Alt 23.07.2020, 11:30
Benutzerbild von Rwing
Rwing Rwing ist offline
Boot: Glastron CV 23
12 Danke in 6 Beiträgen
Standard Trim Hydraulikzylinder bewegen sich ungleich
Ich habe am Antrieb (Mercruiser MCM 250) jetzt einen Service gemacht und festgestellt, das die Antriebstrimzylinder ohne Last ungleich aus- und einfahren. Bei einem Hubvorgang ist der eine ca. 10 cm weiter ausgefahren. Zudem sinkt der Antrieb mit der Zeit im hochgefahrenen Zustand wieder nach unten.
Wo suche ich am besten zuerst nach dem Fehler? Trimpumpe(z.B. eine Dichtung) oder ist der eine Zylinder innen drin undicht?
rwing
Alt 23.07.2020, 14:26
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.205 Danke in 503 Beiträgen
Wahrscheinlich sind die Dichtungen in den Zylindern undicht.
Da diese am höchsten mechanisch verschleißen.
Gruß Robert
Alt 23.07.2020, 21:52
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
499 Danke in 328 Beiträgen
Das zwei Hydraulikzylinder, die von einem Ventil und ohne Mengenteilung angesteuert werden, ungleich laufen ist normal. Der eine Zylinder läuft leichter der andere schwerer. Habe ich in 30Jahren berufsmäßig in Hydraulik gelernt.
Ein inneres Leck kannst du nur durch Zerlegen der Zylinder oder durch Abdrücken der Zylinder separat feststellen. Dazu musst Du die Hydraulikleitungen vom Zylinder demontieren und den Zylinder abdrücken.
Eine andere Möglichkeit wäre noch den Antrieb hoch Trimmen und an einem Zylinder die obere, Drucklose Leitung abmontieren. Wenn ein inneres Leck vorhanden ist kommt entweder aus dem Zylinder oder aus der abmontierten Leitung Öl. Wenn am Zylinder Öl austritt ist dieser Zylinder innen undicht, kommt aus der abmontierten Leitung Öl ist der andere Zylinder undicht.
Kommt nirgendwo Öl ist in der Pumpe, oder wenn ein Rückschlagventil verbaut ist, dort das Leck zu suchen.
MfG Walter
Neptun 27' - Kielschwert lässt sich nicht bewegen! belaja Technik-Talk 9 06.10.2024 10:27
Aq290 lässt sich nicht mehr bewegen powertrain Motoren und Antriebstechnik 17 04.05.2015 17:48
Schaltgestänge lässt sich frei bewegen Herculesracer Motoren und Antriebstechnik 30 11.12.2011 16:46
Ahhhh! Schaltgestänge bei Mercury lässt sich nicht mehr bewegen!!!! muskelhuber Motoren und Antriebstechnik 8 21.02.2008 22:35
Trailerreifen nutzt sich ungleich ab alaska Kleinkreuzer und Trailerboote 28 25.07.2006 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
