Zerhackerpumpe
wir haben in 2018 eine SPX Flow Zerhackerpumpe Johnson 12 V eingebaut, die leider diese Jahr den Geist aufgegeben hat. Ich vermute, dass sie trocken gelaufen ist, weil man nicht sehen kann, wann der Schmutzwassertank leer ist. Hat jemand eine Empfehlung für eine neue Pumpe? Vielen Dank im Voraus.
Viele Grüße Peter |
https://www.segelladen.de/Inhalt-unt...lienpumpen.htm
Hallo Volker,
vielen Dank. Bedeutet das selbstansaugend, dass sie auch keinen Schaden nimmt, wenn sie trocken läuft?
Viele Grüße Peter |
naja sie geht nicht gleich kaputt... aber dauerhaft macht sie das auch nicht mit..
Die Trockenlaufzeit sollte sich auf max. 15 Sekunden beschränken. Danach ist der Impeller Schrott. Es hat schon seinen Grund, warum ich diese als Ersatzteil immer bei habe. Damit ich den Scheixx auch los werde.... Gruß und bleibt gesund kapitaenwalli
Ok vielen Dank, dann bestelle ich gleich zwei Stück.
Viele Grüße Peter |
Hallo Peter,
also wenn der Motor noch läuft, würde ich im Zubehör nach einem Impeller und Gehäusesatz schauen. So habe ich das 2018 gemacht, da meine Pumpe (Jabsco) auch nicht mehr richtig pumpte. Ausbauen musst du die Pumpe ja so oder so und das wechseln des Pumpengehäuses ist nicht schwer aber auch nicht so schööön. Gruss Stefan
Viele Grüße Peter
Außerdem kann ich Dir vergewissern, dass Du bei jedem Einschalten daran denkst, die auch wieder auszuschalten und wenn dann alles dicht ist, wird sie sofort ansaugen und somit nicht trockenlaufen. Und da Du daran denkst, schaltest Du sie auch wieder aus. Also brauchst Du die Ersatzpumpe nie, hast sie aber immer dabei. Klar habe ich auch einen Ersatzimpeller mit aber irgendwie ist mir noch nie was kaputt gegangen, was ich als Ersatzteil an Bord habe... Wasserpumpe und Fäkalienpumpe sollten auch möglichst nie ausfallen. Gruß und bleibt gesund Kapitaenwalli |
Wollte auch nicht an der Kaka rumbasteln
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
Zerhackerpumpe Bayliner 2355 | Schwiddermeyer | Technik-Talk | 20 | 11.07.2016 19:37 |
Probleme mit der Zerhackerpumpe | villaman | Technik-Talk | 6 | 12.08.2015 19:44 |
Zerhackerpumpe pumpt immer noch nicht | polierpapst | Technik-Talk | 47 | 27.04.2013 16:35 |
Zerhackerpumpe einbauen | Yodajunior | Allgemeines zum Boot | 15 | 05.09.2011 15:20 |
Impellerwechsel Jabsco Zerhackerpumpe | jogibaer1509 | Technik-Talk | 4 | 06.04.2005 18:05 |
