weil sich bei uns vor ein paar Jahren mal Wasser im Kellerabgang angesammelt hat, hab ich ein Loch von 30cm Durchmesser als Abfluss bohren lassen. Seit dem ist auch alles top und das Wasser läuft gut ab. Allerdings ist ein Fahrradkorb als Abdeckung suboptimal, wie Ihr bestimmt auch findet. Hat jemand die Möglichkeit mir einen entsprechenden Gullideckel zu basteln oder mir einen Tipp geben, wo ich einen basteln lassen kann? Alternativ geht auch zum Beispiel ein rundes Drahtgeflecht, das man stabil dort drauf legen kann... Ebay ist voll mit Gullideckeln, aber das funzt alles nicht. Über einen Tipp wäre ich sehr dankbar! ![]()
Sorry, ich muss los, die Plicht ruft! Für mich ist das übrigens kein Ruhestand, das sind die ewigen Yachtgründe! |
Jeder Stahlbauer bastelt dir den Deckel.
Warum gehst du nicht einfach in den nächsten Baumarkt, kaufst ne viereckige Alu Riffel Platte, klebst an alle 4 Ecken 5mm hohe Abstandhalter wie z.B. ne Schraubenmutter oder sonstwas und fertig? Könntest dir auch auf dem Blech nen Kreis zeichnen und selbst mit einer Stichsäge sägen.
Gruß Chris
Als schnelle -und durchaus gute- Massnahme würde ich ein verzinktes Gitterrost mit der Flex auf Mass schneiden und drauflegen.
Ansonsten Massanfertigung beim Schlosser/Stahlbauer (siehe Skibo #2)
Gruss, Dirk
Mit 5 € Materialeinsatz ließe sich auch selbst ein Gullideckel basteln.
4 - 6 Schrauben mit großen Muttern in die Seite innen geschraubt, darauf dann eine dünne Holzplatte die von unten verstärkt ist (oder auch von oben). Dann ne stabile Mülltüte rein, bissel Bewährungsstahl fürs Gewissen und dann mit Estrichbeton gefühlvoll auffüllen und aushärten lassen. Dann alles raus ziehen und ein paar Löcher rein bohren dass das Wasser abfließen kann. Wäre jetzt meine 10 sec Nachdenken Lösung ![]() Gruß Chris
![]() Die Nummer mit der Alu-Riffelplatte und den Muttern oder irgendwelchen Gummifüßen als Abstandhalter finde ich praktikabel. Dann kann das Wasser unten durch. Man muss nur aufpassen, das Laub das nicht behindert
Googel mal nach Schachtabdeckung 300mm oder DN300
![]() Edit: aber bei Ebay...mal sehen...
Sorry, ich muss los, die Plicht ruft! Für mich ist das übrigens kein Ruhestand, das sind die ewigen Yachtgründe! Geändert von Havelflitzer (14.07.2020 um 22:59 Uhr) |
Top, Danke...da müsste was dabei sein!
![]() Die sind immer 315mm so wie es aussieht. Ich messe morgen nochmal den Lochdurchmesser, ich meine der ist genau 300mm - dann passt das nicht... ![]()
Sorry, ich muss los, die Plicht ruft! Für mich ist das übrigens kein Ruhestand, das sind die ewigen Yachtgründe! Geändert von Havelflitzer (14.07.2020 um 22:39 Uhr) |
Die Schachtabdeckung ist schon die beste Lösung - wenn du eine mit Rahmen nimmst ( weiß ja nicht wie groß der Abstand zur Wand ist ) schnappst du dir die Flex mit ner Steinscheibe und einen kleinen Hammer und Meißel und dann lässt du die sauber bodenbündig ein.
Auch wenn du eine ohne aufliegenden Rahmen nimmst - ist das nun nicht so schlimm die Kernbohrung im Randbereich etwas ab zu stemmen. Alternative wäre für mich dann ein Gitterrost, welches eingelegt wird, beispielsweise Maße 33 x 33 cm - aber auch da müsstest du ja den Boden etwas bearbeiten, damit das ne bündige Auflage an den Seiten hat. https://www.finecover.de/shop/?Gitte...iABEgJsQPD_BwE Grüße Daniel
Eine " KG-Anschluss an Steinzeug Muffe " hat bei DN 250 einen Aussendurchmesser von 298mm.
Dann passt ein Muffenstopfen DN 250 , in den du nach Belieben Löcher reinbohren könntest. Vielleicht könnte auch https://mkk-shop.de/Hofablauf-Garten...00-x-300-DN110 weiterhelfen, dann würde aber für einen ebenen Einbau noch etwas Meisselarbeit anfallen. Gruß Tôrben
Gehwegplatte mit Distanzstücken zwischen Boden und Platte drauflegen.
Gruß, Jörg!
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki
Lochblech.
Oder was ist mit so einer Schachtabdeckung, Kellerschachtabdeckung?
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt!
Ein entsprechend grosses Stück Stabilen Kaninchendraht.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel. LG Thomas
Danke für Eure Vorschläge...werde jetzt mal ein, zwei Varianten austesten, wohl erstmal mit einem normalen "Schachtdeckel" wie vorgeschlagen.
Hab' eben nochmal nachgemessen, das ist Loch ist ca. 302mm im Durchmesser. Also so ein 300mm Schachtdeckel müsste passen und sieht auch gut "offiziell" aus. Den Vorschlag mit dem Riffelblech und Gehwegplatte mit Abstandstücken finde ich auch gut. Der Sinn ist ja auch, dass dort nicht versehentlich jemand reintritt - von daher hilft ein Kaninchenstalldraht und dergleichen nicht so richtig... ![]() ![]()
Nimm 1mm oder 1,5mm Edelstahl von Ecke zu Ecke und dann über das Loch. Dann mißt du dir aus wo dein Abflußloch ist und bohrst da 10-12 -10mm Löcher rein das das Wasser dann auch abfließen kann. Als letztes nimmst du ne Senkkopfschraube und bohrst am äußersten Ende des Abflusses von der Ecke gemessen ein Loch und baust die Schraube mit Mutter rein. Somit kann der Deckel nicht verrutschen, steht nicht hoch und ist begehbar.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Auch ne gute Idee, aber dann kann man die Lochplatte aber schlecht einfach entfernen, z. B zum Reinigen des Loches. Ich hab mich erstmal für die Variante von JoKei entschieden. Das Ding müsste top passen...ich werde berichten und Foto machen. Ist bestellt...
Was ich faszinierend finde ist, dass sich das BF hier so langsam zum allwissenden Ideen-Almanach entwickelt. Ich hab hier schon so gute Lösungsvorschläge für allen möglichen Kram gelesen - my first choice for good proposals! „Ask Boote-Forum - they know“ - vielleicht sollte ich mal ein T-Shirt basteln! ![]() ![]()
![]() Kurze Frage - wohin wird denn nun eigentlich entwässert ![]() Grüße Daniel |
Das Wasser versickert einfach im Sand, das kleine Seitenrohr was zu sehen ist war halt zu klein und das Wasser verrieselte da nicht richtig. Unter die Bodenplatte läuft da nix, so ist das ist jetzt schon seit 15 Jahren oder so, mit dem Fahrradkorb. Versickert einfach und gut ist...
Na gut, es funktioniert ja irgendwie - ganz ideal ist das allerdings trotzdem nicht.
Wir haben einen ähnlichen Kellerabgang am Haus mit ebenfalls so einem kleinem Ablaufröhrchen, wenn da mal bissl Laub oder sowas liegt ist das tatsächlich bei Starkregen ein Problem. Mein Lösungsansatz war da übrigens ein Pumpensumpf ( allerdings hergestellt mit ner kleinen Schalung und Beton ) mit Schwimmerpumpe - die Druckleitung der Pumpe wird einfach in das Abflussrohr geführt. Ist natürlich alles aufwendiger, doch gibt ruhigeren Schlaf. Grüße Daniel
Stimmt, ist auch nicht ideal, funktioniert aber. Wir haben in 2012 ein neues Doppelcarport bauen lassen. Das Fallrohr der Regenrinne hing anfangs noch in der Luft und dann kam der Starkregen und das ganze Wasser vom Carportdach lief auf den Weg und von dort in den Kellerabgang - das hat das Miniröhrchen da unten nicht geschafft und wir hatten da einen kleinen See...
![]() Daraufhin hab ich natürlich das Fallrohr verlegt und sicherheitshalber den Betonbohrmeister rangeholt...seitdem ist Ruhe. Ich mache ein Foto wenn ich das Rost hab, hoffentlich passt es und macht aber seinem Namen nicht allzu schnell alle Ehre. ![]()
Jawoll! Das Ding von JoKei funzt 1a, passt wie die Faust aufˋs Auge!
![]() ![]() Auch allen anderen nochmal Danke für die guten Vorschläge, hätte bestimmt alles irgendwie geklappt! ![]() „Ask Boote-Forum - They know!“ ![]() ![]() Eine echte BF-Erfolgsgeschichte! ![]()
Back to Back Sitze selber basteln | nadja1979 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 34 | 23.03.2016 10:47 |
Polaris-endlich wieder basteln | Flash | Restaurationen | 31 | 14.07.2008 20:38 |
Weihnachtsgeschenk basteln ;) | Tomtom | Restaurationen | 115 | 28.12.2006 15:56 |
Windows - Screensaver aus Grafiken selbst basteln? | Chaabo | Kein Boot | 7 | 15.01.2006 15:30 |
Werde übelst nassgespritzt - Tipps? Sprayhood basteln? | DerAlex | Allgemeines zum Boot | 5 | 10.08.2005 12:37 |
