Yamaha 6h4 40 PS VETO stottert bei Vollgas
Moin Moin liebe Sportfreunde,
Ich fahre ein Novamarine 360 Schlauchboot mit GFK Rumpf und einem 40 PS Yamaha 6h4 VETO Zweitakter. Alle 3 Vergaser gereinigt, Benzinzufur kontrolliert, Vergaser eingestellt, neue Zündkerzen, der Motor schnurrt wie ein Kätzchen bei Normalfahrt und Halbgas, wenn ich mehr Gas gebe fängt der Motor an zu stottern...... um so wärmer der Motor, um so schlimmer wird es. Habe wären der fährt versucht die Luftschrauben an den 3 Vergasern einzustellen, keine Besserung. Habt Ihr da ein paar Tipps, wonach ich noch schauen kann? Grüße aus Ostfriesland |
die Luftschrauben haben nur Einfluss auf das Standgas... sind die richtigen Zündkerzen verbaut ?? Spritmangel (Filter zu etc.)
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Ich vermute, das er nicht genug Sprit bekommt. Wie sieht deine Spritleitung aus?
Sehe auch einen Pumpball. Ist er noch gut, baut er noch Druck auf oder ist er nicht mehr hart aufzupumpen?
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943
der Motor bekommt nicht genug Sprit, könnte der Filter sein, die Leitung der Pumpball oder die Pumpe
Moin moin,
Danke für die Beiträge.... mir ist aufgefallen, dass der Pumpball nicht hart wird.
Allzeit gute Fahrt |
Nochmal Achtung, beachte die Fließrichtung. Auf jedem Pumpball ist ein Pfeil drauf. Wird er verkehrt eingebaut, ist die Funktion hinfällig.
Moin, der Pumpball ist neu.... Problem das selbige.
Ich habe die Zündkerzen kontrolliert... Zylinder 2 und 3 Sehen die Zündkerzen von innen Gold gelb aus, Zylinder 1 ist die Zündkerze schwarz von innen.... was hat das zu bedeuten?
https://linksharing.samsungcloud.com/c4XvZo9tQPpC
Bei diesem Schlauch der von der kleinen Pumpe geht hat durchgängig Luftblasen mit drin, ist das normal?
Allzeit gute Fahrt Geändert von Oktalus23 (23.07.2020 um 09:55 Uhr) |
wie hoch dreht er?
Mein 40er geht glaube bei 5.8k in den Begrenzer.
Gruß der Sepp __________________ |
Soweit komme ich nicht.... wenn ich von nicht ganz Halbgas den Hebel runterdrücke kommen direkt die Aussetzer und wenn ich dann an den Vergaserschrauben (Federschraube) am Vergaser spiele wird es mal besser mal schlechter
Wenn dort was defekt ist, könnte es das Stottern erklären. Aber wie da was funktioniert, kann ich leider nicht sagen.
Dann gehe ich mal auf die suche.... danke
wenn du Ex Zeichnungen suchst oder eine Rep.Anleitung versuche es mal unter den Links
https://www.boats.net/catalog/yamaha https://www.yamaha-motor.eu/de/de/se...rts-catalogue/ http://boatinfo.no/lib/library.html
Motor stottert bei Vollgas | Stine-Photography | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 11.07.2016 15:50 |
Motor stottert bei Vollgas | mitch. | Allgemeines zum Boot | 59 | 26.06.2014 16:35 |
Außenborder stottert bei Vollgas und geht aus | Renken86 | Technik-Talk | 31 | 31.05.2014 17:36 |
Motor stottert leicht bei vollgas. | Feuerdancer | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 20.10.2010 20:58 |
Suche für Yamaha 40 VETO Ersatzteillisten !!!! | Lanoti | Technik-Talk | 1 | 19.10.2008 23:19 |
