Garmin mit ClearVü
ich habe mir einen neuen Plotter Garmin 722xs gegönnt und bin nun auf der Suche nach dem geeigneten Schlepper / Geber für Echolot. Würde gerne ClearVü nutzen aber auf der anderen Seite ungern einen Heckgeber anbringen. Habe irgendwo vernommen, dass ClearVü nicht funktioniert wenn man den Schlepper innen verbaut, das normale Echolot schon. Gibt es Erfahrungen mit ClearVü Geber innen verbaut? (Dann ohne Temperatur) Welchen Durchbruchgeber gibt es außer den von Garmin noch der hier kompatibel wäre, mit dem Rumpf bündig abschließt und funktioniert? Boot: Viper 243 GFK Rumpf Vielen Dank Herbert
Herbert alias prokulus Ich habe keine Angst zu sterben, ich habe nur Angst, ich habe nicht genug gelebt. |
den Geber im Rumpf zu verbauen funktioniert nur bei 2D-Echo. alle 3D-Echogeber müssen direkt ins Wasser. Das hat mit den Laufzeiten des Echosignales durch die unterschiedlichen Materialien (Kleber/Öl,GFK,Wasser) zu tun...
MfG, Frank.
Merci schon mal.
Kann ich einen ClearVü Geber im Boot verbauen (einkleben) ohne dass er kaputt geht? Ich meine keine mechanischen Defekte, eher Defekte weil er z.B. nicht im Wasser ist und evtl. Kühlung braucht oder so. Bitte keine Kommentare über den Sinn - Danke. Gruß Herbert
Ein Anruf beim Echolotzentrum würde wohl weiterhelfen. Ich glaube aber kaum, das mit einkleben noch ein vernünftiges Bild zustande kommt.
Gruß Heiko |
Garmin 78 s versus Garmin 64 s | SY-time_out | Technik-Talk | 0 | 30.04.2019 10:22 |
Garmin Plotter mit Garmin Funke verbinden | uncle_cadillac | Technik-Talk | 13 | 29.03.2017 06:20 |
Autopilotantrieb von Garmin mit Linearantrieb oder von Lewmar mit Constellation Drive | efiscni | Technik-Talk | 3 | 13.07.2012 13:52 |
Kartenplotter Garmin 420s an Funke Garmin VHF100i | BlueMarlin | Technik-Talk | 1 | 17.05.2011 08:09 |
Garmin GFS 10 an Garmin 421 | JonnyC | Technik-Talk | 0 | 23.08.2009 19:41 |
