Kleine Inspektion Mercury F75 FourStroke
wollte mal an das Forum die Frage stellen was ihr so für eine kleine Inspektion ohne Impellertausch in der Werkstatt bezahlt. Habe einen gebrauchten 75PS Mercury 4 Takter aus 2000 gekauft. Nein, die Inspektion mache ich nicht selbst. Wenn noch jemand weiß was der wiegt, wäre super. Hängt am Boot und keinerlei Papiere. Danke. Grüße Jürgen |
genaues Gewicht ist schwierig, so etwa 150-170 Kg
die Frage zum Gewicht wurde bereits hier beantwortet!
Gruß Dete ...weiter weiter ins Verderben, wir müssen leben bis wir sterben |
bloß weil der Motor einen Kühlwasserstrahl hat heißt das noch lange nicht das der Impeller okay ist. Wenn Du in eine vernünftige Werkstatt geht wird der Impeller auf jeden Fall kontrolliert! Das bedeutet das Getriebe kommt ab und es wird geschaut ob das Teil in Ordnung ist. Selbst bei einer 1. Inspektion wird das in meiner Firma so gehandhabt. |
Kühlwasserstrahl
Der Motor hatte in 2018 eine große Inspektion (>1000 Euro) und ist
danach nur noch 2 Stunden im Wasser gewesen. Deshalb wollte ich jetzt nur eine kleine Inspektion vor Inbetriebnahme durchführen. Also einmal durchsehen, Motor+Getriebeöl und Filter checken. |
Hallo Stefan
...deshalb nur die Info was dieser Service ca. kostet.
Mercury F75 2004, Getriebe | Mucke | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 21.11.2018 01:22 |
Mercury 115 Pro XS Fourstroke | Oliver74 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 11.02.2016 22:41 |
Abgaswerte Mercury F75/4T/4Vergaser????? | Walter Wiechmann | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 05.10.2013 19:30 |
Mercury FourStroke 50 EFI Schraube Locker? | Timo_76761 | Technik-Talk | 12 | 25.08.2013 21:49 |
Mercury / Mariner 5 FourStroke Fehlzündung & motor ausgehen | Raubtier | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 16.10.2012 14:45 |
