Alt 01.07.2020, 19:45
vogtlandschwabe vogtlandschwabe ist offline
Boot: Schlauchboot Jusky380
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Propeller 7.8x9 ohne Gummihülse
Hallo Freunde der feuchten Fortbewegung
Vor kurzen habe ich einen Propeller 7.8x9 für meinen Mercury F5M BOD erstanden. Leider war die Gummihülse defekt.
Nun habe ich die Nabe ausgepresst und mir eine Hülse aus Alu drehen lassen die ich dann mit der Messingnabe und dem Propellergehäuse aufgeschrumpft und verklebt habe.
Den Propeller habe ich auf Unwucht und Rundlauf bis 3500 U/min geprüft.
Nun die Frage: Welche Nachteile hat meine Aluhülse gegenüber der Gummihülse ?
Alt 01.07.2020, 19:51
Benutzerbild von turbopapst
3.888 Danke in 2.654 Beiträgen
bei Grundberührung kann die Propellerwelle beschädigt werden...
Werner
Alt 01.07.2020, 19:58
Danke für die schnelle Antwort. Okay das mit der Grundberührung ist dann nicht mehr so toll ,ist mir aber bis jetzt noch nicht passiert. Ich hatte eher Bedenken wegen Vibrationen durch den Wasserstrahl o.ä. die dann event. das Wellenlager beschädigen.
Alt 01.07.2020, 20:52
wenn Du beim Gebrauch Vibrationen bemerkst, würde ich an deiner Stelle lieber einen neuen Propeller kaufen...
Werner
Alt 01.07.2020, 21:49
Habe den Propeller noch nicht ausprobiert. Am Samstag geht`s an den Bodensee ,mal sehen wie er da läuft. Einen neuen 9er habe ich auch schon bestellt, leider kommt er nicht bis Samstag bei mir an. Ich nehme noch den alten 7.8x8 Prop mit denn auf paddeln habe ich gar keinen Bock.
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Boot ohne CE ohne Konform.... Erklärung Tim2502 Allgemeines zum Boot 61 15.11.2016 19:32
Außenborder F9.9F(EL): an Land betreiben ohne "Ohren" und ohne Batterie? februar Motoren und Antriebstechnik 41 13.03.2016 08:15
Verkauf ohne Besichtigung und ohne Probefahrt thunderbay Allgemeines zum Boot 17 04.07.2011 20:30
Hille Boot anmelden ohne Papiere ohne irgendwas... PK1000 Allgemeines zum Boot 10 26.05.2010 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
