Trolling Funktion Mercury verändern
die Trollingfunktion meines Mercury 80PS ist auf einen Drehzahlbereich von 550U/min bis 1000U/min begrenzt. Kennt jemand eine Möglichkeit oder eine Werkstatt die den einstellbaren Drehzahlbereich vergrösseren kann? 550U/min ist ja ok aber er sollte bis 1400U/min sich eintellen lassen. |
An die Frage hänge ich mich dran. 1.000rpm sind einfach zu wenig.
Roland ____________________________________ ... irgendwas ist immer ... |
Mode und + gleichzeitig für 7 Sekunden drücken bis "Screens" erscheint - dann mit "Mode" bis zum letzten Bildschirm "Screens Exit?"durchklicken und jetzt + drücken.
Jetzt ist man im Einstellungs/ Kalibrierungsmenü. Mit "Mode" durchklicken bis die Trollingfunktion erscheint - dann ""Edit" um Drehzahlwerte zu ändern.
Gruss Ingo Ich hab auch keine Lösung. Aber ich bewundere das Problem
Yamaha
Ich bin immer wieder von dem Sachverstand in diesem Forum begeistert. Daher die Frage: Lässt sich der Trollingmodus an einem modernen Yamaha AB ebenfalls „hochdrehen“ Ich habe nämlich das selbe Problem.
Mit Sicherheit. Man liest immer wieder " ja abba mein Honda kann aber dies.... mein Suzuli/ Yamaha kann aber das..... mein Mercury kann aber jenes".
Alles Quatsch - die können Alle dasselbe, weil die sich gegenseitig beobachten und Niemand sich die Butter vom Brot nehmen lässt. Wenn Du einen 19/20 er Yamaha hast kann der dasselbe wie jeder Mercury Ich musste auch erstmal begreifen wie das geht - deutsches Handbuch aus dem Netz geladen und los gings. Schau mal in Dein Handbuch und setz Dich damit ins Boot - hast Du ruckzuck raus
Gruss Ingo Ich hab auch keine Lösung. Aber ich bewundere das Problem |
Na da hab ich ja was zum lesen wenn ich das nächste mal am Boot bin. Ich werde berichten
Ist allerdings ein 2016er |
Bin gespannt ob der 16er das schon kann. Ich drück Dir die Daumen
Naja die Trollingfunktion hat er definitv
da bin ich aber mal gespannt -the mechanic- |
geht nicht über 1000 U/min
Vielen Dank. Das werde ich die Tage mal ausprobieren. Wäre eigentlich auch unlogisch, wenn man das nicht anpassen könnte. R. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Lass es einfach, das geht nicht! Du verstellst nur alles und wunderst dich nachher vielleicht warum der Motor dir eine Öltemperatur von -20°C anzeigt...
Yamaha F100 Trolling funktion | shortinger | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 06.06.2015 23:01 |
Edelstahlreling verändern | buerob47 | Technik-Talk | 3 | 12.04.2008 14:14 |
Wärmewert einer Zündkerze verändern? | moin2000 | Technik-Talk | 25 | 29.05.2005 20:45 |
Propeller Kanal Steigung verändern! | ATeupert | Technik-Talk | 7 | 23.07.2004 07:26 |
