Einbau Ankerwinde möglich ? Eure Empfehlung
Moin Moin, ich möchte allzugern eine elektrische Ankerwinde haben. Leider weiß ich nicht wie ich es realisieren kann ?! Daher meine Frage an euch... könnt ihr Tipps geben wie ich es umgesetzt bekommen oder hat es selber jemand schon mal gemacht/ machen lassen ?!
Welche Bauart bzw. welche Ankerwinder könnt ihr mir empfehlen? Können Ankerwinden eigt beides verarbeiten ( Seil und Kette ) ? |
Im Technik-Talk beschreibt gerade jemand sein Projekt. Offensichtlich sind die Teile angekommen und werden aktuell verbaut, dort kannst Du viel lernen. Und ja, es gibt durchaus Ankerwinden, die Leine und Kette verarbeiten können. Wenn ich das aber richtig sehe, ist Dein Ankerkasten zu klein für eine Leine, die würde sich sehr schnell bis zur Winde zurück stauen und aus der Nuss laufen. Ich würde daher zu 6mm Edelstahlkette raten.
Grüße Matthias. |
Danke schon mal für die Antwort 👍🏻 Die Aussagen das sich die Leine staut hab ich gar nicht mit gerechnet- macht aber Sinn ! Wieviel Meter 6mm Kette würden den ca bei mir passen ??? Kann das jemand ca. Schätze ???
...im oben genannten Beitrag ist 1 Foto : 34m 6er Kette im Eimer für eine Abschätzung. In dein Ankerluk gehen locker 50 - 60m 6er, aber keine Winsch rein. Es wird auf die (oft genutzte) Möglichkeit hinauslaufen : Deckel fest verschrauben, + Winsch auf den Deckel.
Ist denn der Anker soo schwer, dass es einer Winsch bedarf? Auf 1 Bild ist doch nur ein Ankerlein zu sehen. |
Ich würde eine zweite Ebene auf halber Höhe im hinteren Teil des Ankerkasten einlaminieren und den oberen Deckel so lassen wie er ist. Von der Größe der Ankerwinde wird es dann aber nur eine mit 800 W. alles andere wird zu groß.
30 m Kette reichen allemal, es sei denn du willst mitten auf der Ostsee ankern. |
....wäre die beste Lösung, + ich habe es bei einer Carat 7400 auch so gemacht. Dort war aber unter der Winsch noch genügend Platz = DAS wäre in diesem Fall zu prüfen.
Grüße, Reinhard Ach ja: total 30m finde ich zu knapp.... |
Danke für eure Tipps! Ich dachte auch daran eine zweite Ebene zu schaffen und da dann die Winde drauf zu verbauen.
Mein Anker liegt bei 12 kg beim 7 Meter Boot. Der Bedarf liegt tatsächlich ungefähr bei 20 Meter Tiefe auf der Ostsee zu Anker daher auch die Frage nach der Länge der Kette. |
20m sind schon sportlich. Ich habe letzten Oktober bei Wind 5/6 in der Hohwachter Bucht (tiefschwarze Nacht) geankert: bis zur 5m Linie gesegelt + Anker fallen gelassen. Gesteckt habe ich 30m Kette + ca. 10m Leine + habe mich sicher gefühlt. Auf 20m würden meine 30m 10er Kette + die 30m Leine nicht reichen; ich würde weitere 30m Leine anstecken - erst damit würde ich mich sicher fühlen.
....ach ja: ein 12 kg Anker hätte gerne ne 8er Kette - finde ich harmonischer. Mein 2. Anker (auch 12 kg) hat 20m 8er + 40m Leine. Aus Platzgründen geht natürlich auch ne 6er ....ach ja2 : vergiss die "3fach Regel" aus dummen Büchern - 5fach sollten es schon sein; bei richtig Wind mehr! Geändert von Federball (25.07.2020 um 21:30 Uhr) |
Wir haben bisschen über 7m, nen 12Kg Anker und ne 8er Kette.
Ich würde keine 6er nehmen, das Gewicht der Kette hält ja auch mit. Preislich ist die 8er in V4A allerdings um einiges teurer als ne 6er. Das Problem mit dem kleinen Ankerkasten hatte ich auch hab den dann halt vergrößert. |
Wenn in dem Kasten nich so viel Platz ist, auf jeden Fall ne Edelstahlkette nehmen, die baut sich nicht auf.
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
Was denk Ihr reicht auch eine Winde mit 500 W ?
Und welche Winde würdet ihr in der Klasse nehmen ? Lofrans X1 Lewmar V700 Quick Prince DP 1 Oder gibt es eine Winde die ihr wärmstes empfehlen könnt ??? Geändert von Cruze87 (26.07.2020 um 12:49 Uhr) |
Habe diese, Lofrans X1 und die macht was sie soll.
Die X1 sieht man öfter in der Bootsklasse.
Bei uns ist ne South Pazific verbaut. Ne Empfehlung kann ich leider nicht geben, jeder hat andere Vorlieben. |
Umbau auf Ankerwinde möglich? | Bootsdirk | Technik-Talk | 2 | 21.06.2020 16:05 |
Ankerwinde am Quicksilver 550WA möglich?? | vp-lada | Technik-Talk | 6 | 07.08.2018 21:15 |
Einbau einer elektrischen Ankerwinde | juzi | Technik-Talk | 12 | 20.08.2013 20:03 |
Einbau Ankerwinde - wieviel Watt | jogimissel | Technik-Talk | 33 | 17.02.2009 20:57 |
