Alt 14.07.2020, 08:18
Leinadsch Leinadsch ist offline
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard Anfängerfrage Tilt-Funktion
Moin Moin,
wir mussten leider feststellen, daß bei unserem Konsolenboot die mitgelieferte Fernsteuerung des Mercury F15 ELPT nicht passt, da die Konsole mittig montiert ist und die Lenkzüge unter der Konsole heraus kommen.
Jetzt suche ich verzweifelt eine passende Fernsteuerung für die Topmontage...
Nun gibt es gleich drei Varianten... Standard, mit Powertrimm und Powertrimm+Tilt.
Was bedeutet dieses Tilt und kann jemand eine passende Fernsteuerung empfehlen?
Danke euch.
MfG
Daniel
Alt 14.07.2020, 09:47
Pepper Pepper ist offline
4.540 Danke in 1.827 Beiträgen
Es gibt unterschiedliche Techniken. Wenn ein Motor Powertrimm und Tilt getrennt hat, wird Powertrimm genutzt um den Motor ein bisschen zu kippen und die Tilt-Funktion, um ihn zum Beispiel auf dem Trailer ganz nach oben zu kippen. Viele Motoren haben für diese Funktion aber nur einen Knopf.
Hat der F15 überhaupt eine Powertrimm-Funktion?
Wenn du zukunftig nicht planst, an dieses Boot einen Motor mit Powertrimm anzubauen, würde ich eine Standart-Fernsteuerung nehmen. Wenn du zukunftig mit einem (neuen) stärkeren Mercury-Motor planst, wird die Fernsteuerung mit Powertrimm reichen.
Alt 14.07.2020, 10:19
Also ist die Tiltfunktion praktisch eine Merkfunktion...
geplant ist ein Mercury F50 oder gleichwertig...
Die Frage ist, ob diese Motore den Tiltknopf benötigen... denn diese Fernsteuerungen kosten einen knappen Hunni mehr...
Alt 14.07.2020, 10:45
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Du benötigst eine Schaltung mit Trimmschalter, damit wird Trimm und Tilt betätigt.
Gruß aus Berlin
Alt 14.07.2020, 10:49
Die Tiltfunktion ist nur dann eine Mehrfunktion, wenn die Tiltfunktion extra angesteuert werden muss. Ansonsten ist sie überflüssig/ohne Funktion.
Ich habe bisher nur Motoren gefahren, die keine extra Tiltfunktion hatten/benötigten - diese Motoren wurden nur mit der Powertrimmfunktion von ganz unten nach ganz oben getrimmt.
Alt 14.07.2020, 13:22
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
438 Danke in 274 Beiträgen
Braucht man die Tilt Funktion nicht nur bei Innenbordern ?
Der Z Antrieb soll bei laufendem Motor nicht zu hoch gefahren werden weil sonst das Kreuzgelenk Schaden nimmt. Aus diesem Grund gibt es da zwei Schalter. Mit dem Trim Schalter geht der Antrieb nur bis zu einem gewissen Winkel und mit dem Tilt Schalter geht er dann ganz hoch. Das ist im Prinzip nur ein Schutz für den Antrieb dass man im Eifer des Gefechts nicht zu hoch fährt.
Bei einem Außenborder dürfte das egal sein solange der Propeller im Wasser bleibt.
Geändert von MichaelBC (14.07.2020 um 13:31 Uhr)
Alt 17.07.2020, 14:42
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
So sieht es aus, wie MichaelBC schreibt.
Beim AB kann es auch Sinn machen. Zum Beispiel, wenn irgendein Deckel oder eine Sitzbank im Weg ist, wenn der AB in Transportstellung getrimmt werden soll.
Mein Vater hat beispielsweise die Haube seines wenige Wochen alten 200PS Yamaha zerbrochen (Kostenpunkt vierstellig, alleine der Aufkleber paar hundert original), weil er beim Hochtrimmen gegen einen wegklappbaren Bügel an der Rücksitzbank gefahren ist. Er hatte keine Trailer/Tilt-Stellung
Ob diese Stellungen sich allerdings programmieren lassen, weiß ich nicht.
An meinem Mercruiser IB mit Bravo 3 ist sie fix, denke ich. Über dieser Stellung darf man dann nur noch max 1300u/min glaube ich. Ich bersuche aber schon Leerlauf zu vermeiden.
Trimm/Tilt funktion Nirah Motoren und Antriebstechnik 5 25.04.2010 20:25
Yamaha Trimm / Tilt Funktion Bushrider Motoren und Antriebstechnik 10 24.08.2008 10:11
Servus bin der der Neue und hab gleich ne Anfängerfrage Bluenose2001 Allgemeines zum Boot 14 29.10.2003 12:02
Hab ne Anfängerfrage Gismo Segel Technik 7 28.08.2003 04:43
Anfängerfrage zur Auswahl Schlauchboot oder Festboot JonnyC Allgemeines zum Boot 2 10.08.2003 00:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
