Welcher Schlüssel zum öffnen des Transom Mercury Alpha?
Moin zusammen,
ich möchte / muss bei meinem Boot die Bälge vom Z-Antrieb früher oder später tauschen. Leider bekomme ich den Transom nicht geöffnet. Der "normale" Vielzahn passt leider nicht. Hat jemand eine Idee welchen Schlüssel ich bestellen muss und wo ich diesen herbekomme? Anbei ein Bild von der Verriegelung. Danke und Viele Grüße, Jan |
normal passt da der pintool
https://www.banggood.com/de/Tungsten...r_warehouse=CN aber wenn ich richtig sehe ist das kein Mercruiser ...
ich werde den einfach mal bestellen und testen. Der Antrieb ist zu 100% ein Mercury. Zwar ein sehr alter, aber ein Mercury |
sei vorsichtig, die Arbeit kann schnell zur Einbahnstrasse werden. Das neue Tool an sich und/oder der Bolzen im Transom können beim ersten Versuch durchrutschen. Nochmal werde ich ohne Vorbereitung bei gleich anfänglichen Problemen nicht einfach mit Kraft drangehen. Eine Vorbehandlung mit satter Erwärmung und jeder Menge Spray hat dann bei einem anderen Objekt gleich geholfen, war nicht zu bewegen. Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Stimmt Wärme zwingend erforderlich da mit schraubensicherung hochgestellt montiert Gruß Thomas |
einfach mal Probieren mit dem Hin Pin Tool, manchmal sind die Schrauben auch nur Handfest
Hallo Zusammen,
wenn ich das Bild so sehe, erinnert es mich an meinen Mercruiser Pre Alpha. Gruß Ronald |
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Werkzeug passt. Die Schraube vom Alpha One hat innen eine Verzahnung die so ähnlich ist wie bei einer Torx Schraube. Diese Verzahnung sehe ich aber bei Deiner Schraube nicht.
Bei Dir fehlen auch die Auflägefläche und Gewinde für den Trim Schalter. Vielleicht ist es ein Mercruiser, aber wohl kein Alpha One. |
..........das ist ja gar kein Mercruiser
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
"Es" hat Hydraulikschläuche für den Powertrim.
Das war eines der patentierten Merc. - Gimmicks um das alle anderen mit wilden Lösungen drumrumbauen mussten. Also ist es ein Merc. Scheinbar ein Urzeitfund der allerersten Serien (), Pre Alpha, bzw. Type I-Drive unit. Tilt switch oben am Bell, kein Trimmsender. Der Hinge pin geht wohl mit nem "Hinge pin Puller" und Schlagabzieher raus. Bild 4. Und jetzt kommt´s: Vorher muss der "Cotter pin" raus. Nennen wir ihn mal "Sicherungsstift". Den sieht man auch im Bild bei #1 von Meistermoin ganz leicht rausstehen aus dem Gimbal Ring (in Richtung dem Schmiernippel). War ne gute Entscheidung von mir mal in so ein Oldschool Werkstatthand buch zu investieren Voll die Technikhistorie, besser wie in´s Museum gehen Bilder aus dem Merc.- Manual:
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! Geändert von Fraenkie (09.07.2020 um 15:41 Uhr)
Ist definitiv ein Mercruiser der ersten Baureihe so wie es Fraenkie schon schrieb.
Da wird nichts rausgeschraubt sondern mit einem Schlaghammer und dem passenden Adapter die Bolzen entfernt.
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten |
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! Geändert von Fraenkie (10.07.2020 um 11:05 Uhr) |
Danke für die Blumen Fränkie
... und genau dieser "cotter pin" ist mein Problem, der ist nämlich abgebrochen .... und nun? Viele Grüße Ronald |
Ist das der erste Mercruiser von 1961 damals noch in weiss?
Welcher Schlüssel Alpha one Gen.2? | vp-lada | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 13.04.2020 16:21 |
Wie? Pre Alpha Transom durch Alpha one gen 1 Transom ersetzen? | Schlingel | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 07.11.2012 10:13 |
Öffnen des Bugkorbes (Reling) | bell407 | Restaurationen | 6 | 11.09.2009 07:53 |
Dichtung Transom-Spiegelplatte und Transom-Auspuff | Merlin Magic | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 15.03.2008 16:46 |
Öffnen des Thermostates beim Spülvorgang zwecks Einwintern | chrisdo | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 05.11.2006 17:04 |
