Alt 06.07.2020, 19:38
Anolis3 Anolis3 ist offline
Standard Benzingeruch in der Backskiste
habe ein 3 Jahre altes Boot mit Aussenborder und einem 45l Tank in der Backskiste. Der Tank verfügt über einen "Atmungsschlauch" der nach draussen mündet. Leider riecht in der Backskiste zunehmend nach Benzin und ich vermute irgendwo ein "mini" Leck. Offensichtlich ist es aber nicht, nirgendwo findet man Benzin auf dem Boden oder ähnliches.
Wie kann ich dieses Leck finden? Habe im Internet UV Tracer gefunden. Hat damit jemand Erfahrung? Welchen könnt ihr empfehlen und kann man damit den Motor anschliessend weiter betreiben? Vielen Dank für die Tipps, VG
Alt 06.07.2020, 22:53
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
561 Danke in 308 Beiträgen
Da wird nur suchen helfen.
Ist der Tank fest installiert, als mit Tankstutzen/Zulauf, Entlüftung und evtl. Tankanzeige ?
Wie alt ist das Ganze ? Wie das Boot?
Bei mir waren
- Dichtungen von Tankentlüftung und Zulauf zum Motor zerbröselt
- Dichtung des Tankgebers ebenfalls, aber das war eine selbstgemachte
- Entlüftung per ausgehärteten Gartenschlauch
War aber alles älter als 3 Jahre
Geholfen hat
- alles mit neuen Dichtungen versehen und zusätzlich etwas Schmatze ( Sikaflex) auf diese Bereiche
- neue benzinfeste Schläuche und ordendliche Schlauchschellen
Damit habe ich so gut wie null Benzingeruch.
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Alt 06.07.2020, 23:08
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.709 Danke in 2.815 Beiträgen
Hi?
Vielleicht kannst Du dass Leck mit Hilfe von z.B. Backpulver finden.
Alle Anschlüsse, Verbindungen etc. damit einstäuben.
Dann sollte sich was zeigen.
Alt 07.07.2020, 11:59
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Ist es wirklich so schwer, mal einige Infos zu geben?
3 Jahre altes Boot?
In meinem Heizölraum richt es auch nach Öl.
Geb doch einfach mal einige Infos wie zB:
Welches Boot?
Welcher Tank (Material)?
Fest eingebaut, oder kann er rausgenommen werden?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 07.07.2020, 12:52
uli07 uli07 ist offline
7.264 Danke in 4.476 Beiträgen
Das Denken allgemein fällt den "Neuen" schwer. Nachdenken und Kombinieren können die ebenfalls nicht. Aber dafür können die meckern wenn se ne komische Antwort bekommen.
Gruß Uli07
Alt 07.07.2020, 13:02
Vielen Dank für die vielen freundlichen Antworten.
Also es handelt sich um ein Pegazus 460, 3 Jahre alt, mit eingebautem 45l Tank aus Edelstahl (denke ich). Der Tank ist fest verschraubt und unter die Lenkkonsole geschoben und nur sehr schwer zugänglich. Oben auf dem Tank soweit ich das erkennen kann befindet sich der Anschluß für die Benzinanzeige. Vorne gehen der Zulauf und der Ablauf sowie der Entlüftungsanschluß ab.
Das Ganze kann man erreichen wenn man in die Backskiste unter dem Sitz klettert. Diese ist zwar mit zwei Lüftungsgittern ausgesattet, dennoch riecht es hier sehr unangenehm (Wenn man z.B. Kleidung dort lagert).
Die Schläuche etc. sind alle wie gesagt 3 Jahre alt.
Vielen Dank,
Name:	2018-05-24 12.20.14.jpg
Hits:	185
Größe:	59,6 KB
ID:	887488   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	71,0 KB
ID:	887489   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	57,8 KB
Alt 07.07.2020, 13:23
Na also, geht doch
Schöne Bilder
Den Bildern zu folgen, glaub ich auch nicht an einer Leckage am Tank. Ich tippe eher an den Anschlüssen der Schläuche. Vielleicht ist eine Schlauchschelle locker, oder eine Schelle hat sich in den Schlauch geschnitten durch zu festes anziehen.
Kurz, die Verbindungen nochmal ganz genau überprüfen. Auch die Schläuche von Anfang bis Ende überprüfen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 07.07.2020, 13:27
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.431 Danke in 1.138 Beiträgen
Auf dem rechten Bild der rechte Schlauch sitzt nicht komplett auf dem Anschluss.
Henning
Alt 07.07.2020, 13:33
Super, ja stimmt, der könnte noch gut 2 cm aufgeschoben werden.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 07.07.2020, 13:44
...sorry, mit der Kleidung meinte ich natürlich das diese dann nach Benzin stinkt
Alt 07.07.2020, 14:39
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.412 Danke in 779 Beiträgen
, mit eingebautem 45l Tank aus Edelstahl (denke ich). ,
Sieht eher wie ein Alutank aus.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 07.07.2020, 14:57
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
403 Danke in 192 Beiträgen
Steht sogar drauf
Alt 07.07.2020, 15:28
...es bleibt die Frage nach der Leckage Suche. Auf den ersten Blick sind die Schläuche und Anschlüsse fest und in Ordnung. Den Tank loszuschrauben und nach vorne zu ziehen würde ich nur dann machen wollen, wenn da auch wirklich die undichte Stelle ist (TanKgeber...). Daher meine Frage nach einer Detektionsmöglichkeit, der Verwendung von UV Tracern und etwaigen Erfahrungen hierzu.
Alt 07.07.2020, 15:45
Boot: Sealine 200
Wie gesagt, auf dem dritten Bild ist offensichtlich ein Schlauch nicht richtig drauf. Von wann sind die Bilder und wurde zwischen dem ersten und dritten Bild irgendwas damit gemacht?
Henning
Alt 07.07.2020, 16:42
...das dritte Bild mit dem Tank ist eins aus dem Internet, da ich nur ein eigenes (das erste) gerade auf meinem PC hatte. Das erste Tankbild ist ein eigenes, dort sind die Anschlüsse wie abgebildet fest draufgesteckt. Chapeau das zu erkennen
Alt 07.07.2020, 17:13
Du könntest mal an jedem Schlauch mit dem Finger drumrumgehen und hinterher an dem Finger riechen. Sollte er nach Benzin stinken ist da was undicht. Sonst bleibt nur der Tankrohrgeber. Da kann die Dichtung kaputt sein oder der Tankrohrgeber ist nicht richtig festgeschraubt.
Gruß Uli07
Alt 07.07.2020, 18:29
...ok vielen Dank, werde ich mal prüfen und mich melden!
Alt 07.07.2020, 21:19
Bei allem Respekt und nicht böse gemeint, aber du kannst uns doch hier keine Bilder aus dem Internet verkaufen, wenn wir helfen sollen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 10.07.2020, 19:56
Boot: Carat 7400
Na ja: Bevor ich mir die Finger breche beim rumfummeln - und der Tankgeber scheint mir hinten zu sein und nicht so gut erreichbar, geschweige kontrollierbar - würde ich die Schrauben lösen und den soweit wie möglich vorziehen, bzw auch mal die Schläuche abfummeln, könnt ja in einem Stutzen ein derber Kratzer/Delle drinsein...... Ich mags auch nicht, wenn das penetrant nach Sprit stinkt.
Zum anderen sind die Dämpfe nicht grad gesund, mit passendem Gemisch wirds im dümmsten Fall schlagartig mit Geräusch direkt ungesund.....
Ich hab mmeinen tank ach nochmal raus gehabt, und dann überdrehte Schraublöcher am Tankgeber entdeckt und neu abdichten dürfen....
Steffen
Benzingeruch in der Bilge newmie2205 Allgemeines zum Boot 4 15.04.2019 10:19
Loch in der Backskiste // wie reparieren ? Jack Sparrow Restaurationen 8 05.04.2016 21:17
Suche Backskiste Kurt 52 Allgemeines zum Boot 1 20.02.2012 20:10
Backskiste aus GFK selber bauen Fischfinder70 Selbstbauer 23 14.12.2011 09:34
12 Liter Tank in Backskiste? Gase? Sun dancer Motoren und Antriebstechnik 3 12.05.2010 15:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
