Alt 12.07.2020, 14:03
bluemmer bluemmer ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR
23 Danke in 15 Beiträgen
Standard Fehlfunktion Benzinverbrauchsanzeige Navman Fuel
Hallo liebe Freunde,
ich haben ein gebrauchtes Navman Fuel 3100 s Display mit einem gebrauchten Durchflusssensor verbunden.
Bei heute 17 zurückgelegten Seemeilen habe ich laut Anzeige nur 3,9 l verbraucht. Und das mit einem 4,3 lx Mercruiser. Das kann natürlich nicht sein, zumal laut Tankanzeige etwa 40l fehlen.
Die Anzeige schwankt bei 1500 Umdrehungen zwischen 0 und 11 l/h. Meistens werden Werte zwischen 0 und 1 l/h anzeigt. Die Werte um für 10 l/h sind realistisch, nur dass diese Werte nur dreimal kurz anzeigt wurden.
Nun ist die spannende Frage, ist der Sensor oder das Display die Ursache dafür?
Beim Einschalten des Displays wird UEr 1,5 angezeigt. Hat jemand eine Idee, ob es sich dabei um einen Fehlercode handelt?
Schonmal danke und viele Grüße
Alt 12.07.2020, 14:07
Ich habe mal ein Bild von dem Display beim Einschalten gemacht. Ich hoffe, man kann es erkennen.
Viele Grüße Ronny
Hits:	57
Größe:	26,3 KB
Alt 13.07.2020, 20:46
Standard Alternative Sensor FS35
Heute habe ich laut Durchflussmesser bei 4500 Umdrehungen unter 10 l/h verbraucht. Das wäre natürlich traumhaft.
Leider stimmt das nicht, habe heute etwa 85 l nachgetankt für 37 sm.
Ich denke, dass der Sensor das Problem ist. Nur bekommt man diesen nicht mehr zu kaufen. Habt ihr Erfahrungen mit funktionierenden Alternativen?
bluemmer
Alt 14.07.2020, 06:12
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Bavaria 42 HT
946 Danke in 634 Beiträgen
hast Du einen Filter vor dem Geber? Gern sammelt sich mal ein wenig 'Schmodder' am Geberrad und dann dreht es sich nicht mehr richtig. Ggf. mal Geber ausbauen und reinigen.
Erklärt aber nicht den Fehler bei Starten des Displays.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 14.07.2020, 09:48
Hallo Jürgen,
ich habe keinen Filter vorm Sensor. Ich weiß, man soll dort einen einbauen, aber ich hatte keinen zusätzlichen Filter zur Hand. Hinter dem Hauptfilter geht es mit Edelstahlrohr weiter, da sah ich auch keine Möglichkeit zur Montage des Sensors.
Ach, du denkst auch, dass es sich um einen Felhercode bei UEr 1,5 handelt?
Ronny
Alt 14.07.2020, 09:59
Das Spannende ist ja auch, dass er nach längerer Auszeit zum Anfang für ca. 1-2 Minuten bei 1500 Umdrehungen richtig anzeigt.
Ich habe das Display auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Dabei sind ein Tank und ein Motor voreingestellt. Ein Tank bedeutet im Menü dual Off, zwei dual On.
Das komische ist nun, dass bei einem eingestellten Tank zwei Balken auf der linken Seite angezeigt werden und bei zwei Tanks nur einer. Das ist also genau falschherum.
Vielleicht hat das Display ja auch die Macke.
Vielleicht hat jemand noch ein Display (Fuel 2100 oder 3100) zum Testen?
Ronny
Alt 14.07.2020, 12:24
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.460 Danke in 725 Beiträgen
Ich hatte den auch mal. Und obwohl ich Passende Durchflussfilter (Ltr. /min.) vor den Turbinen hatte war eine immer kaputt. Nach diversen vergeblichen Versuchen diese Durchflussmesser zu kaufen, habe ich dann auf die Verbrauchswerte verzichtet.
Gruß Bully
Alt 14.07.2020, 12:47
Hallo Bully,
ja, das sehe ich auch so. Da bleibt einem auch nichts anderes übrig, man bekommt einfach keinen Ersatz mehr, selbst bei ebay.com nicht.
ronny
Benzinverbrauchsanzeige ? Fördebär Motoren und Antriebstechnik 0 22.09.2012 09:57
Benzinverbrauchsanzeige Viperboat Technik-Talk 94 29.05.2010 10:30
Benzinverbrauchsanzeige Navman 2100 tom03 Motoren und Antriebstechnik 1 09.06.2009 19:34
Fuel (GPH) Fuel (MPG) Stingray 210LS Allgemeines zum Boot 8 29.02.2008 17:19
Was haltet ihr von Fuel System Cleaner und Dri-Fuel ? Steffen21m Allgemeines zum Boot 11 12.07.2004 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
