Echolot
Hallo, ich bin neu hier und starte gleich mal einen Versuch mit einer Bitte um Unterstützung. Bin auf der Suche nach einem geeigneten Echolot für mein Boot, dass in Kroatien bereits im Wasser liegt und ich möchte es für die Montage nicht wieder herausheben lassen. Wie ich im Internet gesehen habe gibt es wireless Fishfinder bei der der Geber im Wasser schwimmt. Ich würde das heuer übergangsweise ausprobieren und im Winter dann ein richtiges Echolot einbauen. Hat jemand Erfahrung mit diesen wireless Fishfinder und welcher wäre gut?
Einen "wireless fishfinder" benutzt man beim Angeln, um mit Abstand zum Boot Fische aufzuspüren. Du könntest natürlich eine Schnurr drantüddeln und ihn hinterm Boot herziehen, vielleicht zeigt er dir ja die Tiefe an ...
Sollte ein ernsthaftes Interesse an einem Fishfinder ohne Aussenmontage bestehen, würde ich eine Montage des Gebers in der Bilge empfehlen, da gibt es Geber und Boote, bei denen funktioniert das. Was hast du denn für ein Boot? |
Ja das sind die Fishfinder/Echolot für Angler.
Schau mal unter Angelbedarf Echolot / Tiefenmesser. Beispiel: https://www.amazon.de/LUCKY-Fischfin.../dp/B086JH2SLJ (PaidLink) Kosten um die 60 - 80€
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943
viele Grüße Blondini (Blondini, der berühmte Seiltänzer, stürzte während einer Vorstellung in Manchester und fiel in den Löwenkäfig, der bereits in der Manege stand. Die erschreckten Tiere sprangen auseinander und blieben grollend am Gitter. Blondini wurde vom Dompteur aus dem Käfig gezogen und trat schon am Abend wieder auf.) |
In den Rumpf einkleben (im Motorraum) geht laut meinem Händler problemlos. Ich habe hier einen Fishfinder mit einem Einbau- und einem Heckgeber liegen, konnte aber noch nicht ausprobieren ob der Einbaugeber tatsächlich klappt.
Gruß Nils |
Echolot
Vielen Dank für die hilfreiche Info, ich habe die Carver 2767 erst gekauft und möcht im August ohne großen Aufwand einen Tiefenmesser für die Buchtfahrten und nach dem Urlaub dan ein richtiges Echolot einbauen. Vielleicht versuche ich das mit der Kugel hinterherzuziehen, ev. zeigt es mir die Tiefe dann an. |
Echolot
Uli |
Da kann ich Dir den Garmin Striker empfehlen.
Irgendwas um und bei 140 Euro, den Geber mit einem großen Klecks Silikon von innen an einer tiefen Stelle in den Rumpf kleben. Dabei darauf achten, dass er waagerecht zur Wasserlinie sitzt. Tiefe, Geschwindigkeit, Batteriespannung, alles was man so an Grunddaten braucht. |
hol dir ein Echolot mit Heckgeber die funktionieren in der Regel auch nach dem Einkleben in den Rumpf... also einfach von innen in den Rumpf kleben mit Silikon... z.B. https://www.compass24.de/navigation/...umber=362612_1 ich hab das schon 4x gemacht mit unterschiedlichen Herstellern... alle funktionieren tadellos... das einzige was dann nicht mehr korrekt angezeigt wird ist die Wassertemperatur aber diese kann man ja mit dem Zeh fühlen..
ich denke auch das ist der bessere Weg als die wireless Modelle Vielen Dank für den Tip Gruß Uli |
vor dem Einkleben kann man das ja leicht testen...
Geber in eine Tüte mit Wasser auf den Rumpf halten und am Display ablesen... so kann man auch die beste Stelle finden zum Verkleben... dort dann reinigen und richtig Fettfrei machen.. ordentlich Silikon auf den Geber (Auf Blasenfreiheit achten) und aufdrücken... kann man gleich wieder testen und nach dem Trocknen (24h) ist er auch bombenfest...
Allerdings kann man auf diese Weise nur die einfachen runden "Bullet"-Geber anbringen, die länglichen Geber, die auch Down-Scan oder/und Side-Scan können, muss man leider am Heck IM Wasser anbringen, sonst funktionieren die nicht. Aber fürs einfache Tiefemessen reichen auch die einfachen Bullet-Geber, die man in der Bilge einkleben kann. Bootfan Dieter |
ist übrigens so einer http://www.rockfishing.de/HDI-Geber-83/200/455/800-kHz
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map Geändert von billi (22.07.2020 um 15:02 Uhr) |
in Silkon gebettet funzen die super.
ich würde irgendeinen nehmen (wahrscheinlich einen billigen lowrance) und ihn einfach am Spiegel / Badeplattform etc. hinten mit so einer Stange befestigen. Funktioniert absolut problemlos und zuverlässig. Du wirst bestimmt eine Möglichkeit finden, das Ding (also die Stange) hinten zu befestigen. Google mal nach Echolot Geberstange. Mit einem günstigen lowrance und der Stange bist bei ca. 150 - 200 EUR. Damit hast aber wirklich brauchbare Ergebnisse im Gegensatz zu so einer wireless Kugellösung an der Schnur Gruß Sascha Geändert von zodiac_rib (22.07.2020 um 18:59 Uhr) |
Hallo Uli,
Du suchst ja nur einen "Tiefenmesser für die Buchtfahrten" und keinen Fischfinder. Sieh Dir mal ein "Nasa Target" Echolot an, es kostet um die 130 Eur, das Anzeigegerät ist wesentlich kleiner als ein Fishfinder und hat eine schöne große Digitalanzeige und den Geber kannst Du bei einem GFK Boot - wie andere hier auch schon geschrieben haben - innen anbringen Gruss Detlef |
Echt? Das geht? Mist, gemäß Informationen aus dem Internet, auch von sogenannten "Echolotpäpsten" geht das nicht, hätte ich das gewusst, hätte ich meinen Geber auch Innen angebracht, das ist so ein ganz langer für Down- und SideScan.
Bootfan Dieter |
Internet heisst nicht, das dort alles richtig ist.
die Tiefe wird zuverlässig wiedergegeben...
So ein längliches Sidescandings habe ich auch. Selbstverständlich fand ich es komfortabel das Teil in den Rumpf zu kleben. Kurz vor dem Einmatschen in der Bilge habe ich bemerkt "öh Sonar? Metallboot?"
Gruss Ingo Ich hab auch keine Lösung. Aber ich bewundere das Problem |
Metall schwingt auch... hätte man testen können... nur bei Doppelrümpfen mit Luft dazwischen geht es nicht...
Echolot
Hallo Detlef,
der NASA TARGET ist genau das was ich suche, reine Tiefenanzeige und sogar mit Tiefenwarnung super Vielen Dank für den Tip Gruß Uli |
Es gibt viele gute Möglichkeiten, und die meisten davon sind wireless. Es hängt davon ab, für welche Tiefe du suchst, der Deeper PRO PLUS smart Fischfinder hat gute Funktionen (80m Tiefe, GPS). Vielleicht hier findest du mehr Information über andere Modelle: https://www.outdoormeister.de/echolot-test/
Echolot / Geber | Segelwilly | Technik-Talk | 7 | 01.07.2002 18:38 |
Probleme mit dem Echolot | strathsail | Technik-Talk | 10 | 22.05.2002 07:56 |
Einbau Durchbruchgeber Echolot | Wolfgang B. | Technik-Talk | 14 | 03.05.2002 11:05 |
Echolot | Olaf | Technik-Talk | 5 | 21.02.2002 20:13 |
Einbau echolot | Andrée | Technik-Talk | 1 | 05.02.2002 07:58 |
