Alt 08.07.2020, 09:23
Benutzerbild von chris-jack
chris-jack chris-jack ist offline
Boot: Maxum 2400ssl
30 Danke in 25 Beiträgen
Standard Insta Trim Tabs Panel zeigt nur ein LED
Meine Benett Insta Trimm Anzeige funktioniert nicht. Ich weiss nicht, wie ich mit der Fehlersuche beginnen soll. Alle Anschlüsse sind korrekt angeschlossen. Aber es leuchtet nur ein LED rechts oben. Egal in welcher Position die Tabs stehen. Ich habe die Signalnehmer am Trim-Zylinder im Verdacht. Nur, wie kann ich die Testen?????
Hits:	59
Größe:	35,4 KB
Lg
Chris
Alt 08.07.2020, 10:06
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
283 Danke in 163 Beiträgen
Zum Test einmal an der Y Verteilerplatine die Kabel der Tabs vertauschen, ob dann an der Anzeige die andere Seite leuchtet.
Wenn man an die augeklipsten Geber kommt, diese abziehen und mit einem Magnat drüber fahren, dann sollte sich in der Anzeige etwas bewegen, wenn nicht sind die Geber kaputt oder die Kabel durch, mit Glück kann man an den Kabeln noch mal etwas retten.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 08.07.2020, 10:48
Boot: Maxum 2400ssl
Danke für den Tip. Ich habe das jetzt auch gleich ausprobiert. Allerdings habe ich gesehen, dass das eine LED auch dann leuchtet, wenn ich das Verbindungskabel vom Display zur Verteilerplatine abstecke. Somit kann ich mir das Vertauschen der Kabel sparen, denk ich.
Das Display habe ich auch schon zerlegt und dort weder Wassereintrittsspuren noch sonst etwas gesehen, was auf eine defekte Lötstelle hindeuten könnte. Alles wie neu und jungfräulich.
Die Sache mit den Magneten hatte ich bereits versucht, leider ohne Erfolg. Das LED ist unverändert. (Kurzzeitig habe ich sogar überlegt ob das schwarze Kabel am Panel nicht PLUS sein könnte. Aber rot für MINUS erscheint mir dann doch reichlich unwahrscheinlich.)
Lg
Chris
Geändert von chris-jack (08.07.2020 um 10:54 Uhr)
Trimmklappen insta trim Falsch angebaut ? Zeuss Motoren und Antriebstechnik 48 28.03.2017 13:55
Trimmzylinder Insta trim Simmerring wechseln ?? Zeuss Technik-Talk 11 18.04.2015 07:53
Hydraulikschlauch für Insta Trim Tomybayliner2655 Technik-Talk 25 09.03.2015 14:01
Insta Trim Dichtung / Simmerring Realex Allgemeines zum Boot 1 25.05.2012 19:17
Hydrauliköl Trimklappen "Insta Trim Boat Leveler" hiflow Technik-Talk 1 24.05.2009 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
