Alt 19.07.2020, 22:58
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Standard 50 PS Diesel Außenborder Neander Shark Dt 111
Hallo, bei der Suche nach Yanmar-Außenborder-Dieseln bin ich auf diesen neuen, technisch sehr interessanten Motor gestoßen, übrigens eine deutsche Entwicklung aus Kiel: https://www.neander-shark.com/technologie/
Ich will diesen Motor jetzt nicht hier empfehlen oder ablehnen, der ist sowieso eher für den gewerblichen Sektor konzipiert worden und wahrscheinlich für den privaten Nutzer viel zu teuer, falls der überhaupt an Privatkunden verkauft werden soll, was ich nicht weiß, darum geht es nicht, sondern um die für mich neue und seltsam anmutende Motorenbauweise:
Zwei Zylinder mit je ZWEI Pleuelstangen, die auf je eine Kurbelwelle wirken!
Wer sich darunter nichts vorstellen kann (ich konnte das auch nicht), dem empfehle ich den Link zu öffnen, dort wird das anschaulich erklärt und gezeigt anhand von einer Animation.
Vor allem verstehe ich nicht, wieso die einen parallel-Gleichlauf-Zweizylinder gebaut haben, also beide Kolben gehen synchron hoch und runter, nicht gegenläufig, das muss doch schütteln wie Sau.
Klar kann man alle bewegenden Massen und Momente irgendwie mit Ausgleichswellen und Schwingungsdämpfern bändigen, aber die versprechen, dass ihr Motor absolut ruhig laufen würde.
Kann dass sein? Was haltet ihr davon?
Bootfan Dieter
Alt 19.07.2020, 23:18
Coal Coal ist offline
1.479 Danke in 746 Beiträgen
Wenn ich das richtig verstehe, ist der Vorteil der gleichlaufenden Kolben, dass bei jeder Umdrehung ein Zylinder zündet. Immer absolut gleichmäßige Abstände. Sind die Kolben gegenläufig, ist genau das nicht möglich. Zwei Pleuel pro Kolben, um gleichzeitig und -mäßig zwei gegenläufige Kurbelwellen zu drehen. Eigentlich logisch, oder?
Alt 20.07.2020, 00:49
Benutzerbild von Weißwurschtcommander
Weißwurschtcommander Weißwurschtcommander ist offline
Boot: Bavaria 808, SeaRay175BR,420er von 1965
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.317 Danke in 710 Beiträgen
Is nicht ganz so neu..
z.B.:
https://www.boote-forum.de/showthrea...hlight=neander
Finde den Motor aber nach wie vor spannend.
VG Stephan
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben!
Alt 20.07.2020, 06:57
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Zitat von Coal Beitrag anzeigen
Wenn ich das richtig verstehe, ist der Vorteil der gleichlaufenden Kolben, dass bei jeder Umdrehung ein Zylinder zündet. Immer absolut gleichmäßige Abstände. [...]
Den Turbo mit einem zwei-Zylinder zu betreiben ist vermutlich schon auch nicht ohne. Auch hier ist es sinnvoll einen möglichst gleichmäßigen Abgasstrom hinzubekommen. Da macht das auch Sinn mit dem Gleichlauf der Kolben.
Was auch tricky sein muß ist ja die praktisch doppelte Verbindung der beiden Kurbelwellen, einmal über die Pleuele und zum zweite über die beiden Zahnräder. Da scheinen diese Space-Ball auch mit im Spiel zu sein. Deren Funktionsweise habe ich aus der Zeichnung aber nicht so recht verstanden.
Was einen dann aber doch immer wundert, daß solche Techniken nicht bei den Großserien z.B. der Autoindustrie zum Einsatz kommen.
Gruß Ulf
Alt 20.07.2020, 08:55
Möglicherweise eine Kostenfrage.
Alt 20.07.2020, 08:59
Ja, klingt sehr logisch.
Allerdings stehen dieser gleichmäßigen Zündreihenfolge durch die Gleichläufer-Anordnung immerhin besonders große Massenkräfte gegenüber, die beiden Kolben gehen ja immer gleichzeitig nach oben oder unten, wenn auch nur jeweils einer von denen "Arbeit" verrichtet.
@ulf_I:
Die Funktionsweise dieser "Space-Balls" soll das seitliche Kippmoment der Kolben verhindern, das entstünde, wenn es diesen "Space-Ball" nicht gäbe, wenn die Pleuel also direkt auf herkömmliche Art und Weise mit dem Kolben verbunden wären.
Da so ein Pleuel ja nicht nur rauf und runter geht, sondern auch eine seitliche Bewegung macht, wird der Kolben auch immer ein wenig seitlich weggedrückt, diese seitliche Bewegung will man damit wohl ausgleichen, entschärfen oder gar eliminieren.
In wieweit das nun wirklich so funktioniert, wie es deren Werbung verspricht, kann ich nicht beurteilen, eventuell ist das auch nur ein Markentiggag, es kommt ja immer gut, wenn das eigene Produkt ein Alleinstellungsmerkmal, am besten in Form eines weltweit erteilten Patents, besitzt, das suggeriert einen technischen Vorteil, den andere eben nicht haben.
Bootfan Dieter
Alt 20.07.2020, 09:10
3.130 Danke in 1.717 Beiträgen
wer den Motor mal in Aktion sehen & hören möchte kann dies in Kiel an der Kiellinie: Die Landeshauptstadt hat eines ihrer Segelkurs-Begleitboote im Camp24 vom Honda BF60 auf den Neander umgerüstet. Zu finden an der Kiellinie:
https://youtu.be/e_AqIY3TqbM
-the mechanic-
Alt 20.07.2020, 09:34
Boot: Derzeit ohne
Zitat von Bootfan Dieter Beitrag anzeigen
[...]@ulf_I:
Da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Was die Spaceballs machen sollen steht ja dort, das habe ich schon verstanden, aber eben nicht wie das realisiert wurde.
Gruß Ulf
Geändert von ulf_l (20.07.2020 um 09:39 Uhr)
Alt 20.07.2020, 09:40
Gruß Ulf
Dazu müsste man die Patentschrift einsehen, dann weiß man, wie die das realisiert haben.
Irgendwie wird das schon funktionieren, sonst hätte man das Patent nicht erteilt.
Bootfan Dieter
Alt 20.07.2020, 09:41
Boot: Derzeit ohne
Hier gibt's ein Video wo man das Ding mal hört (mir gefällt's nicht) und auch mal so ein Space-Ball in der Animation sieht. Die haben praktisch zwei Kolbenbolzen in einem beweglichen "Außen-Kolbenbolzen" gemacht.
https://www.youtube.com/watch?v=s-Ym2aaE5M8
Hier noch eins in auswärts:
https://www.youtube.com/watch?v=zDANivoB4KE
Gruß Ulf
Alt 20.07.2020, 09:46
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.831 Danke in 598 Beiträgen
175kg Trockengewicht - Holla die Waldfee
Alt 20.07.2020, 10:38
Na ja, ist und bleibt ein Diesel, dass der "etwas" lauter und ruppiger klingt als ein Viertakter-Benziner ist doch klar, zumal man den als Außenborder nicht noch weiter schalldämmen kann, darum gibt es ja so wenige Diesel-Außenborder, wer Diesel haben will, greift auf einen fest eingebauten zurück, den kann man ordentlich dämpfen, so dass im Idealfall nur ein gemütliches Grummeln zu hören ist.
Dass das Gewicht ebenfalls sehr viel höher ist, als bei gleich starken Viertaktbenzinern, darf nun auch nicht verwundern, aber gleich so viel mehr?
Ein Yamaha-Motor mit 175 PS wiegt ja ebenso viel.
Also für mich ist dieser Diesel-Motor technisch sehr interessant, keine Frage, aber doch wohl eher nur für gewerbliche Anwendungen oder Spezialfälle, wie eine Weltumfahrung oder sowas, gedacht, für den Freizeitbereich eher kaum geeignet.
Bootfan Dieter
Alt 20.07.2020, 10:48
Andrei Andrei ist gerade online
2.104 Danke in 1.121 Beiträgen
Bootfan Dieter
Das Patentamt ist nicht für den Nachweis der Funktionsfähigkeit zuständig.
Alt 20.07.2020, 10:53
Mein Honda BF50a wiegt 95 kg. Die 80 kg Zusatzgewicht verursachen Mehrverbrauch.
Außerdem dürfte die innermotorische Reibung um ein Vielfaches höher als bei einem herkömmlichen Paralleltwin sein, was wieder Mehrverbrauch bedeutet.
D.h., der Diesel muss zuerst alle diese Verbrauchsnachteile ausgleichen, erst dann fängt das Sparen an.
Gibt es irgendwo Vergleichstest zu einem normalen 50PS-Benziner?
Alt 20.07.2020, 10:59
Boot: Derzeit ohne
[...]Ein Yamaha-Motor mit 175 PS wiegt ja ebenso viel.
Der wiegt nur 175 kg?
Gruß Ulf
Alt 20.07.2020, 11:13
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.053 Danke in 6.698 Beiträgen
Gruß Ulf
Nöö, wiegt mehr...
Gruß aus Berlin
Alt 20.07.2020, 11:19
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.239 Danke in 5.755 Beiträgen
Gruß Ulf
Als 2-takter schon..............
Alt 20.07.2020, 11:25
Checkmate fanatic
Der leichteste 175er hatte als Herstellerangabe 194kg.
Gruß aus Berlin
Alt 20.07.2020, 11:31
Boot: Derzeit ohne
Also die nach 2005 waren auch schon jenseits der 200 kg.
Gruß Ulf
Alt 20.07.2020, 16:06
Gruß Ulf
Ja, habe ich von dieser Webseite: https://www.yamaha-motor.eu/de/de/pr...d-range/f115b/
Ist ein Viertakter-16-Ventiler 4-Zylinder.
Wieso? Stimmt das nicht mit der Gewichtsangabe? Sollten die auf ihrer Webseite etwa die Unwahrheit veröffentlichen?
Ist ja alles möglich, auch dass ein Irrtum vorliegt.
Bootfan Dieter
P.S.: Hier mal aus diesem obigen Link ein Auszug:
"Vierzylinder-DOHC-Reihenmotor mit 1.832 cm³ Hubraum und 16 Ventilen
174 kg leicht – unvergleichliches Gewichts-Leistungs-Verhältnis"
Alt 20.07.2020, 16:19
Checkmate fanatic
Hab mal kopiert was Du geschrieben hast.
Ein 115er ist meist leichter als ein 175er.....
Gruß aus Berlin
Alt 20.07.2020, 16:32
Ach du schande, da habe ich mich vertan, bitte um Entschuldigung.
Freudsche Fehlleistung?
Na ja, immerhin ist ein moderner Vierzylinder-4-Takter Benziner mit mehr als doppelt so viel Kraft und immerhin 1800cm³ Hubraum ebenso schwer wie dieser 50 PS Zweizylinder Diesel aus nur 800 cm³ Hubraum.
Andersherum: Dieser nur 50 PS leistende Diesel ist ebenso schwer, wie ein 115 PS leistender Benziner, hat aber nur weniger als die Hälfte der Leistung.
Bootfan Dieter
Alt 20.07.2020, 17:10
Ja, womit wieder bewiesen wäre:
Leistung allein ist nicht alles, es geht auch um HUBRAUM!
..dass der Neander ein völlig anderes Einsatzgebiet hat als ein auf Leistung und Leichtgewicht getrimmter Sportmotor sollte nicht ganz außen vor gelassen werden.
VG Stephan
Dieselaußenborder: Yanmar vertreibt Neander Freibeuter Technik-Talk 0 24.10.2015 18:46
Neuer Diesel-Außenborder von Neander Motors Freibeuter Technik-Talk 5 25.04.2014 07:21
Turbodiesel Aussenborder von Neander Freibeuter Technik-Talk 47 06.10.2011 22:35
feuer an bord sr 111-unfallbericht Holger Kein Boot 0 01.04.2003 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
