd
Alt 24.06.2020, 20:16
Benutzerbild von Ami 718
Ami 718 Ami 718 ist offline
Boot: Astondoa 43
199 Danke in 108 Beiträgen
Es ist eine Manecraft Dichtung, wie schon geschrieben. Deine ist komplett verschlissen am Schleifring. Die muss raus und ersetzt werden. Habe die auch bei mir verbaut im Boot. So wie gefunden bei Google ist Sudoservice der Vertrieb. Die muss sehr penibel und genau eingebaut werden. Sie darf nicht Kanten und brauch viel Wasser. Dann läuft sie problemlos.
Grüße Ralf
Alt 24.06.2020, 21:04
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.750 Danke in 737 Beiträgen
Problem kann sein, dass der Gummibalg auf der Welle rutscht und die Vorspannung verloren geht. Außenbelastete Gleitringdichtungen sind nicht für die Überwinterung im Wasser geeignet.
Handbreit Jens
Alt 24.06.2020, 23:00
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.085 Danke in 4.795 Beiträgen
Das ist aber eine innen Belastete Gleitringdichtung und zwar der simpelsten Art, und die ist aber auch nicht winterfest.aussenbelastete Gleitringdichtungen sind wesentlich komplexer aufgebaut,schei.. teuer und versagen habe ich die auch schon sehen,war son zigtausend €-Teil aus Bremen an der Welle eines Fahrgastschiffes..
gruss hein
Alt 25.06.2020, 08:06
Boot: Southerly 110
Stimmt , ich habe mich versehen
Handbreit Jens
neue Dichtungen für Wellendichtung Dirk Technik-Talk 3 23.02.2016 23:16
Empfehlung für Wellendichtung gesucht Volker1969 Motoren und Antriebstechnik 14 26.06.2012 13:48
Was ist das für eine Wellendichtung? ghaffy Motoren und Antriebstechnik 34 23.11.2010 20:51
Ich brauche eine neue Wellendichtung! Woher beziehen? PS-skipper Technik-Talk 4 13.04.2008 13:39
Wellendichtung für 1 1/4 Inch. Paul Petersik Technik-Talk 7 02.09.2004 14:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
