Alt 04.07.2020, 14:10
Thor2588 Thor2588 ist offline
Boot: Yamarin 56 SC 115 Yamaha
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Propeller Hilfe Yamaha F115
Ich habe ein Yamarin 56 sc mit einen Yamaha F115.
Montiert ist ein 13x19-k Propeller
Er dreht auf Vollgas bis in den begrenzer . 6100 Umdrehungen.
Was wäre der nächst größere ? Ist der ausreichend und bringt es was ?
Mit dem jetzigen macht er 70 km/h
Vielen Dank
Alt 04.07.2020, 14:15
4.959 Danke in 2.941 Beiträgen
Bei gleichem Durchmesser und Propeller kannst mal einen 21er testen.
Gruß,Matze
Alt 04.07.2020, 16:21
Ok . Wird das nicht zu groß ?
Alt 04.07.2020, 20:16
Könnte sogar noch zu wenig sein.
Gruß,Matze
Alt 04.07.2020, 20:26
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
555 Danke in 298 Beiträgen
es gibt nur den 21er.
Aber nicht alle Schrauben sind gleich. Selbst der 19ener von einem anderen Hersteller kann ganz andere Resultate liefern. Es sind dutzende Faktoren die da mitspielen-es ist eine Wissenschaft und kann nicht verallgemeinert werden.
Also Thor:erstmal welchen Hersteller hast du und versuche andere Hersteller. Klar, der 115kann den 21er, dieser muss aber nicht zwingend die Alternative darstellen. Etliche Hersteller bieten dir Schrauben zum probieren an-mit Rücknahme Garantie.
Halte uns bitte auf den Laufenden
PS: ich habe von Yamaha 15-175alles gefahren, ich weiß was ich schreibe.
Gruß Ahap
Alt 04.07.2020, 22:21
Ja enden 😬 jetzt ist die Originale drauf
Alt 05.07.2020, 06:05
Vielen Dank . Die frage ist nun 13x21 in Alu oder Edelstahl ...
Alt 05.07.2020, 15:32
Ich würde Edelstahl nehmen und deinem jetzigen so ähnlich wie möglich bleiben.
Gruß,Matze
Alt 05.07.2020, 20:41
Boot: Zar 53
Eindeutig Edelstahl. Wenn es die selben Ausmaße hat wirst du sogar etwas schneller. Warum? der Schlupf! Der Schlupf ist beim Alu größer weil er instabiler bei hohe Drehzahl ist. Der VA ist steifer und kann noch bei Nenndrehzahl mehr Wasser bewegen.
Den Alu unbedingt als Reserve aufheben.
Zum Spielen hast du genug Zeit. Es gibt für den Yami 115ener dutzende Variationen. Führend sind die Amis, die lieben den Yamaha 115 .Bestell dir aber keinen ,ich kenn dein Boot nicht-der Schuss kann nach hinten losgehen-vorher fragen.
Fragen?? ich helfe gerne und habe Quellen
achja @Matze. Weißt du was für eine Auswahl Propeller du für deinen 300ter hast? Du kannst locker 1000€dafür ausgeben-so nebenbei falls dich das interessiert-sogar in Titan
Gruß Ahap
Alt 05.07.2020, 22:26
Welche Propeller sind denn aus Titan?
Ich fahre aktuell 2Propeller,einen für die Tagestour und einen für die schnelleren Tage.
Zufrieden bin ich mit beiden,wenn du aber Quellen hast,erzähl ruhig weiter.
Gruß,Matze
Alt 11.07.2020, 13:01
Was meint ihr . 13x21 oder 12 5/8x21 k ?
Alt 11.07.2020, 16:24
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Gegenfrage: Gibt es wirklich vom gleichen Propeller Größen mit so wenig Unterschied ?
Weiter oben kam es doch schon mal zur Sprache, daß es bei unterschiedlichen Propellern bei gleicher angegebener Steigung und Durchmesser auch schon erhebliche Unterschiede gibt. Wenn Du jetzt einen anderen Propeller nimmst, dann fängst Du wieder von vorn an. Das gilt übrigens auch, wenn Du jetzt von Alu auf Edelstahl gehst. Der Edelstahl hat sicher nicht die gleiche Geometrie wie dein Alu Propeller, sodaß eine Voraussage, wie dann die Drehzahl mit dem neuen wird, schon ein wenig "Spiel" haben wird.
Gruß Ulf
Alt 11.07.2020, 22:39
Gibt es ;)
Alt 12.07.2020, 10:15
So . Die selbe Schraube gibts es in 12 /58x21 und
13x21 . Welche würdet ihr testen . Nun 13x19 .
Sind ja 2 Schritte in der Steigung . Und wenn ich mit der 13x21 800
Rom verliere ... ist dann die 12 5/8 x21 die bessere Wahl um in der nenndrezahl zu bleiben ... oder geht das dann auch wieder zu Lasten des top Speed ?
Alt 12.07.2020, 10:47
Boot: Derzeit ohne
Zumindest auf der Yamaha-Seite https://yamahaoutboards.com/en-us/ho...eller-families wenn man da auf die Alu-Propeller geht gibt es mit dem 21 Pitch nur den 12 5/8.
Gruß Ulf
Hits:	88
Größe:	30,5 KB
Alt 12.07.2020, 10:51
Im Ersatzteil Katalog 13x21 und 12 5/8 x 21
Die frage ist nur welcher passt besser
Hab nun 6100 vielleicht etwas mehr mit 13x19
Alt 12.07.2020, 11:09
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Durch 2" mehr Steigung verlierst du keine 800 U/min, eher so 400-500, wenn der Propeller vom gleichen Hersteller ist..
Also nimm den 13x21, teste und sag Bescheid was bei raus kam.
Keiner wird dir sagen können was für einen Drehzahlunterschied es geben wird zw. 12 5/8x21 und 13x21. Dafür spielen einfach zu viele Faktoren mit rein.
Mfg
Martin
Alt 12.07.2020, 11:11
Das ist klar
Nur bei welchem verliere ich mehr bzw. weniger Drehzahl !?
Alt 12.07.2020, 11:15
Wie schon oben weiter gesagt, dass kann keiner sagen. Dafür gibt es zu viele Parameter am Propeller, zusätzlich zu Durchmesser und Steigung, die das beinflussen...
Da bleibt nur testen...
Mfg
Martin
Alt 12.07.2020, 19:21
Rechnerisch müsste aber 12 5/8 mehr Drehzahl wie 13 haben !? Oder ?
Alt 12.07.2020, 21:32
Nein, nicht zwingend...
Du kannst auch zwei Propeller mit genau den gleichen Maßen haben, welche aber von verschiedenen Herstellern sind, die komplett andere Ergebnisse ergeben.
Durchmesser und Steigung ist eben nicht alles. Da spielen solche Sachen rein in wie Cup, Rake, konstante Steigung, progressive Steigung etc.
Die angegebene Steigung eines Propellers ist nicht genormt. Bei progressiver Steigung kann das z.b. ein Mittelwert sein. Ein anderer Propeller, ebenfalls mit progressiver Steigung, kann in anderen Bereichen eine komplett andere Steigung vorweisen, im Mittelwert aber genau aufs gleiche rauskommen.
Wie du siehst, spielen dort einfach viel zu viele Faktoren mit rein. Daher wird da auch niemand eine konkrete Aussage geben können. Da bleibt einfach nur probieren.
Mfg
Martin
Alt 13.07.2020, 05:36
Boot: Derzeit ohne
Welche Formel hast Du denn, wo der Durchmesser mit eingeht. Dass das so ist, kann ich mir schon vorstellen, bisher hab ich aber nur Formeln gesehen, die den Pitch verwenden.
Ab gesehen davon gilt das was Koni geschrieben hat auch dann.
Gruß Ulf
Alt 13.07.2020, 20:43
Gruß Ulf
Du hast recht . 13x21 ist Edelstahl
Dann bleibt nur noch 12 5/8 x 21
Alt 24.07.2020, 07:23
So 12 5/8 x21 verbaut . Nun läuft er bei 5700 Rpm .
Wie macht sich ein größerer Durchmesser bemerkbar??? Steigung ist ja klar .
Mit 13x19 6100 rpm.
Überlege mal 13,5x19 zu testen . Also alte Steigung nur etwas größer
Welche Schraube/Propeller F115 -Grobrichtung mit was anfangen? Oskj Motoren und Antriebstechnik 47 30.12.2016 20:14
Zahnriemen Yamaha F115 AETL, Hilfe!! Noppo Motoren und Antriebstechnik 23 13.01.2016 22:46
Impellerwechsel Yamaha F115 AETL, Hilfe!! Noppo Motoren und Antriebstechnik 1 02.05.2014 17:15
Yamaha F115 4 Takt Propeller wahl. christiangex46 Motoren und Antriebstechnik 14 27.02.2014 18:33
Bedeutung Yamaha F80/F100/F115 Oskj Motoren und Antriebstechnik 39 10.11.2013 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
