Volvo B30 AQ170 Abgasstrang Gummi
Ich bin gerade dabei ein Temperaturfühler zur Überwachung der Kühlung in den Abgasstrang einzubauen, dieser Beitrag hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...40#post4974740 Nun habe ich in den Gummi gebohrt komme aber Auf Metall. Gibt es Erfahrungswerte oder Bilder wie das ganze ohne dem Gummi aussieht, damit ich weis wo ich ungefähr Bohren muss. Möchte ungern 5 Löcher reinmachen bis ich durchkomme. DAnke schon mal Viele Grüße Thomas Friese |
Was möchtest du wissen?
Du hast den Schlitz zwischen Knie und Geweih bei deiner schlechten Lösung einfach nicht getroffen Kauf dir einen Temeraturgeber mit Warnkontakt, fertig
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint |
Hallo Thomas,
hier ein Bild zur Orientierung.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Würde gerne wissen wie breit der Schlitz ca. ist... Warum schlechte Lösung? Finde den Beitrag / Lösung zum Temperaturwächter eigentlich simple und gut. Aber ist wie immer Geschmackssache |
Wei du fremde Bilder nutzt. Das muss der Besitzer nicht gut finden. Ist nur als Hinweis gedacht
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint Geändert von windy0386 (27.06.2020 um 21:23 Uhr) |
Des Weiteren ist hier Abgas und Wasser gemischt. Was möchtest du messen? Wenn es da hin soll dann lass dir eine passende Mutter für den Geber auf das Geweih oder Knie schweißen und bohre ein Loch. Wie gesagt, es gibt Temperaturgeber mit Warnkontakt
https://www.boote-forum.de/showthrea...38#post4192638 So bin ich auf die Art der Überwachung gekommen und hab das ganze entsprechend auch 1zu1 nachgebaut, bis eben dieses Problem auftauchte. |
Du hast ja keins. Musst nur höher oder tiefer bohren.
Es gibt keine genaue Spaltbreite. Wenn der Motor exakt grade Sitz ist das ca 2-4 cm. Die sollte man erfühlen. Mir wäre die Wassertemperatur am Motor wichtiger
Danke Andy, das wollte ich wissen.
Kühlrohre Volvo Penta B30 / AQ170 | BGreif | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 24.04.2011 20:24 |
Bauplan für Volvo Penta AQ170 B30? | benjak | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 03.05.2010 23:00 |
Unterschiede Volvo B30 - Penta AQ170 ? | azzon | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 04.01.2010 18:01 |
Wohin mit dem Kondensator beim volvo aq170 b30? | Andrelg | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 23.07.2009 14:11 |
welches öl und wie viel in den volvo aq170 (b30)? | pearse | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 07.04.2006 18:02 |
