Alt 27.07.2020, 22:05
Thore1234 Thore1234 ist offline
247 Danke in 36 Beiträgen
Standard Einspritzdüse in Einspritzdüsendichtung Volvo Penta abgerissen
leider war bei meinem Volvo Penta TAMD 31 A ein Injektorsitz undicht. Ich habe angefangen die Injektoren zu entfernen. Hierzu habe ich die Stehbolzen nacheinander entfernt, damit ich die Niederhalter rausnehmen konnte.
Ich habe das pisselige Volvo Penta Werkzeug mit der Gewindespindel verstärkt, mit Rostlöser und Kaltreiniger gejaucht, trotzdem ist Heute leider der vorletzte Injektor am Gewinde auf der die Überwurfmutter die Einspritzdüse fixiert abgerissen, bzw. ist die Überwurfmutter gebrochen und hat sich einfach von dem Gewinde am Düsenhalter verabschiedet. Nun steckt die halbe Einspritzdüse noch in der Injektordichtung. SO kann ich leider weder den Rest der Einspritzdüse entfernen, noch die Injektordichthülse entfernen. Hat jemand eine gute Idee, wie ich das kurieren kann? Letzte Option bleibt natürlich den Zylinderkopf runter zu nehmen.
Ich hatte überlegt in den Rest der Einspritzdüse ein Loch zu bohren, Gewinde zu schneiden und die Kupferhülse mitsamt dem Injektorrest aus dem Sitz zu ziehen. Dafür wollte ich einen Schlaghammer nutzen.
Thore
Hits:	271
Größe:	78,7 KB
Alt 28.07.2020, 06:19
Boot: beruflich von A bis Z
1.790 Danke in 1.333 Beiträgen
Moin moin,
das die Kupferhülse vom Kühlwasser umspült wird, ist dir bekannt ?
Auch das nach dem herausziehen der Kupferhülse, diese erneuert und der Sitz tiefgründig zu reinigen ist, um einen späteren Wassereintritt sicher zu vermieden, weil es sonst leicht zu einem Wasserschlag kommen kann.
M.f.G.
Bo
Alt 28.07.2020, 09:48
Ist bekannt. Kühlwasser ist bereits abgelassen. Vielen Dank für deine Antwort.
Thore
Alt 28.07.2020, 16:04
für jeden der sich mal gefragt hat wie so eine Volvo Penta Kupferhülse aussieht und wie die Einspritzdüse darin sitzt. Hier sind Fotos davon
Die abgerissene Einspritzdüse habe ich leider noch nicht raus. Ich werde gleich ein Rohr besorgen, dann Gewinde schneiden in den Rest und versuchen den Kupfereinsatz gleich mit raus zu ziehen.
Thore
Hits:	341
Größe:	78,5 KB
ID:	890378   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	303
Größe:	71,0 KB
Alt 29.07.2020, 19:31
so zur Info:
Ich habe die abgerissene Einspritzdüse raus. Den Düseneinsatz konnte ich von oben einfach entnehmen. Die verbliebene Überwurfmutter habe ich mit einer Dreikantfeile von Bauhaus in Längsachse aufgefeilt. Der Rest ging dann mit einer Zange raus.
Jetzt sind alle Dichthülsen bereit getauscht zu werden. Hat jemand zufällig das Werkzeug hierfür?
Thore
Volvo Penta 2002 Einspritzdüse leckt Mr-Flopppy Motoren und Antriebstechnik 17 13.08.2023 20:56
volvo penta 5.7 gi - einspritzdüse / kunstoffring lutzh86 Motoren und Antriebstechnik 0 08.09.2018 18:04
Zylinderkopfschraube abgerissen - Tips? Volvo Penta MD21A Freitag Motoren und Antriebstechnik 23 08.08.2015 20:16
Einspritzdüse Volvo tmd41D holger hb Motoren und Antriebstechnik 2 21.07.2013 18:55
einspritzdüse annimar Motoren und Antriebstechnik 1 10.10.2007 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
