Alt 26.06.2020, 19:22
honkman honkman ist offline
Boot: Glastron 205 GT BJ 2009
48 Danke in 21 Beiträgen
Standard Trim Sensor Volvo Penta SX
Servus zusammen,
meine Trimmanzeige funktioniert (bis jetzt) an sich. Heute hat sich die Anzeige, obwohl wir den Antrieb nicht verstellt haben, immer wieder einmal aus heiterem Himmel, verstellt. Laut Anzeige wäre den Antrieb relativ rasch rauf und wieder runtergefahren. Antrieb war aber immer ganz unten.
Ich bin dann sowieso zum Schwimmen ins Wasser und habe dann beim Sensor das Kabel ein wenig bewegt. Auch da hat die Anzeige ausgeschlagen.
Ist da beim Sensor/Geber was undicht? Hoffe nicht dass der Geber getauscht werden muss, weil viel Aufwand. Jedenfalls war es das beim alten Boot mit dem Mercruiser Antrieb.
Christoph
Alt 27.06.2020, 09:05
Benutzerbild von turbopapst
3.993 Danke in 2.729 Beiträgen
Hallo Christoph,
hier ein Link: https://www.youtube.com/watch?v=uEppsHn8ezg
Werner
Alt 28.06.2020, 09:30
Danke! Werde ich testen. C
Yamaha Aussenborder Trim Sensor einstellen Boatrunners Motoren und Antriebstechnik 1 15.01.2020 14:59
Trim Sensor/Anzeige defekt Start_Driver Motoren und Antriebstechnik 1 12.01.2020 16:51
Trim Sensor am Z-Antrieb Cobra 1993 bobakatze Motoren und Antriebstechnik 0 26.09.2017 18:06
Trim Sensor DP-SM marc187 Technik-Talk 1 05.05.2017 23:51
Trim Sensor für SX A einstellen?? 5.0GXI Motoren und Antriebstechnik 5 05.10.2008 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
