Mercury 40 ELO unrunder Lauf/Statorwerte
ich habe einen Mercury 40 ELO aus dem Baujahr 1995, es handelt sich um einen Zweitakter-4-Zylinder. Ich habe das Thema, das der Motor unrund läuft. Das ist bisher gemacht worden: - die 2 Vergaser wurden Ultraschall-gereinigt und eingestellt - Benzinschläuche und Filter und Klemmen wurden ersetzt - CDI wurde ersetzt (hatte noch eine als Ersatz) - Zündkerzen wurden ersetzt - der Gleichrichter wurde ersetzt (Batterie wurde nicht mehr geladen) - der Ölwarner ist defekt und wird ersetzt (wenn geliefert) - die Zündkabel werden ersetzt (wenn geliefert, da Kontakte zu den Zündspulen brüchig sind). Der Motor läuft immer noch unruhig und geht nach wenigen Sekunden im Standgas aus, und genau das ist derzeit mein Hauptproblem. Zur Lösungsfindung habe ich heute den Widerstand vom Stator gemessen: - Blau zu Blau/Weiß = 3530 OHM - Rot zu Rot/Weiß = 55 OHM - Gelb zu Gelb = 1,5 OHM Mir erscheint durch Nachforschung im Forum der Wert für Blau zu Blau/Weiß zu niedrig, laut Forum soll er zwischen 5.700 und 8.000 OHM liegen. Was ist dafür die wahrscheinlichste Ursache bzw. ist dafür ggf. ein defekter Stator verantwortlich? Ich habe jetzt schon einiges in den Motor reingesteckt und bevor ich weiteres Geld investiere, würde ich gerne eure Erfahrungswerte dazu hören, vielen Dank im Voraus. Besten Gruß Uwe |
Falls Jemand die richtigen Werte zur Verfügung stellen kann, würde das auch schon weiterhelfen, danke.
Problem mit Mercury Optimax - Unrunder Lauf mit Stottern | Tredoras | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 14.06.2020 23:03 |
4takt Suzuki 50PS unrunder Lauf | Richiedanni | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 26.07.2012 16:17 |
Probleme unter 2000 rpm unrunder Lauf bei OMC Cobra 5.7l V8 | golmejer | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 25.07.2006 20:24 |
Nasse Kerzen und unrunder Lauf biem 20er Mercury | toymind | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 30.10.2004 21:11 |
