Batteriewächter Kemo
Ich habe seit längerem diesen Batteriewächter Kemo im Einsatz. https://www.conrad.ch/de/p/kemo-m148...-v-190095.html Kann es sein, dass der eine bestimmte Last braucht, dass der unter dem Sollwert abschaltet? Normal mit Kühlbox geht das immer prima. Jetzt läuft nur ein kleiner PC-Lüfter, ca. 40mm Kantenlänge. Da geht das Teilchen nicht auf off. Kappe ich die Zuleitung am Panel zum Kemo und knipse wieder an, bleibt er unterhalb des Sollwertes aus. hmmmm Danke. |
Ich halte nichts von dem Teil… scheint generell nicht so zuverlässig. Lies mal hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...ight=Kemo+M148 #16 -- https://www.boote-forum.de/showthrea...highlight=Kemo
Grüße von Herbert |
In der Anleitung stehen nur Geräte die einen höheren Strom aufnehmen wie ein kleiner PC-Lüfter
So ein Batteriewächter, da ist der Kemo keine Ausnahme, ist zum Schalten auf die Spannung angewiesen, die im Wächter selbst gemessen wird.
Wenn die Last größer ist, ist die Spannung im Wächter bei identischer Spannungsquelle niedriger. Dann wird halt relativ früh abgeschaltet. Wenn da nur ein Mini-Lüfter dran ist, dauert es deutlich länger, bis der abschaltet (bis die gleiche Spannung im Wächter gemessen wird) Deswegen muss/sollte so ein Wächter möglichst immer direkt an der Batterie installiert werden. |
Echolot an Bleigelakku - batteriewächter/Tiefentladeschutz nötig? | peterpawlow | Technik-Talk | 3 | 07.07.2015 13:32 |
Batteriewächter mit oder ohne Sicherung in Steuerleitung? Was ist sinnvoll? | Lenovo | Technik-Talk | 25 | 08.06.2014 07:41 |
Batteriewächter | haraldo | Technik-Talk | 4 | 21.06.2010 00:13 |
Gesucht: Batteriewächter-/ Monitor für Elektroboot | s.chiemsee | Technik-Talk | 15 | 12.05.2010 13:28 |
Anschluss Batteriewächter | Bayliner Charisma | Technik-Talk | 18 | 01.06.2006 00:19 |
