Alt 25.07.2020, 09:02
pinko pinko ist offline
Boot: Doriff 690
8 Danke in 5 Beiträgen
Standard Volvo Penta SP-A unteres Getriebe tauschen
Da ich in bestimmten Drehzahlen unnormale Geräusche höre (nicht im Leerlauf, nur unter Last ab ca. 3500 U/min) möchte ich das untere Getriebe (Unterwasserteil) von meinem Volvo Penta Z-Antrieb Typ: SP-A austauschen. (Motor VP 251 DOHC)
Der Propeller hatte im letzten Jahr mal eine Begegnung mit einem Stein und ich denke die Welle oder das Wellenlager hat einen leichten Schlag.
Geht der Austausch nach dem ablassen vom Öl und dem lösen der Schrauben ansonsten problemlos?
In den Zeichnungen sieht man keine Flächendichtung die ersetzt werden muss, nur einen O-Ring. Ist das wirklich so?
Muss ein Ausgleich zwischen unterem Getriebe und Mittelgehäuse gemacht werden? Im Handbuch ist da was beschrieben....
Alt 25.07.2020, 09:08
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron V214 Aventura, Glastron SL177
Rufzeichen oder MMSI: 211859310, Rufzeichen DD9346
1.183 Danke in 510 Beiträgen
Hast Du mal mit einem Fühlhebelmeßgerät die Welle gecheckt?
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 26.07.2020, 14:10
Boot: Doriff 690
Hallo Jochen,
Ich habe den Wellenschlag und das seitliche Lagerspiel der Welle mit einer Schlagmessuhr gemessen.
Schlag: 0,09mm (laut Handbuch darf es höchstens 0,07mm sein) also nur leicht drüber.
Spiel der Welle beim Drücken aber 0,12-0,16mm (laut Handbuch darf es höchsten 0,03mm sein)
Wird wohl das Lager leicht eine mitbekommen haben....
Grüße nach Berlin (waren wir vor 2 Wochen zum Städtetrip, war top!)
Alt 26.07.2020, 17:05
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.011 Danke in 1.934 Beiträgen
Geht problemlos, braucht 3 O Ringe
Alt 26.07.2020, 21:43
Boot: Doriff 690
Hallo Windy,
vielen Dank. hast du die passenden O-Ringe im Angebot?
Ich will zwar erst am Ende der Saison das Teil austauschen (habe derzeit 2 Gebrauchte im Auge), aber was ich jetzt schon besorgen kann habe ich dann schon da.
pinko
Alt 27.07.2020, 06:11
Boot: Windy 22 DC
Ja, hab ich
Alt 28.07.2020, 21:33
Boot: Doriff 690
Standard Ölsorte Antrieb und Motor Volvo Penta
welches Öl nehmt ihr für den Antrieb und den Motor?
Im Handbuch steht ja 20W50 Spezifikation SG.
Ich habe bisher für den Motor "Motul Inboard Tech Marine 15W50 API SG" genommen (ist relativ günstig) und für den Antrieb "Volvo Penta VDS-3".
Impeller - unteres Schaltgehäuse - Mercury Classic Fifty stevelamp Motoren und Antriebstechnik 0 26.07.2019 14:24
Trimmgeber tauschen DPS-A, Kardanbalg tauschen.. chris1003 Allgemeines zum Boot 26 03.11.2016 06:57
Johnson 50 PS Elekto Getriebe gegen 30 PS Getriebe tauschen? Rockabilly76 Motoren und Antriebstechnik 1 01.06.2014 14:55
Volvo DPS unteres Getriebegehäuse demontieren Buceador Motoren und Antriebstechnik 3 27.02.2012 22:11
Alpha one Unteres Teil zerlegen Stonie Motoren und Antriebstechnik 3 12.07.2011 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
