Alt 12.07.2020, 21:41
Benutzerbild von Arriva 2552
Arriva 2552 Arriva 2552 ist offline
Boot: Arriva 2552 / Bavaria 34 Sport / SeaDoo Spark 2up
14 Danke in 9 Beiträgen
Standard "Singendes Geräusch" bei Motorlauf
bei meinem Dad seiner 34er Bavaria kommen neuderings komische Geräusche aus dem Motorraum.
Letzte Saison hat der linke Motor angefangen "singende" Geräusche von sich zu geben, jetzt auch die rechte Maschine.
Hier mal nen Video davon:https://youtu.be/c6H57bPEUpc
Hat jemand ne Idee was das sein könnte?
Handelt sich um Volvo Penta 4.3 GXIE. Betriebsstunden keine 300 drauf und Baujahr 2011. Mein Vater vermutete Spritpumpe oder so. Bekannter meinte könne auch Umlenkrolle sein.
Hat schon mal jemand ähnliche Erfahrung in dem Gebiet gemacht?
Danke schon mal im Voraus
Alt 12.07.2020, 21:48
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.763 Danke in 572 Beiträgen
Mit einem Schraubenzieher als Stethoskop lassen sich viele Geräusche recht präzise orten
Bei der Umlenkrolle müsste das Geräusch sich bei steigender Drehzahl verändern. Spritpumpe läuft immer gleich schnell, wenn sie elektrisch angetrieben ist. Die Tonhöhe würde dazu recht gut passen.
Alt 12.07.2020, 22:02
Benutzerbild von turbopapst
turbopapst turbopapst ist gerade online
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Ursache: Spannrolle oder der Keilrippenriemen...
Werner
Alt 12.07.2020, 22:04
1.841 Danke in 779 Beiträgen
KRR kurz abmachen und lauschen.
Gruß Heiko
Alt 12.07.2020, 22:42
Alles klar. Dann werde ich das nächstes Wochenende mal in Angriff nehmen. KRR wurde vorletztes Wochenende allerdings erst getauscht. Also muss es wohl irgend ne Unlenkrolle oder so sein.
Alt 13.07.2020, 09:39
Boot: zurzeit keins
2.809 Danke in 1.223 Beiträgen
Die sollte eigentlich mit getauscht werden.
Gruß Albert
"Singendes Geräusch" bei Motorlauf Arriva 2552 Technik-Talk 0 12.07.2020 21:08
"Nerviges Geräusch ("Fiepsen") beim Motorlauf svenny Motoren und Antriebstechnik 28 27.06.2017 18:02
Radio hat Aussetzer bei Motorlauf SVERIEG Technik-Talk 22 27.04.2015 08:31
Lautes "Knarz-Geräusch" beim Lenken... SeaQuake2000 Motoren und Antriebstechnik 23 18.05.2005 10:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:37 Uhr.
