Yamaha 50 PS vier Takt Getriebe undicht
Moin, moin.
Ich habe nachdem ich mein neues Boot gekauft habe, gleich das Getriebeöl gewechselt. Es war nur noch ne Emulsion. Ich tat es erst mal damit ab, wird schon länger drin sein. Nach dem ersten Ausflug dann, ließ es mir keine Ruhe, und ich ließ das Öl wieder ab. Wieder Emulsion. Na ja, dachte ich, vllt. noch Reste drin gewesen. Nochmals gewechselt und nach der dritten Ausfahrt, dann doch die Ernüchterung. Der Gleiche Schmodder. Ist es evtl. nur der kleine O-Ring der oben sitzt, oder muss ich schlimmeres befürchten? Gruss, Silvio
Die einen fühlen den Regen, und die anderen werden einfach nur nass. |
Im einfachstem Fall ist es nur Angelsehne die hinterm Propeller eingedreht wurde und nun den Simmerring der Prop.welle beschädigt hat.
Unterhalb der Impellerpumpe sitz ebenfalls ein Simmerring, der mit den Jahren auch undicht wird.
M.f.G. Bo |
Den Propeller habe ich gewechselt, da war nix.
Gruss, silvio
Hallo Silvio,
kontrollier mal den Simmerring (Wellendichtring), der sitzt hinter dem Propeller (Propellerwelle) das wäre der einfachste Fehler, wenn dort alles dicht ist, muss das Unterwasserteil ab...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Ok, Danke. Den werde ich dann mal prophylaktisch wechseln. Zu sehen ist ja meist nichts. Wal schauen, wo ich den Wedi herbekomme.
Gruss, Silvio
ich würde mal den Antrieb mit Druckluft abdrücken, sonst ist das nur im trüben fischen
aus dem Anschluß der Getriebeöl Pumpe kann man sich leicht den passenden Anschluß bauen, um mit einem Reifen Druck Prüfer Druck auf den Antrieb geben zu können 1 Bar sollte der Antrieb halten können, neue Dichtringe sollte man auch ab und zu mal verwenden
Genau, vielleicht sind es auch nur die beiden Dichtringe der Schrauben. Die sollten eigentlich bei jedem Wechsel erneuert werden. Das würde ich ggfs. als erstes prüfen. Gibt es beim Yamaha-Marine-Händler.
Grüße, Christian...
Danke. Ich werd mal schauen, ob ich am Wochenende was zum abdrücken zusammen frimeln kann.
Gruss, Silvio
Weiß jemand wo ich einen kompletten Dichtsatz für für das UW Teil bekomme?
Hab hier weit und breit keinen Yamaha Händler. Gruss, Silvio
Danke, aber da finde ich meinen Motor nicht. Bzw. meine Motornummer wird nicht erkannt.
Gruss, silvio
Ruf da mal an, die sind da wiklich kompetent.
Gruß Heiko |
wo ist denn "hier"? -the mechanic- |
17309 Pasewalk
Äusserster nordöstlicher Punkt von MeckPom. Am schönen Haff
ernsthaft?? -the mechanic-
Ja sicher, mit sowas macht man doch keinen Spass.
Ok, die zwei in Röbel und Mirow waren mir bekannt.
Die einen fühlen den Regen, und die anderen werden einfach nur nass. Geändert von Silvio69 (24.07.2020 um 15:40 Uhr) |
Danke für die Karte. War offensichtlich blind für die einfachste Suche.
Habe jetzt einen kompetenten, flexiblen Yamaha Dealer in ca. 50 km Entfernung gefunden. Bei dem konnte ich alles telefonisch bestellen und kann es dann auch abholen. Wie war das nochmal, mit dem Wald vor lauter Bäumen... Gruss, Silvio
Das Getriebe ist wieder dicht. Alle Dichtungen und Wedis am UW-Teil gewechselt. Nach zwei Bootstouren, mit Schweiß auf der Stirn, das Öl abgelassen und siehe da, das Öl sauber.
Gruss, Silvio
Yamaha 50 PS vier Takt Grundeinstellung | Silvio69 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 19.07.2020 09:05 |
AB Getriebe undicht | Kallista | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 06.05.2012 00:20 |
mercury getriebe undicht ? | dumperjack | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 31.01.2011 19:39 |
Johnson Getriebe undicht | nille | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 30.05.2010 13:40 |
AB: Getriebe undicht ? | nordy | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 07.09.2003 18:46 |
