Alt 15.04.2019, 08:35
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
403 Danke in 192 Beiträgen
Standard Benzingeruch in der Bilge
ich habe festgestellt, dass sich in der Bilge nach dieser langen Standzeit Benzingeruch entwickelt hat. Tank war/ist über den Winter gefüllt.
Entlüftung geht nach draussen. Alle Verbindungen sind fest. Keine Feuchtigkeit oder Flecken an allen Übergangsstücken feststellbar. Kunststofftank ist 1,5 Jahre alt. (siehe Anhang)
Kann es sein, dass etwas Benzindampf "durch" die Schläuche (Qualitätsware) geht? Oder am Flansch vielleicht doch nicht alles 100% dicht ist, sondern nur zu 99,7 % ? (wobei ich noch nie Benzin oder Rückstände am Tank oder in der Bilge feststellen konnte...)
Bin etwas verunsichert...
Danke und VG
Andy
Hits:	82
Größe:	25,2 KB
Alt 15.04.2019, 08:44
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Hallo Andy
Hab den gleichen Tank und auch Probleme gehabt mit Undichtigkeit zwischen Tank und Anschlussflansch , aber nur wenn ich zu voll getankt hatte ( Benzin hoch in Einfüllschlauch stand ) dann kam es trotz Dichtung ausgekrochen und wenige Tropfen riechen schon extrem . Hab den Flansch dann geändert , neue Dichtung , mehr Schrauben . Jetzt ist es dicht .
Gruß Jörg
Alt 15.04.2019, 09:34
smuth smuth ist offline
Boot: Roadrunner
72 Danke in 46 Beiträgen
Guten Morgen,
diesen Tank habe ich bei mir ausgebaut, nachdem ich dann den Original Stahltank wieder drin hatte, hatte ich keine Probleme mit Benzin Geruch mehr.
Nie wieder Kunststoff!!! Irgendwann diffundiert es doch durch....
Immer eine Handbreit! Grüße Sascha
Alt 15.04.2019, 10:09
Boot: Prins 475
Danke schonmal für die Antworten.
Also der Tank war nicht bis zum Flansch gefüllt, sondern etwas darunter... daher kann es nicht sein, dass Benzin ausgelaufen ist.
Der Geruch war dennoch da. Also entweder gehen die Dämpfe durch den Tank (glaube ich natürlich nicht), durch Schläuche, oder irgendwas ist wohl wirklich nicht zu 100% dicht, wo es dann durchdampft...
Vielleicht hat ja jemand die gleiche Erfahrung gemacht.
Alt 15.04.2019, 10:19
Boot: Roadrunner
Wie schon geschrieben, bei mir hat der Tank selbst diffundiert....
Ursachen für Benzingeruch ? ffamilie Motoren und Antriebstechnik 14 15.12.2023 13:24
Starker Benzingeruch und minimal Benzin in Bilge Lillith Motoren und Antriebstechnik 10 14.08.2018 19:52
benzingeruch am tankanschluß Bootmann Motoren und Antriebstechnik 13 24.10.2010 15:26
Benzingeruch Schlupfkabine Legacy Technik-Talk 28 05.02.2008 13:37
Benzingeruch im Bayliner lipi Motoren und Antriebstechnik 22 11.01.2005 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
